Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 57 страница
Хеон
12 июля 2010 08:08
#1121
Я бы и купил охлаждающую подставку, вот только не могу найти такую, чтобы кулер был прямо под видеокартой... А ещё охлаждать проц, или жёсткий мне как-то не надо...
P.S. Да, и раз уж зашла речь, а не подскажите ли вы мне, нормально ли то, что у меня довольно сильно греются плашки оперативной памяти? Во время игр... да что там во время игр - через пару часов просмотра фильмов невозможно пальцем дотронуться.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 июля 2010 10:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520
G-man
12 июля 2010 14:43
#1122
Ноутбук Acer Aspire 5739G-664G32Mi перегревается в играх sad . Процессор (Intel Core 2 Duo T6600) температура доходит до 87-89 градусов. Почистил, но не помогло ноуту 3 месяца всего.
Это нормальная температура?
12 июля 2010 14:53
#1123
G-man,нормальная,гдеж это он "перегревается"-то... жарко на улице.
Тема закрыта в связи с отсутствием необходимости в ней и дублированием.Попробуйте иногда использовать поиск или хотя бы попадать в тему по своей модели или схожим проблемам.
13 июля 2010 00:01
#1124
Учитывая, что сейчас лето - да
Tabellion
13 июля 2010 07:27
#1125
У меня тоже Acer Aspire 5520G перегревался, доходило даже до 91 градуса, потом начал использовать программу RMClock, выставлял всё по инструкции, температура снизилась, но подозреваю, что даже пока винда закгрузится чип успевал нагреваться до 91 градуса пока не запустится RMClock (во время загрузки был характерный писк как при нагреве до максимума), затем отдавал в сервисный центр, мне там перепрошили БИОС, не помогло, все было аналогично (чистил кулер, менял термопасту ранее, снимал нижнюю панель, ставил на подставки и т.п.), в общем итог такой, ноутбук сгорел, отдал в ремонт, жду вестей, предварительно сказали, что сгорела материнская плата, больше никогда не куплю ноутбук от Acer
13 июля 2010 14:23
#1126
Лучше не покупайте ноутбуки с чипсетами nForce от NVIDIA. Неважно - Acer, HP, Asus...
Сообщение отредактировал reylby - 13 июля 2010 14:24
13 июля 2010 14:29
#1127
выпуска 2007-начала 2008г.... и это касалось только G84M и G86M... сейчас неактуально...
13 июля 2010 14:39
#1128
Я имел ввиду другое))) MCP.. обычно сильно греется и часто(по сравнению с продукцией от Intel) выходит из строя.
Сообщение отредактировал reylby - 13 июля 2010 14:41
snegzok
13 июля 2010 21:53
#1129
здраствуйте быстро греется ноутбук 7520g ось вин хр,снята задняя крышка и буквально при загрузке винды это примерно минуты три, на ощупь чуствуется сильный нагрев радиатора кулера,а также отходящие трубки от него нагреты,после полной загрузки включаю еверетс температура проца 70 градусов,ноут работает буквально 5 минут,а потом синий экран,в чем проблема подскажите
DruganKLG
13 июля 2010 22:48
#1130
есть ноут ( в подписи указан) уже 3 года из них 2.5 работал без проблем и нареканий но!... в один прекрасный день биос известил тремя пииииии что видюха сдохла . Есть товарищ занимается ремонтом он мне чип прожарил и ноут ожил но! терь температура без нагрузки 85-95 градусов игрульки запускаешь хватает минут на 5-10 потом ноут виснет и одновременно гаснет экран и злосчастные 3 пииии вырубаю ноут включаю его сразу и температура 110-115 градусов Я не думаю что чел который чип жарил забыл пасту положить . но проблему то надо решить поэтому и пишу что посоветуете !? Конкретно подставку или ремонт с заменой !? просто ради теста подставлял со стороны привода обычный вентилятор тем-ру сшибает но не намного и в играх не помощник ,подкладывать снизу - не помогает ! что можно еще потестить ? может есть мануал в картинках по конкретной модели !? попробовать разобрать самому ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!
Сообщение отредактировал DruganKLG - 13 июля 2010 23:13
Модель ноутбука: Acer Aspire 9303WSMi , Acer Aspire One AO 756
13 июля 2010 23:06
#1131
snegzok, Охлаждение ноутбука
Ну так разберите и посмотрите есть ли паста, правильно ли она нанаесена, не забита ли СО...
snegzok
13 июля 2010 23:25
#1132
FuzzyL ноутбук стоит на подставке,с помощью rmlock понизил температуру, до 55 градусов,дело в том что в сервисе меняли кулер так как он перестал работать,сказали что поставили немного другой,я разобрал и посмотрел,там разъемчик раньше был на 3 провода и в кулере видимо тоже три провода было,щас всего от самого кулера 2 провода выходит,старый разъем они оставили(причем 2 провода красный и белый обрезаны заподлицо) туда подключен от кулера один черный провод,а второй провод красный подключили в клему usb порта это страно както,при увелечении температуры кулер должен прибавлять обороты ??у меня не прибавляет,радиатор очень сильно нагрет не дотронуться,почему он так греется?может это быть из за кулера? ,кулер новый,еще не успел забиться
Pavel.
14 июля 2010 01:32
#1133
Удалил RMclock, поставил HWMonitor. Перегревается видеокарта, температура под 110 градусов. Именно при этой температуре и происходит выключение, если верить сервисному мануалу. Как ее можно охладить?
И есть ли какая-нибудь программа, которая выкидывала бы на рабочий стол при достижении определенной температуры? А то постоянные выключения порядком надоели, ни в одну игру нельзя нормально поиграть.
FuzzyL, спасибо, а что насчет программы?
Сообщение отредактировал minos66 - 14 июля 2010 11:18
14 июля 2010 02:48
#1134
Должен
Спросите в сервисе
Если CPU и северный мост сильно греются, а вентилятор на это внимания не обращает, обороты не прибавляет, то возможно в этом причина перегретости радиатора. Недостаточный отвод тепла.
14 июля 2010 02:52
#1135
Не знаю, не сталкивался
AlexGert
14 июля 2010 11:26
#1136
Вчера наконец забрал новенький аппарат (обменяли на прежний). Приехал домой, включил, установил ARMA II с максимальными настройками и через 1,5 минуты игры комп вырубился. Ребята подскажите пожалуйста какую термопасту лучше использовать и чем очистить старую.
Сообщение отредактировал AlexGert - 14 июля 2010 11:27
Модель ноутбука: acer z5610
zhuk
14 июля 2010 12:54
#1137
Я использовал АлСИЛ. Заводскую термопасту отскаблил деревянной палочкой.
Вот уже полтора месяца работает еще ниразу не отключался.
Модель ноутбука: Z5610 Q8200/4Gb/HD4670-1Gb 99.68F9K.RPM
14 июля 2010 21:36
#1138
AlexGert, кстати, если уж будете менять пасту и разбираться с прокладкой, то делайте попутно фотки. Выложим как инструкцию в первом сообщении темы. Проблема ведь распространенная fellow
DruganKLG
14 июля 2010 23:58
#1139
FuzzyL, списывался с тем кто чинил мне ноут божится пасту мазал как положено предложил разобрать на моих глазах для убеждения но суть щас в другом , разберу , посмотрю допустим что все чисто и смазано как положено и чего тогда дальше делать ? пока не соберу !? скачал мануал очень подробный спасибо большое но как его рассматривать , использовать при разборке ноута ума не приложу ))) надо искать другой комп или ноут чтоб вживую шарить и разбирать !
spas2001
15 июля 2010 11:43
#1140
Коллеги, прошу не пинать сильно, тема про апгрейд очень большая, а мне хотелось бы услышать мнения по конкретному вопросу.
Ситуация следующая: поменял GF 8600M GT на HD 4650. Из-за меньшей высоты и другого расположения он достаточно прослаблен по отношению к радиатору. Пока (в полевых условиях) сточил стойки под крепление на системе охлаждения, подложил фольгу, намазал термопастой. Без нагрузки температура 60-62 градусов, с нагрузкой зашкаливает за 100. Хотелось бы услышать ваше мнение и советы по данному вопросу
наберите в поиске по теме прокладка... То же самое можно было в и в теме по апгрейду сделать
Сообщение отредактировал minos66 - 15 июля 2010 13:29
Главная деталь любой машины - голова ее владельца
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G16Mn
