Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 215 страница
ChupVulf
24 января 2013 18:14
#4281
Цитата: Lion777
ну тут скорее от качества инета зависит, если после подзагрузки все норм,
температуры как бы в допустимой норме, протестируй жесткий, может он тупит смарт его посмотри
на интернет не жалуюсь, тариф 8Мб на входе/2Мб на выходе (как-то так)
хотя кто его знает)
Цитата: Lion777
это конечно интересный ход )) врятли будет толк, он должен не просто дуть куда нибудь..., термопасту бы сначала поставил что-то из хорошего тип арктик кулинг мх-4, все термопрокладки заменить на медные пластины, кулер смазать если не смазан и шумит
с процессорным кулером уже не поэкспериментирую, т.к. нашел вилку с подходящими разъемами и на радостях сразу пиханул в розетку, забыв что нужен бп на 12в(
и кулер, тоже на радостях, сгорел)
попробовал починить, но видать на самой плате что-то сгорело, а она прикрыта мудрено, не добраться (может на досуге взломаю).
так что остался я с одним большим кулером на 9см)
кулер не шумит, уже смазан, термопаста была кпт-8 (фото в 1м посте), но после была заменена на термопрокладки.
Если раздобуду медь, то попрактикуюсь и с ней, главное чтобы не сгорела ;)
Цитата: Толик 1984
На 7600? У вас эксклюзивный вариант карты. на высших на моей 9600gt ИДЕТ, но никак не летает. А вообще вы бы замеряли температуру под нагрузкой, во время игры например.
Честно летала, при установке игра определила что ноут позволяет играть на высших настройках графики, после сам залез в настройки и убедился, что всё стоит на высшем уровне.
Вчера тестил кулер на температуры, вот результаты.
Вот так выглядит система охлаждения
Температура системы с открытыми 3мя вкладками хрома
Просто положил кулер на видео и частично на процессор
И вуаля)
И это самое лучшее место в ноуте для установки кулера, остальные места и близко подобные результаты не выдают :angry:
Так что придеться думать, как поставить...
И еще, интересует вот эта штука:
В датчиках аида64 оно нигде не засветилось, но по тактильным ощущениям, греется больше всех чипов вместе взятых 0о
Вобщем что это и как его лечить(
п.с. совсем забыл, тестировал влияние кулера с помощью FurMark'a
без кулера
с кулером
+ Толик 1984, вечером потестю обливион :wink:
Сообщение отредактировал ChupVulf - 24 января 2013 19:39
Модель ноутбука: LG M1-P665R1
Lion777
24 января 2013 22:38
#4282
Цитата: mihaill
на чипсесете резинка сильно стерлась-можно ли ее убрать и нанести термопасту толстым слоем?
нет, это скорее приведет к перегреву, нужно или поставить термопрокладку или медную пластину
если зазор большой, то термопаста только мешает теплопроводности, лучше всего подобрать медную пластину, ее промазать хорошей термопастой, а кпт8 выкинуть
ChupVulf
24 января 2013 23:15
#4283
Lion777,
знаю знаю, читал и про медные пластины, и пример с серебряным перстнем читал, и про медные радиаторы видел, полазил по форому;)
но проблема у меня особого плана - компоновка не позволяет всё это впихнуть >_>
ну или я еще не докумекал как.
как видно с фотографий, система охлаждения находиться не внизу, а вверху, под клавиатурой, и постановка кулера под отверстие вдува снизу не давала такого сильного эффекта, как кулер под клавиатурой.
хотяяяя...клавиатура была залита и не работает, только пустоту прикрывает)
так что если всё тщательно и верно спланирую, то может получиться красиво выпилять дырку для кулера)
Толик 1984
25 января 2013 00:53
#4284
пластину? Она идет вместо резинки, и высота 1-1.5мм.
ChupVulf
25 января 2013 01:23
#4285
Нет, я про радиаторы и кулеры)
Сложность установки пластины заключается в отсутствии этой пластины)
Но ничего, поищу.
Найденные примеры установки медной пластины, медной фольги и переделанной серебряной печатки:
http://acerfans.ru/forum/topic_7460/11#post-261933
http://acerfans.ru/forum/topic_7460/3#post-218091
http://acerfans.ru/forum/topic_2708/45#post-139377
Если бы у меня была задняя компоновка, то можно было пойти по пути товарищей из темы про моддинг:
http://acerfans.ru/forum/topic_1985/7#post-158075
http://acerfans.ru/forum/topic_1985/8#post-159437
http://acerfans.ru/forum/topic_1985/15#post-264199
http://forum.notebookreview.com/notebook-cosmetic-modifications-custom-builds/56
9783-5920g-cooling-overhaul.html#
но компоновка передняя, так что придется вертеться >_>
Сообщение отредактировал ChupVulf - 25 января 2013 01:25
ChupVulf
25 января 2013 03:10
#4286
Нашел ответ на свой вопрос касательно ,,а что это за штука,,
просматривал подписки ютуба и вспомнил о одном канале, где показывают разборы различной техники.
И там были обнаружены два видео о разборе ноутбука леново и эйсер, где упоминается моя проблемная штуковина.
тут на 2:37 http://www.youtube.com/watch?v=M8HU15jHsT8&list=PLC9176E4D0722C2C5
тут на 1:23 http://www.youtube.com/watch?v=M2nwAQNENGM&list=PLC9176E4D0722C2C5
Штука - это модуль вай-фая 0о
И коим боком она грееться, если учесть что вай-фая в ноуте нет, а кабель интернета вытащен - я не знаю(
п.с. с внутренней стороны, буквально над модулем вай-фай, обнаружился чип, который греется также сильно.
п.п.с. Толик 1984, вот результаты по обливиону)
Настройки в игре стояли самые высокие, дальность отрисовки, насыщенность и т.д. по максимуму.
температура до запуска
30-40 минут игры без кулера, присутствовали лаги.
30-40 минут с кулером, лаги не замечены.
Может конечно еще как-то повлияло то, что стоят минимальные настройки в самой видеокарте, но уже лень менять, перепутаю потом что-то)
Сообщение отредактировал ChupVulf - 25 января 2013 06:31
Толик 1984
26 января 2013 00:16
#4287
я использовал то ли алюминевую, то ли латунную монету - разумеется, сгладив поверхность.
NetSpy
28 января 2013 01:03
#4288
Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire 7750G стал сильно греться, после 1 года работы. Сдал в сц на прочистку. Не знаю, что они там делали, но температуры те же самые.
При простое в этом сообщении
При нагрузке (GTA IV около 20 минут):
Бинчмарк GTA:
Benchmark.rar (66 | 645 b)
Охлаждающая подставка Zalman ZM-NC3000U (AL + пластик, 1 вентилятор 220мм, 3xUSB Hub, до 17)
Подскажите пожалуйста что делать, т.к. в играх стало лагать, система переустановлена, игры тоже.
Сообщение отредактировал NetSpy - 28 января 2013 01:04
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
Lion777
28 января 2013 02:43
#4289
ну так пожалуйся в СЦ на то, что проблема не устранена.
Вообще надо проверить СО все ли впорядке с ней и с самим термоинтерфейсом, так же проверь не грузит ли какойто процесс систему в диспетчере задач
merdak
29 января 2013 01:44
#4290
Люди добрые) Я больше чем уверен что не один с таким вопросом. Вообщем У меня V3-571G . Проблема с перегревом. HWmon. замерял температура ядер доходила до 92С ...Не реально горечо. Обратил внимание после того как начало жечь пальци) Вообще тормозят игры которые раньше не тормозили. А теперь вопрос. Подскажите как это чудо проще почистить, разбирать мне не советуют, так как это довольно не просто, сам не пробовал не скажу. Что можете предложить? Заранее спасибо! буку 4 месяца.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал merdak - 29 января 2013 01:57
29 января 2013 23:06
#4291
merdak,
Сначала можете просто почистить от пыли, пылесос/баллончик со сжатым воздухом в помощь.Если не поможет - в первом сообщении темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях есть ссылка на сервис-гид. Скачайте и просмотрите раздел "Service and Maintenance".
Если поймёте, что разборка для Вас слишком сложна -> в сервис, за деньги. Гарантия при этом может пропасть(если следы разборки останутся, пломб там нет). Если надумаете разбирать самостоятельно - используйте хорошую термопасту типа Arctic Cooling MX-4 и добейтесь плотного прижима радиатора к чипам, медные пластинки по толщине зазоров(если есть) в помощь.
monterey79
31 января 2013 23:06
#4292
пацаны есть вопрос,кто нибудь асер aspire 6930 разбирал,чтобы почистить систему охлаждения?
Модель ноутбука: ACER Aspire 6930G
nixm
4 февраля 2013 03:33
#4293
Доброго времени суток, господа! Прошу помощи, совета.
История такая - два месяца назад купил Acer Aspire 5750G-2454G50Mnkk (i5 2450m, GeForce 630m, 4Gb DDR3).
Продуктом доволен в целом, но меня настораживает температура на ЦП, а именно - в простое 52°С в среднем, при нагрузке в игрушках выдает 85-90°С (Ведьмак 2, MW3 и иже с ними).
Пробовал всякое - комнатный вентилятор на бук направлял, подкладываю постоянно кончик пачки сигарет под ноут сзади, открывал ноут, пыли нету там (помещение убирается, 2 мес. не срок), ставлю только на стол, на коленках не держу и даже подставку у друга брал, пробовал - дала -5°С. Народ пишет, что 2450m сам по себе проц "горячий", но типа даже для него "все что выше 80°С на Everest - вызывает подозрение".
Если температура действительно для данного вида процессора в пределах допустимых значений, то есть только одна задумка у меня - брать подставку и попутно пристегивать кулер, подсасывающий воздух из радиатора процессора к боку ноута, создавая подобие турбины. Слышал, правда, мнения о том, что это нарушает "естественную" систему конвекции внутри агрегата и приводит негативным последствиям.
Вопрос в следующем - забить и чистить в сервис центре раз в полгода или воротить вокруг бедняги систему вентиляции?
Прошу помощи и конструктивной критики. Спасибо.
Сообщение отредактировал nixm - 4 февраля 2013 03:36
4 февраля 2013 03:41
#4294
А в чем именно проблема?
alex3071
5 февраля 2013 14:59
#4295
Доброго времени суток. У меня проблема следующего порядка. Acer Aspire 5650 при включении вентилятор вращается 1-2 сек. и все. Температура процессора и видеокарты растет (до 72-73 град) вентилятор не включается. Подскажите, что отвечает за логику работы вентилятора? Вентилятор чистый, смазан силиконовым маслом. Два дня назад вентилятор включался во время работы ноутбука, температура не превышала 40-55 град (под хорошей нагрузкой).
Сообщение отредактировал alex3071 - 5 февраля 2013 15:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 5650
5 февраля 2013 15:45
#4296
Таблица в bios-е.
В этом вполне может быть проблема- он просто не может вращаться,сопротивление вращению может быть слишком большим. Так что зайдите в bios,сбросьте на defaults, после чего смотроите-не будет крутиться-проблема в нём.
alex3071
5 февраля 2013 16:08
#4297
За БИОС спасибо. Масло силиконовое жидкое, специализированное. При первоначальном включении вентилятор вращается без проблем.
Благодарю всех за помощь. Проблема решена.
Сообщение отредактировал alex3071 - 5 февраля 2013 16:09
5 февраля 2013 20:40
#4298
Цитата: alex3071
Проблема решена.
Было бы неплохо, если бы Вы рассказали, что было причиной проблемы, авось кому-нибудь поможет.
Сообщение отредактировал reylby - 5 февраля 2013 20:40
Bleker2008
10 февраля 2013 00:12
#4299
доброго всем времени суток. вообщем проблема с ноутом v3-551g-10466g75makk. температура цпу при простое 80-100 градусов. при работе 120. в играх 180. выключаеться при 190. скрин из HWMonitor запилю если не верите(сам в шоке).
вообщем есть мысль поставить туда ломаный биос аля разлочка всех скрытых пунктов меню как я делал на своем 5552g. там конечно такого не было но все же.
так же есть мысль что датчик врет
может ли такое быть?
пс. ноут не мой.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
10 февраля 2013 05:50
#4300
Странно. Возможно, что утилитка та глючит. Вы какую версию используете?
