Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 25 страница
DatteRo
3 января 2010 10:19
#481
Вот нашел такую девайсину от Evercool. Есть у кого такая? правда в России сложно достать...Вытяжка для ноубуков
Сообщение отредактировал DatteRo - 3 января 2010 10:25
Модель ноутбука: Asus F50SF T4300 2.1/3G/320/16"/GT220M 1G/WiFi/BT/Cam/W7
acekool
3 января 2010 19:59
#482
Здравствуйте!
У меня возникла следующая проблема с моим ноутбуком Acer Aspire 5920G:
очень сильно греется левый верхний край ноутбука, в результате во время игры в Counter-Strike он выключается спустя 10-15 минут от перегрева. Есть охлаждающая подставка Zalman, но она, очевидно не помогает, ибо вытягивает воздух от центра ноута.
И соответственно у меня вопросы такие:
что вообще находится в левом верхнем углу у Acer Aspire 5920G, стоит ли мне поменять термопасту, стоит ли мне продуть радиатор, сколько это будет стоить в сервисцентре, ноуту пошел третий год, а я ни разу еще не продувал?
Хотя проблема с перегревом левого верхнего угла была с самого начала, но хотя бы из-за CS 1.6 комп не вылетал.
Что посоветуете сделать?
pe103400
3 января 2010 20:06
#483
А должна наоборот дуть под днище. Честно говоря "не разогнанный" 5920G справляется с охлаждением и без всяких подставок, естественно при должном уходе.
Там находится радиатор системы охлаждения.
Сначала почистите ноутбук от пыли.Чистка от пыли 5920G
Живучий попался.
Если угол греется, значит паста еще работает. Лучше пока ограничиться чисткой.
Лучше аккуратно сделать все самому.
acekool
3 января 2010 20:16
#484
ну я имел ввиду, что она под днище дует, так там только хард, углу это никак не помогает
blblbl
3 января 2010 21:59
#485
acekool,
Я не знаю устройство системы охлаждения твоего ноута, попробуй приложить руку к боковому(не нижнему) радиатору. Если не чувствуешь потока, то очисть от пыли обязательно. Чтобы улучшить производительность системы охлаждения, то нужно либо замутить вентилятор на вдув к нижним вентиляционным отверстиям, либо на выдув к боковым.
Модель ноутбука: aspire 5500z
blblbl
4 января 2010 19:52
#486
А я вот сделал. Вентилятор стал реже включаться
pe103400
5 января 2010 02:34
#487
Да и теперь можно без труда следить за его вращением. А рядом, судя по всему вариант вытяжки - да? Вообще основное отверстие лучше циркулем (с двумя иглами и резьбовой осью) вырезать, так ровней получится, да и сеточку по мельче поставить не мешает, а то вдруг там семечки например засосет иль бумажку какую. wink
DNS
9 января 2010 15:39
#488
У меня acer 5738G Vista вырубало во время игры
Скача утелиту HW Monitor после игры показывает
TZS0-77 по цельсию
TZS1-77 по цельсию
Core#0-85 по цельсию
Core#1-87 по цельсию
GPU Core-105 по цельсию
HDD-48 по цельсию
Регулировал через утелиту CPU Clock Utility бук вроде не вырубает но мне не нравится температура.поставил подставку не меняется,драйвера скачал установил,а что дальше господа сдать обратно?Не хочу бук класный!!!
pe103400
9 января 2010 15:55
#489
нужно чистить ноутбук от пыли или менять термопасту. Не станет так сильно нагреваться видеокарта.
Вы играли с включенной программой?
SKYip999
9 января 2010 16:26
#490
Здравствуйте!
Не стандартный вопрос к опытным админам!!! У меня в ноуте (5920G) над южным мостом (над ним как раз вентиляционное отверстие есть) достаточно места для установки маленького кулера. В принцепе запитать не проблема, можно даже выключатель маленький на корпус вывести. В итоге усиленный обмен холодного воздуха под "капотом". Но как известно каждый, пусть даже маленький эл.двигатель создает помехи, а так же эл.магнитное излучение. В чем и вопрос будет ли он на микросхему воздействовать???
Модель ноутбука: Aspire 5920G, T5250,HD 4650, 3Гб RAM....
DNS
9 января 2010 21:08
#491
Что значет с включеной программой?Я не совсем понимаю?
pe103400
10 января 2010 01:20
#492
Это значит, что сначала включаете HWMonitor и не выключая его начинаем играть, играем пока не начнет лагать, ну или минут 10 - 20 если не начнет. Затем выходите из игры и смотрите то показывает ранее включенный HWMonitor, нас интересуют значения колонки MAX.
DNS
10 января 2010 09:50
#493
На этой странице ранее я указал значения мах!!!
НЕУГАСАЕМЫЙ
10 января 2010 22:41
#494
такая проблема: кулер просто не работает, носил в сервис-центр, сказали что всё в поряде, но вот при нагреве до 86 градусов отключается, срабатывает самозащита. Что делать?! Подскажите-буду признателен. Желательно в личку.
Acer Aspire 5930G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
11 января 2010 03:49
#495
НЕУГАСАЕМЫЙ, куллер не работает, но в сервисе сказали, что все ОК....это как?
Postal
13 января 2010 20:16
#496
а у меня такой вопрос:
на вкладке profiles все значения type -- normal, а VID начинается 0.9500 и заканчивается 1.2500 v
мне какие параметры выставлять там?
ноут aspire 4720z
А ПРО ЧТО РЕЧЬ? ЕСЛИ ПРО RMCLOCK, ТО ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - ACER Форум » RMClock и все что с ним связано, В этой теме обсуждаются вопросы по настройке RMClock ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ!
Сообщение отредактировал minos66 - 13 января 2010 20:46
alf
13 января 2010 20:50
#497
Тоже замечал такое, при максимальных оборотах куллер работает мин 15 потом глухо глохнет т.е выключается совсем и гдето через сек 20-30 снова включается на максималку...Особенно заметна с виртуальной машиной в тишене, слышно как гудит по полной а потом в раз и тишина полная даже переворачивал преслушывался тишина. Потом сам включался ...
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
Alone
15 января 2010 04:14
#498
Вот запустил игру (трансформеры)..
ноут недавно чистил от пыли (гдето месяц назад), получается паста в порядке. Так ведь? Или всё таки заменить?
С проблемой боролся следующим образом: ложил на ноут куллер, который работает от обычного блока питания (12В). Ложит с левой стороны так, чтобы один край вентилятора упирался в корпус ноутбуку, а другой на стол, оставшиеся треугольные зазоры закрывал чем попало.
После этого показатели незначительно упали, но и этого хватило, чтобы игре не тормозила.
Что посоветуете мне делать? У меня в мыслях замена пасты...
Сообщение отредактировал Alone - 15 января 2010 04:21
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G Win7 Ultimate x64
Gazebo
15 января 2010 05:35
#499
Alone,
Ну может в прошлый раз ты термопастy неправильно нанес. Неравномерно или слишком много. Еще возможно то, что когда ты снимал радиатор, ты медную пластинку согнул немного. В любом случае как снимешь - увидишь. Ну и термопаста может оказаться поддельной. Какие были цифры сразу после чистки и замены?
C2D [email protected], 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
Alone
15 января 2010 12:49
#500
Gazebo
Когда чистил, радиатор не снимал, к нему и так можно подлезть. Снимал только пропеллер.
пасту тоже не менял, так как не добрался до заводской.
После чистки было всё прохладно, поэтому и замеры не делал, но(!) стояла ХР, а теперь 7, последняя ресурсов чуть больше ест, отсюда и больше нагрев при нагрузке...
Сегодня купил пасту Титан, Зелман просто не нашёл. Поменяю, проведу тест, отпишу.
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 6 гостей
