Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 78 страница
MarioForza
4 октября 2010 23:51
#1541
у меня travelmate 3000 2005 года , стал сильно греться и шуметь , подскажите пожалуста где в Москве можно купить кулер для этого ноутбука или сайт на котором можно его заказать.
Модель ноутбука: Acer TravelMate 3002 WTMI
kuzia
5 октября 2010 00:20
#1542
MarioForza,
Вы его от пыли чистили, термопасту меняли? Зачем сразу кулер-то покупать?
Модель ноутбука: безлошадный(
5 октября 2010 02:52
#1543
Ironhide,
Можно понизить слегка напряжение на ядре для extra 3D режима. Но это можно сделать только редактируя видеобиос NiBiTor-ом и прошивая изменённую версию nvflash-ем. Проще понизить частоту).
kuna77
6 октября 2010 00:20
#1544
Подскажите пожалуйста я в этом деле чайник,но если правильно понял греется чипсет.Поможет ли чистка от пыли или драйвера поменять.Температуру мерял во время игры в фифа,загружен торент,скайп,мазила.Изображение в игре иногда подтормаживает.Зарание спасибо.
Перенесено из другой темы. Скрин перезалейте. У вас перегрев. Читаем первый пост темы.
Если я правильно понял то чистка от пыли должна помочь?Извините что в темах не разобрался.
Сообщение отредактировал kuna77 - 6 октября 2010 01:43
Модель ноутбука: AcerAspire 5520G win7
6 октября 2010 02:18
#1545
Да
kuna77
6 октября 2010 02:45
#1546
Подскажите температуру чего показывают три верхних позиции CPU,CPU lokal и VGA,и почему иногда они есть а иногда они пропадают. Сейчас нет VGA,а иногда нет всех трех.Какая температура для этих устройств считается нормальной.
Сообщение отредактировал kuna77 - 6 октября 2010 02:50
6 октября 2010 02:59
#1547
Первое сообщение темы прочтите, пожалуйста.
kuna77
6 октября 2010 03:24
#1548
Прочитал два раза,но так и не понял температуру чего показывают эти три позиции,и почему они то появляются то пропадают.Про нормальную температуру больше не спрашиваю, просветите интересующегося человека,а не кидайте в первый пост темы постоянно.
Сообщение отредактировал kuna77 - 6 октября 2010 03:30
6 октября 2010 03:50
#1549
Вот затем и просят прочесть первый пост)
Compal ICW50 - модель материнской платы Вашего ноутбука. Из какой ветки реестра HWMonitore вытаскивает эти показания нужно спрашивать у создателей программы, ну или погуглить похожие случаи. VGA - видеокарта, CPU - зона ACPI(мост MCP 67, думаю), CPU Local - теряюсь в догадках))
kuna77
6 октября 2010 22:16
#1550
Спасибо за ответ.Только никак не пойму почему программа то выводит на экран эти температуры,то не показывает.
nosovik
7 октября 2010 22:01
#1551
подскажите какая температура процессора должна быть? у меня эверест показывает 85 градусов проц и 50 винт
Модель ноутбука: aspire 7535G
7 октября 2010 22:23
#1552
85 градусов - это в каком режиме?
nosovik
7 октября 2010 22:29
#1553
это в обычном режиме, ничего не задействовано, а начинаю что нибудь делать проц работает на 100 процентов и начинаються тормоза
7 октября 2010 22:47
#1554
nosovik, значит у вас перегрев. Что делать читаем в теме
Andrew91
8 октября 2010 09:33
#1555
С недавних пор стала очень сильно нагреваться видеокарта, после 10 минут игры в мафия 2, температура 106 градусов!!! процессора 98 градусов!, начинаются жуткие томоза. Играл последний раз месяц назад, температура не превышала 95, тормозов вообще не было.
И еще заметил, что раньше с задней стороны ноутбука, где находиться радиатор выходил сильный поток горячего воздуха, сейчас его почему-то нет, думаю в этом вся проблема. Кулер работает, но стал очень сильно шумет, может пора купить другой?
И да, бук от пыли чистил, стоит на охлаждающей подстаке, работающей на максимальных оборотах. Бук 5930g
"бук от пыли чистил" - расскажите как, ибо у вас налицо все симптомы перегрева именно из за пыли...
Открутил крышку, снял кулер, почистил лопасти, убрал тряпочкой пыль с радиатора, хорошенко выдул. вроде все правильно.
Сообщение отредактировал Andrew91 - 8 октября 2010 10:11
8 октября 2010 12:47
#1556
Andrew91,ну значит,на место поставил не правильно,или с термопастой намудрил,или термопрокладки выкинул...
Andrew91
8 октября 2010 13:02
#1557
Наврядли, я ведь говорю раньше большой поток горячего воздуха выходил с задней стороны, теперь его нет. Поставить на место не правильно думаю невозможно. Заказал новый кулер на ибэе, если у кого есть другие идеи отпишитесь.
8 октября 2010 14:26
#1558
Есть. Но бредовая. Протёрлась, или была прогрызена, теплотрубка, вода из неё испарилась, оттого и теплопередача плохая от чипов к рёбрам радиаторной решётки у кулера.
Если без шуток, то или у Вас забилась эти рёбра радиаторной решётки или термопрокладки над чипами высохли до полной невозможности передавать тепло.
Сообщение отредактировал reylby - 8 октября 2010 14:28
Andrew91
8 октября 2010 14:39
#1559
Ясно. Проще всего будет отдать ноутбук в сервисный центр, пусть сами разбираются.
RomanTc
8 октября 2010 17:39
#1560
очень часто заводится кулер, в режиме простоя,причем очень сильно шумит, с чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал minos66 - 8 октября 2010 17:44
Модель ноутбука: packard bell tj75-jo-102
