Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 199 страница
31 июля 2012 17:42
#3961
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Neiro744, теоретически в 8 раз лучше примерно. Но на практике все зависит от плотности прилегания, если зазор стремится к нулю и скос поверхности радиатора к поверхности чипа нулевой, плюс обе поверхности не имеют микрошероховатостей (допустим) то разницы никакой не будет при условии что обе пасты одинаково "сметешь" шпателем, в иных случаях конечно же лучше брать MX-4 Сообщение отредактировал everybodycansing - 31 июля 2012 17:43 |
31 июля 2012 19:52
#3962
Репутация: 2 Сообщений: 48 |
everybodycansing reylby , на нес таки я эту пасту, температура упала до 94 но все ровно как то многовато.. Теплопроводные трубки проверял, зазоров нет а если и есть то не доступные для глаза, термопасту наносил тонким слоем, закручивал далее снимал смотрел узорчик пасты на пятки полный. Хотя может для этого чипа норма до 95? |
1 августа 2012 02:30
#3963
всем спасибо проблема решилась, оказывается не туда смотрел, зазор все таки был, виновата оказалась термопрокладка слишком толстая. |
1 августа 2012 09:00
#3964
Neiro744, и какая стала теперь температура? |
1 августа 2012 12:32
#3965
everybodycansing в простое цп 45, видюха 48, под нагрузкой 30 мин максимум цп 67, видюха 69. вообщем спасибо за пасту реально лучше кпт-8. |
1 августа 2012 13:05
#3966
Репутация: 2 Сообщений: 35 |
как можно понизить температуру GPU на ноуте, проц интел, видяха на нем ати (3650), и греется оч круто, т.е. в игрушках, просто выключается монитор и всё, ибо отрабатывает защита. разобрал ноут продул всю пыль всё почистил, всё вроде хорошо, приобрел подставку, всё равно фиг в играх играешь не тормозит нечего, не с того не с сяго выключается экран (перегрев) вытащил видяху и увидел что чип лежит на термо площядочке, которая уже в свою очередь упирается в радиатор, убрал я её и залил сам кристал видяхи термопастой, да и болт) без термо площядки он плотно к радиатору не подходит... в общем что можно придумать для улучшения эффективности теплообмена, и скажи на PM965 чипсет на этот ноут (ноут 5920G), какую видяху можно воткнуть самую производительную. видяха по подсчетам греется порядка 94. купил USB вентилятор и направил на обдув, мега технология) но пока вот тока это немного спасает в жаркое время года! и скажите как прошить видяху, т.к. смотрю более новые версии драйверов она не ест, ОС Вин7 х64. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 |
1 августа 2012 13:29
#3967
Цитата: madox без термо площядки он плотно к радиатору не подходит... в общем что можно придумать для улучшения эффективности теплообмена медная пластина Цитата: madox и скажите как прошить видяху, т.к. смотрю более новые версии драйверов она не ест, ОС Вин7 х64. не ест потому, что новые дрова твою видяху не поддерживают |
1 августа 2012 13:39
#3968
Цитата: Lion777 не ест потому, что новые дрова твою видяху не поддерживают всё поддерживает, ибо смотрю что в списках дров видяха моя есть в новом каталисте, но когда жмакаю установить, типа тупит думает, потом такой всё ок, перезагрузите тачку, ребут, а дровишки то и не обновились. Или и вовсе пишет что мол не поддерживается устройством, хотя в каталоге дрова на мою 3650 есть. Цитата: Lion777 медная пластина самому её где то покупать и резать под размер? и реально эффективно это? самому покупать, за тебя никто не купит, почитай немного тему тогда поймешь что к чему. Эффективней термопрокладок обычных VGA Driver For M82 M86 "8.633" 2009/10/23 - именно эти дрова тока и встают, т.е. тока с офф сайта и всё.. всё другое на хардваре шлёт в топку. Проблемы с драйверами на видеокарту здесь Драйвера для видеокарт обсуждают. скажите а эта видяха ATI RADEON HD3650 DDR2 512MB MXM II - это максимум что тянет 5920G? Сообщение отредактировал Lion777 - 1 августа 2012 14:24 |
1 августа 2012 19:44
#3969
а теплодатчики вообще обычно где стоят? в самом чипе? или на радиаторе/кулере в чипах извиняюсь если вопрос глупый, без понятия абсолютно Сообщение отредактировал Lion777 - 1 августа 2012 20:00 |
2 августа 2012 11:23
#3970
в общем затестил я вчера свой ноут 5920G под нагрузочкой в игрушку WOT, еверест по датчикам показывает вот что. нагрев проца Т7500 доходил до 90 по цельсию. нагрев видяшки 3650 доходил до 115 по цельсию, это вот пик в принципе что увидел, ибо дальше он просто выключался. ноуту года 4ре, и поднеся руку к радиатору, да он горячий, но как то слабо дует, всё почистил, пыли толком нет, вот заказал вентилятор, мб в нём что. скажите, идея с 50копеек, это чистая медь? хотел на чип видяшки прилепить :) (отполировать её до блеска и на термопасту залман) |
3 августа 2012 01:11
#3971
Здравствуйте! Вопрос таков : Бук Dell Xps 17, i5 2410m 2.3(Турбобуст 2.9), NV 550m 1GB, 8 gb ram. Буку почти год,раньше температура при тесте допустим производительности windows 7 был не выше 80-ти градусов процессор и видео карточка 65-70 (ну или сильнее нагрузка в Crysis2 при ультра настройках DX 11, Hige Res Tex Pack - игрался по 4 часа и более без перерыва) и это в режиме максимальной производительности.Температура не подымалась выше,даже летом при темп в квартире 30+ она не подымалась свыше той что я писал выше,пару дней назад,обновил драйверы система потребовала пройти тест производительности (индекс так называемый) юзаю программы Core Temp и hwmonitor постоянно включенными, температура 100 град проц и видео 70-80. В простое температура 38-40 (ну там ФФ Лазаю,аимп) Разобрал,пыли не особо на куллере да и радиатор тоже чистый,поменял термопасту,даже не знаю какую мне дал чел)) единственное что цвет белый и масса густоватая ,но мажется хорошо,собрал,все так же,есть версии? (еще нюанс,когда мазал чип видео карты получилось неаккуратно и заляпал пастой за пределы чипа,там маленькие детальки на видео проце я не рискнул вытереть,мало ли оторвется деталька,чистил спиртом 95 %,не будет эта паста мешать работе видика и не повредит ли его? и как её лучше тогда убрать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки Dell. Переместил: minos66 |
3 августа 2012 01:55
#3972
dellxps17, ну так откати на старые дрова, скорее всего термопаста подсохла, ты заменил но не качественную и не качественно |
3 августа 2012 02:00
#3973
Lion777,откатывал,дрова не причем,видимо не правильно нанес пасту,да и не понятно какую,первый раз нотик разбераю, стационар легче чистить да мазать) НО ведь температура лишь 100 град при максимальной нагрузке,а так все холодно и куллер не часто дает о себе знать) а вот что, для буков пасты ведь должны не так уж быстро сохнуть как на стационарке,ведь сист охлад все таки уступает пкшке и сохнуть должна за продолжительное время эксплуатации в высоких нагрузках,какая самая норм для буков? а по поводу пасты за пределами кристалла видика?боюсь вытереть мало ли отпадет что-то,как ни как там махонькие детальки торчат )) Сообщение отредактировал dellxps17 - 3 августа 2012 02:04 |
3 августа 2012 02:56
#3974
Сообщение отредактировал Lion777 - 3 августа 2012 02:57 |
3 августа 2012 03:00
#3975
Lion777, уже прочел,меня беспокоит главный вопрос,ни чего не случиться если я оставлю видео чип заляпаный термопастой или как её оттуда убрать без вреда всему? |
3 августа 2012 03:29
#3976
dellxps17, от термопасты ниче не случится, убрать можно ватной палочкой смоченой в етиловом спирте 96%, лишний спирт отожми |
3 августа 2012 13:41
#3977
здравствуйте! Подскажите, что можно сделать с системой охлаждения, для понижения температуры, кроме замены пасты и чистке, какую нибудь модернизацию. Ноутбук Acer 5741G i3/GeForce 320m. Я подумывал про изоляцию, некоторых отверстий для предотвращения попадания пыли. |
3 августа 2012 14:01
#3978
Цитата: pashkevichjc Я подумывал про изоляцию, некоторых отверстий для предотвращения попадания пыли эт каких еще отверстий ? в ноуте организовано так, обычно, что пыль попадает лишь в вентилятор и радиатор Цитата: pashkevichjc Подскажите, что можно сделать с системой охлаждения, для понижения температуры, кроме замены пасты и чистке, какую нибудь модернизацию. можно вырезать дно ноута и на низ поставить вентиляторы, если резать и не снять мать, то так может появится еще больше вентиляционных отвертий... |
4 августа 2012 05:31
#3979
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
ребят, подскажите толковую программу для мониторинга температур проца чипсета и харда с постоянной записью лога. Т.е чтобы кода комп вырубился я был после включения вкурсе о последней температуре. --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
4 августа 2012 05:39
#3980
stas2661, HWMonitor PRO --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| USB-порт | stasondv |
