Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 82 страница
GAD
25 октября 2010 00:12
#1621
на работе "электроники" подогнали такую термопасту, стоит ей пользоваться
http://www.wacker.com/cms/media/publications/downloads/6262_EN.pdf
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
WXGA TFT, 1366 х 768 pix
Intel® Core™ i5 430M 2.26 ГГц
Intel® HM55 Express
nVidia® GeForce™ GT330M
ОЗУ - 4096Мб (8192Мб); HDD - 500Гб;
Microsoft Windows 7 Home Premium (64-битная)
ACER DX 900, ACER S200
25 октября 2010 00:36
#1622
GAD,
Теплопроводность, а у этой P12 Thermal conductivity as per DIN 52 612(ca.) - 0.81W/m · K
Возможно у неё есть другие достоинства, но как термопасту для CPU или GPU её, пмсм, лучше не применять.
GAD
26 октября 2010 14:03
#1623
поменял родную пасту на залмановскую вот температура после 30 минут игры в GRID
Сообщение отредактировал GAD - 26 октября 2010 14:04
Intel® HM55 Express
26 октября 2010 16:32
#1624
GAD, очень даже неплохой результат fellow
konsti
28 октября 2010 04:00
#1625
Требуется совет.
Недавно сдохла графическая карта на лаптопе (laptop - Acer Aspire 5920g; card – NVIDIA GeForce 8600M GS Turbo Cash). Купил новую (ATI Radeon HD3650 512MB), поставил, включил - работает, но через 2-3 мин экран отрубается. Раскрутил, нанес больше смазки термостатирующей (Akasa silver based thermal compound AK-450) (предыдущую порцию удалил конечно), вставил снова, включил - работает. Но:
1. При запуске HoMM5 минуты через 2 экран гаснет. По показаниям Hardware Monitor за пол-минуты нагревается свыше 90 градусов. Может эта смазка вообще не годится (на упаковке написано “for CPU coolers”, но в магазине божились, что и для видео карты - зашибись)?
2. При проигрывании вебстрима (с Webtelek; формат там то ли .ASX, то ли .ASF) имеет место быть стремная картинка (как в Win Media Player, так и в Media Player Classic). Другие форматы (.AVI, .MPG, .MOV) - проблем не замечено. Установленные кодеки – K-Lite Codec pack 5.44 standard, для звука в .MOV-файлах еще поставил QuickTime. Драйвер для HD3650 - сначала установил VGA_ATI_8.479.1.1 (где скачал - не помню), когда обнаружил проблемы, обновил через опцию “connect to Windows Update”. Чего-то он там нашел и обновил, на итоге не сказалось никак. Потом пробовал еще версии 8.12 и 10.7 по ссылкам с этого форума, результат тот же.
3. Звука с новой карты нет совсем. Ну это, в общем, уже по барабану. Я это устройство (ATI HD Audio) вообще отключил. Звук идет с мамы (Realtek).
Помогите, плз, с проблемами 1 и 2 разобратся.
P.S. Со старой картой (NVIDIA) и тем же набором кодеков все работало.
P.P.S. Драйвер NVIDIA снес уже после установки дров для новой карты. Но переставлял драйвера 8.12 и 10.7 уже после.
В списке устройств конфликтов нет; WinXP SP3 (english)
[img=left]http://acerfans.ru/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&
fid=4&tid=516&pid=172673&wysiwyg=0#[/img]
Чего-то картинку не могу вставить :( На сервер загрузил, а где URL взять - не врублюсь никак.
Сообщение отредактировал konsti - 28 октября 2010 04:14
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g
28 октября 2010 04:33
#1626
konsti,
Поиск по теме, ключевое слово "зазор".
konsti
28 октября 2010 04:50
#1627
Да знаю я, что ATI тоньше, чем NVIDIA. Однако, в магазине и в мастерской советовали использовать пасту, а не коврик или пластину.
Да и вторая проблема не в перегреве вовсе. При проигрывании этих ASF (ASX) температура не поднимается вообще (около 60 градусов все время).
Сообщение отредактировал konsti - 28 октября 2010 04:54
28 октября 2010 05:04
#1628
Теплопроводность, законы физики в магазине и в мастерской не отменили же? И при чём здесь коврик?))
А по второй Вашей проблеме - "имеет место быть стремная картинка" - это в тему по кодекам или воспроизведению видео. Воспользуйтесь поиском по сайту.
Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2010 05:05
konsti
28 октября 2010 05:23
#1629
Ну да, 382 против 1-9 это круто конечно. Ладно, блин, пойду завтра медную пластину искать.
(ну "thermal pad" кpоме как коврик не переведешь, та же хрень, что и пластина, только из какого-то полимера судя на ощупь)
А в теме по кодекам я сегодня полдня рылся и все эти версии уже перепробовал. Ладно, буду копаться дальше. Спасибо, в любом случае.
Сообщение отредактировал konsti - 28 октября 2010 06:09
Baza
28 октября 2010 10:32
#1630
есть идеи по дополнительному охлаждению жесткого диска??? У меня температура доходит до 52, как охладить не знаю, ну кроме подставок всяких
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620G, ОС Win7
28 октября 2010 12:08
#1631
Baza,подставить под ножки ноутбука что-то.И да,подставка.Программных способов снижения температуры hdd нет.
Baza
28 октября 2010 14:59
#1632
slovelissimo,
крутиться в голове идея - может медную пластину как - то поставить с жестким на термопасту например
28 октября 2010 15:09
#1633
Baza,
52°C это ещё нормально.
Можно уменьшить APM, так до 128. Температура должна понизиться.
28 октября 2010 15:32
#1634
Baza,это бессмысленно-корпус hdd и сам пос ебе рассеивает тепло,а т.к. места там мало,эффекта эта пластина не даст,я даже думаю,эфект будет обратным -температура возрастёт.
GAD
28 октября 2010 19:30
#1635
konsti,
у меня тоже была прокладка между видяхой и радиатором , пришлось гнуть всю систему охлаждения что бы убрать зазор между видяхой и радиатором
Intel® HM55 Express
Reaktor_91
28 октября 2010 20:14
#1636
такие параметры стали после переустановки винды.
Раньше переустанавливал, все нормально было, все драйвера правильно установил. думал что криво поставил винду, 6 раз переустанавливал, все равно примерно такиеже температуры. подскажите, можно ли что то сделать, это програмный сбой или с железом проблемы?
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 77°C (170°F) [0xDAE] (TZS0)
Temperature 1 45°C (112°F) [0xC6E] (TZS1)
Hardware monitor Intel Core i5
Power 0 34.35 W (Processor)
Temperature 0 70°C (157°F) [0x23] (Ядро #0)
Temperature 2 72°C (161°F) [0x21] (Ядро #2)
Windows 7 ultimate, linux.
Модель ноутбука: acer aspire 7741G
Baza
28 октября 2010 21:32
#1637
сегодня заменил термопасту за 2 года работы, она у меня уже застыла =))), результат не заставил себя ждать - понижение температуры на 15- 20 С (с 80 на 60) - это в загрузке 50%, паста титан, хотел алсил
В системе охлаждения есть я так понимаю термолента (отметил) возможно ли ее заменить на термопасту при условии, что зазор получается порядка 1,5 мм или только на термоленту???
Сообщение отредактировал Baza - 28 октября 2010 21:40
Албанец
28 октября 2010 22:15
#1638
Baza,
Такой слой пасты нежелателен, ведь её назначение скрыть мелкие неровности поверхностей. К примеру на чипсете я менял родную прокладку на слой пасты КПТ-8, температура подрасла на 6-10 радусов, пришлось обратно поставить. Сейчас у самого на чипах видеокарты стоят стальные пластины+паста, других вариантов пока не нашел, но один хрен теплопроводность металла больше чем у пасты. Через неделю привезут мне готовые пластины из меди.
Baza
28 октября 2010 22:35
#1639
Албанец,
правельно я понял, что Вы вместо термоленты хотите поставить металлические пластинки???? Если так, то тут надо знать необходимую толщину пластин (которые Вам изготовят), иначе при затяжке охлаждающей системы она может плохо "лечь" на чип ( если например менять термоленту у меня на медные пластины возможно не плотное прилегание охл.системы на чип)
П.С. надеюсь понятно написал?
Сообщение отредактировал Baza - 28 октября 2010 22:39
Албанец
29 октября 2010 00:44
#1640
Baza,
Ага. У меня уже стоят стальные пластины, мерил я так: привентил СО без прокладок и обтачивая пластину подсовывал её между чипом и радиатором. Что интересно толщина получилась разная. Потом отполировал как смог и смазал тонким слоем пасты с двух сторон. smile
