Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 84 страница
3 ноября 2010 15:50
#1661
ANDREYCC, первое сообщение в этой теме. |
3 ноября 2010 21:51
#1662
У меня это первый нетбук. Мне кажется, что он греется. Вопрос, какая температура считается нормальной (допустимой), и чем её мерить. Я использую программу «Hard Disk Sentinel» она измеряет температуру винта. Она у меня доходит до 44. Это нормально или много? Первое сообщение в теме. Сообщение отредактировал doctornig - 3 ноября 2010 22:23 |
4 ноября 2010 17:20
#1663
Здраствуйте Acerоводы, помогите решить проблему: При пользовании нотиком 5739G, он выключается, когда играешь в игры, нот еще на гарантии, но заднюю крышку и клаву вскрывал, когда пролил кофе. Проблема была еще до пролива кофе, что делать подскажите, от аккума пробовал запитаться, тоже самое... Сообщение отредактировал mados - 4 ноября 2010 17:20 |
5 ноября 2010 14:24
#1664
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
если процессор нагрелся выше 96 градусов, надо ли его перемазывать термопастой? Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 5 ноября 2010 14:30 |
5 ноября 2010 20:49
#1665
Репутация: 0 Сообщений: 101 |
Поменял термопасту на процессоре и на обоих видюхах(geforce 9100 и 9300) в результате чего видюха стала перегреваться. После запуска винды температура 130 через минуту резкий скачок на 250 и вырубается ноут. Несколько раз перемазывал видюху... ![]() Сообщение отредактировал Serega-676 - 5 ноября 2010 21:09 |
5 ноября 2010 21:01
#1666
Serega-676, Или зазор или термопаста у Вас плоха. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2010 21:06
#1667
зазора нет, закрутил по самое... паста АлСил 3 на скрине видно что процик и вторая видюха нормально себя ведут с той пастой. |
5 ноября 2010 21:21
#1668
Цитата: Serega-676 зазора нет, закрутил по самое... Это не показатель. Показатель - отпечаток на радиаторе, примерно как этот:![]() Сообщение отредактировал reylby - 5 ноября 2010 21:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2010 21:34
#1669
ты имеешь ввиду отпечаток надписи? как же он отпечатается, если между ними паста. |
5 ноября 2010 21:42
#1670
Serega-676, --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2010 21:58
#1671
6 ноября 2010 00:12
#1672
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
Вопрос: а куда должен дуть вентилятор на охлаждающей подставке? --------------------------------------------------------- Я нуб. За это я прошу прощения)) |
6 ноября 2010 00:31
#1673
Цитата: Sopel Вопрос: а куда должен дуть вентилятор на охлаждающей подставке? На днище ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 ноября 2010 02:08
#1674
Цитата: Serega-676 если честно - не пноимаю о чем идет речь. Чем шире зазор и толще слой термопасты - тем хуже теплопередача и выше температура. И зачем Вы показываете свою GF 9300M и радиатор? У Вас же проблема со встроенной GF 9100M, а встроена она в NVIDIA® nForce® MCP77MH - чип, который распаян на материнской плате напротив видеочипа GF 9300M GS, с обратной стороны теплотрубки. Вот там, новерно, имеется зазор.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2010 10:33
#1675
Сообщение отредактировал Serega-676 - 6 ноября 2010 14:25 |
6 ноября 2010 14:55
#1676
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Добрый день! У меня в играх греется ноут и вырубается. (я уже писал тут последний пост http://acerfans.ru/forum/topic_2708/76#post-166570) В итоге: 1. Пыли нет 2. Термопаста на видюхе и процессере заменена, зазоров нигде нет. Ноут продолжает греться... Поехал на Савок, зашел к нескольким ребятам, которые занимаются ремонтом ноутов, они мне сказали, что когда были перегревы (а они у меня начались, когда была анамальная жара этим летом), процессор просто "подгорел" и теперь будет постоянно перегреваться, т.е. мне надо менять процессор. Хотелось бы услышать Наших специалистов по этой теме. :) --------------------------------------------------------- Win 7 licence |
6 ноября 2010 15:59
#1677
кто знает, на 7530, на радиаторе нижней видеокарты должна быть ораньжевая пластинка меди или должно быть как на моем фото?? Сообщение отредактировал Serega-676 - 6 ноября 2010 16:05 |
6 ноября 2010 16:12
#1678
Serega-676, У Вас там, судя по фото, термопрокладка. Её желательно снять, подобрать по толщине зазора и размерам чипа медную(впрочем любая металлическая подойдёт) пластинку, нанести термопасту с двух сторон, аккуратно приладить её на чип, смонтировать систему охлаждения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2010 16:19
#1679
неуверен что эта "прокладка" снимается. Кроме того со старой термопастой же все было ок... может просто побольше пасты намазать?? |
6 ноября 2010 16:31
#1680
Цитата: Serega-676 может просто побольше пасты намазать? Сообщение #1670--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
