Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 83 страница
29 октября 2010 01:03
#1641
Baza, Албанец,
Thermal PAD, разной толщины. И ещё, память всё таки не сильно греется, я бы не переживал так сильно).
Албанец
29 октября 2010 01:15
#1642
В принципе я не сильно переживаю так как игры практически не играю. А всё из-за того что при разгоне видео упёрся в определённые частоты и было предположение что греются чипы. smile
А за ссылку спасибо. Полезная smile
Сообщение отредактировал Албанец - 29 октября 2010 01:21
Baza
29 октября 2010 05:42
#1643
Албанец,
точно, верный способ, надо подумать где взять пластинки желательно медные и тоже поставить, спс за совет
П.С. не так давно медные трубки выкинул)))))) (отопительные)
Reaktor_91,
Очистить ноут от пыли (со снятием вентилятора, а не дуть в решетку), заменить термопасту, ну и бонус утилиту RMClock поставить
П.С. таким методом я снизил темпу на 15-20 градусов (пасту давно не менял)
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620G, ОС Win7
Reaktor_91
29 октября 2010 20:37
#1644
ноуту 3 месяца всего, лезть туда не могу, обьясните пожалуйста в HWMonitor показывает 2 температуры на чипсете, что это за температуры? чипсет то всего 1, а температуры 2
Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную ОС в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.
Сообщение отредактировал reylby - 29 октября 2010 21:46
Windows 7 ultimate, linux.
Модель ноутбука: acer aspire 7741G
Baza
30 октября 2010 11:31
#1645
Reaktor_91,
скриншот сделай, а то так не понятно
Reaktor_91
30 октября 2010 15:45
#1646
вторая температура на чипсете не поднимается выше 39 градусов, в первая при нагрузке до 70, раньше все было примерно равномерно.
напряжение на процессоре не опускается ниже 34.
Сообщение отредактировал Reaktor_91 - 30 октября 2010 15:55
30 октября 2010 16:03
#1647
Reaktor_91, все у вас с температурой нормально. Первая - температура чипсета, вторая - температура датчика на материнке
Baza
30 октября 2010 18:08
#1648
запускаю speedfan, а она не видет куллера вопрос - почему?
30 октября 2010 18:41
#1649
barthez
30 октября 2010 23:21
#1650
Добрый вечер" у меня ряд вопросов,на которые очень бы хотелось получить ответы.Заранее спасибо
Acer aspire 5520 g.
1.Пр максимальной нагрузке ужасно греется чипсет-91 гр.
Сегодня поверх прокладки нанесли слой термопасты(на чипсет)-это не страшно?
2.после чистки СО ,а именно вентилятора куллера,прошло его замыкание-воняло из катушки.Теперь куллер крутится,но не набирает максимальные обороты,вследствие этого ноут немножко перегревается.Подключали к блоку питания 2 аналогичных куллера,мой,и исправный,так мой при одинаковом напряжении крутится в 2 раза медленнее,вследствии поток воздуха,исходящий от него,минимален.Привык,что во время игрушек,мой старый добрый ноут начинал шуметь,а сейчас слышно лишь нерасторопное ворчание)Что скажите?замена только решит проблему? Пысы-кулер постоянно держит одну и ту же скорость,что в момент включения,что во время игр
3.прокладки между видео и радиатором(голубого цвета)какие то вязкие сами по себе,это так и должно быть?
4.почему то нет термопрокладки между чипом видеокарты и медной пластиной радиатора.В чем подвох?получется такая схема-медная пластина радиатора-термопаста-чип
С рабочим кулером после прогона 3д марком(на макс настройках)
температура проца около80
видео 72
на данный момент-проц аналогично
видео,порядка 90,при чем остывает он достаточно долго
Зато чипсет,как был 91 градус,так и остался.И это настораживает
Сообщение отредактировал barthez - 30 октября 2010 23:30
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
30 октября 2010 23:29
#1651
Нет, не страшно. Лучше, конечно, вместо прокладки медную пластинку поставить...
Здесь нужно менять куллер
Да, так и должно быть
Так и должно быть. Где передаются большие объемы тепла термопрокладки неуместны. Нужен тонкий слой термопасты
barthez
30 октября 2010 23:42
#1652
Уважаемый Андрей!Спасибо,что откликнулись!
Так высокая температура видеокарты может обуславливаться недостаточной мощностью куллера(имеется в виду при разгоне)если учитывать,что термопаста нанесена как надо
И угробится ли чипсет?по идее он недолжен греться выше,чем процессор
Вот,нашел от 2009 г.
" Ещё на видеокарте убрал, т.е. приподнял фольгу которая накрывает часть микросхем, тепло проводящие прокладки приклеил прямо на микросхемы."
Имелось ввиду,те голубые прокладки?А если из и вправда отодрать от радиатора,и налепить под фальгу на микросхемы?или просто на эти микросхемы налепить термопасты?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Сообщение отредактировал barthez - 31 октября 2010 04:46
z28ytr
31 октября 2010 19:12
#1653
Здравствуйте 5738G перегревается в играх, причем игры не самые требовательные к ресурсам. Самая современная GTA SA, пробовал даже древний operation flashpoint. В общем перегрев идет в любой 3D игре, даже какая то 20 мегабайтная игра, где надо скидывать блоки и стрить домик сразу доводит видео карту (G105M) до 95-100 градусов. Так бук работет 10-30мин и вырубается. Пыль вычещалась. В чем может быть дело? я так понял у 5738 это врожденная болезнь.
Сообщение отредактировал z28ytr - 31 октября 2010 21:13
Модель ноутбука: 5738G
31 октября 2010 22:01
#1654
Боюсь,что в вашем случае она не нанесена "как надо",потому,что у 5520 проблем с охлаждением обычным кулером нет-его хватает для штатной работы.Самос обой,речь о исправном кулере.
Это не страшно,это бессмысленно,эффект очень слаб. термопрокладки и термопасты служат для передачи тепла на кулер, притом термопрокладки имеют гораздо меньшую теплопроводность,чем паста. В результате ваш "бутерброд" очень врдяли лучше отводит тепло.
Почему это не должен? вполне себе может :) Да и меньше ему надо,чем процессору,чтоб отвалиться.
Задача-как можно лучше сделать прлегание подошвы радиатора к горячим элементам.Там,где расстояние маленькое -термопаста,там,где побольше-используют термопрокладки, то это не взаимозаменяемые вещи. Экспериментируйте :)
z28ytr,а ве его разбирали,что "пыль вычещалась"? Собрали-то точно нормально?
z28ytr
31 октября 2010 22:14
#1655
Да, собрал все нормально, пыли было мало, но проблемма не ушла. Выключается на любой 3D игре, как я уже говорил выше, cpuid hardware monitor показывал температуру видеокарты 95-100 градусов. Система чистая Vista , установлена со скрытого раздела, т.е заводские настройки. Программ , самый минимум.
31 октября 2010 22:53
#1656
z28ytr,
Ну так надо проверить прилегание радиатора к видеочипу. Может зазор есть или термопрокладка иссохла).
Snk
1 ноября 2010 10:41
#1657
я уже где то ранее здесь писал про подставку, юзаю её уже больше года, играю только с ней, иначе невозможно, бук чищу от пыли два раза в год, единственное никак не могу подгадать к чистке купить баллон с сжатым воздухом, надо бы продуть радиатор хорошенько, ватными палками всё не счищается. температура падает сразу, по эвересту видно наглядно.
термопасту не менял, тож боюсь напортачить, нести к друзям в сервисник нету времени
1 ноября 2010 15:41
#1658
Поосторожнее со сжатым воздухом), некоторые граждане компрессором продували, так у них лопатка вентилятора отломалась - оно Вам надо))?
Snk
2 ноября 2010 09:53
#1659
я при чистке снимаю вентилятор, лопасти прочищаю ватной палочкой, компрессор в гараже тоже имеется, но я его даже не рассматривал в качестве средства продувки)
ANDREYCC
3 ноября 2010 14:54
#1660
Подскажите пожалуйста после двух часов игры в NEED FOR SPEED температура THRM 76C;CORE 85C;ВИДЕО 59C. Это нормальная температура???Зарание спасибо. НОУТБУК ACER ASPIRE 7738G.
Сообщение отредактировал ANDREYCC - 4 ноября 2010 10:16
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk/Acer Aspire 7738G/Acer ASPIRE V3-772G/ACER VERITON Z4810G
