Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 216 страница
Bleker2008
10 февраля 2013 14:38
#4301
http://rghost.ru/43686726 этой пользуюсь, на своем нуте стоит она, все ок показывает.
кстати на его, видяха показывает в простое 55 как и по идеи положено. а вот проц до 110 при за грузке. не понимаю в чем дело. заменил пасту. температура упала до 88 при загрузке. но допустим при серфе сайтов подлетает до 100 сразу.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
10 февраля 2013 15:50
#4302
Bleker2008,
Попробуйте для контроля Open Hardware Monitor или AIDA64.
Согласно спецификации он должен при 100°C отключаться.
Spring_Melody
10 февраля 2013 21:22
#4303
Здравствуйте. Проблема собственно в перегреве жесткого диска. Ноутбук acer aspire 5542G. Сами ядра, чипсеты не греются (доходит до 70-75 на максималке), а вот жесткий греется довольно сильно. При простое средняя температура 50, на максималке - 60-65. Доходит и до 70! Но после этого ноут вырубается. Что удивительно раньше когда грелся проц и видюха до 100 градусов ЖД также грелся до 60-65, но ведь щас у первых температура максимум 75! В чем дело не пойму.
З.Ы. сделал решетку на нижней крышке ноута, там где винт, особо не помогло.
alex1s_ua
10 февраля 2013 21:38
#4304
Spring_Melody,
Как вариант:
А если серьезно, на чем ноут стоит? Должна быть какая-то причина для такого нагрева ЖД. Возможно какие-то вентиляционные отверствия просто перекрыты.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 10 февраля 2013 21:39
Bleker2008
#4305
reylby, спасибо. действительно после установки aida64 температуру показало в 55) на максимальных нагрузках 75)
Spring_Melody, недавно знакомый пришел с такой же проблеммой. решилось все дефрагментацией. ну у кого как. попробуй проверить диск этими прогами и форматнуть, может поможет.
Сообщение отредактировал Bleker2008 - 10 февраля 2013 21:47
Spring_Melody
10 февраля 2013 22:12
#4306
alex1s_ua, Bleker2008 спасибо попробую. Поверхность - стол. Я ноут чуть приподнял подложив под края коробки. Поэтому небольшой зазор имеется. Вообще вент отверстий не было предусмотрено у производителя, просто крышка закрывающая винт.
alex1s_ua
10 февраля 2013 22:41
#4307
Spring_Melody,
Вообще программы показыывают температуру контроллера винчестера а не самих пластин. Чем больше на него нагрузка тем больше он грееться, в прицнипе логично что Вам предложили дефрагментировать винт.
P.S. В любом случае не помешало бы разобрать ноут и почистить его от пыли, заменить термопасту, смазать вентилятор. Летом температуры будут явно выше. Не только у винта, но и у проца с видеокартой. А значит скорее всего отключения ноута зачастят. Проц и видео на 100 по цельсию тоже не очень хорошо, это очень высокие показатели для них.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 10 февраля 2013 22:47
Spring_Melody
10 февраля 2013 23:01
#4308
Ещё хочу заметить, что когда температуры у проца и видюхи были 40-50, ЖД же сильно грелся до 67, когда я выполнял дефрагментацию. Я изначально думал что на него влияют температура проца итд, а оказалось что он греется автономно. Ещё бывает когда я смотрю фильм, сериал через какой-нить плеер происходят клацания в ноуте и он зависает. Судя по всему какие-то головки щелкают в ЖД (я не силён в этом). Может проверить на сектора?
Сообщение отредактировал Spring_Melody - 10 февраля 2013 23:02
gooner123
11 февраля 2013 22:40
#4309
Привет у меня проблема процессор при включаных играх греется до 95 градуссов и отключается бук, но я заметил што куллер даже не старается его охладить, только при включении начинает сильно гудеть а так 0 реакции. Помогите чем нибудь
Модель ноутбука: Acer aspire 5750G inte core i5-2450 2.50 GHz
Bleker2008
12 февраля 2013 19:50
#4310
gooner123, привет, попробуй обновить биос с офф сайта асер.
если не поможет, пора менять термо пасту и чистить корпус от пыли.
Сообщение отредактировал Bleker2008 - 12 февраля 2013 19:51
gooner123
12 февраля 2013 20:57
#4311
буку только пол года наврятли уже нужно чистить
Lion777
12 февраля 2013 21:28
#4312
это не аргумент, все зависит от запыленности помещения где он находится, попробуй для начала пылесосом продуть вытянуть пыль, только аккуратно и посмотри на отверстия для втягивания воздуха не запыленны ли они так поймешь насколько пыльное место
Lucky777
13 февраля 2013 19:59
#4313
Всем привет. Ребят такая проблема, у ноута в режиме простоя температура была 45, после установки игры при подключении к интернету температура становится 75-77, отключаю все становится нормально, игру удалил, но ничего не изменилось. Что это может быть?
Модель ноутбука: Acer 5742ZG P6200 2.13, GT540M, OЗУ 6Gb.
13 февраля 2013 20:25
#4314
Lucky777, вы ничего не делаете,и температура растёт?
Lucky777
13 февраля 2013 20:30
#4315
slovelissimo,
Да, подключаю интернет и температура вырастает до 75-77, отключаю опять падает, не пойму что такое.
Lion777
13 февраля 2013 21:50
#4316
какойто процесс грузит систему , скорее всего, посмотри в диспетчере задач
zzdimanzz
13 февраля 2013 23:41
#4317
Добрый вечер!Тоже ящик грется стал :sad: 3 года проблем не было и резко пошёл перегрев.Стандартные процедуры(чистка промывка сушка смазка)произвёл.Биос обновил хард форматнул винду переустановил.Купил охлаждающую подставку - толку ноль.Комп просто стоит win7 режим экономия энергии..Частоту видеокарты и проца пока не понижал.
Ноут Core i3-380M Ati HD 6300M.
Хоть нижнюю крышку совсем снимай и вариант от alex1s_ua под ноут ложи :wink:
Сообщение отредактировал zzdimanzz - 14 февраля 2013 00:00
Модель ноутбука: acer aspire one 722 c68kk v3-771G-53214G50Makk
14 февраля 2013 00:04
#4318
zzdimanzz,
Для 70%й загрузки CPU это нормально).
Но taskmgr подозрительно много ресурса жрёт, проверьтесь на вирусы, и тема в помощь.
zzdimanzz
14 февраля 2013 00:37
#4319
Процессор на 30% был загружен..перекачивал файлы на внешний хард.Насчёт taskmgr win7 и антивирус те же стоят на моём 722 и V3 .проблем не наблюдается.Спасибо! Бездействие системы проглядел Извеняюсь!
Сообщение отредактировал zzdimanzz - 14 февраля 2013 22:12
14 февраля 2013 02:02
#4320
На Вашем скриншоте Бездействие системы - 28%.
100 - 28 = никак не 30ти).
