Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 54 страница
xxToaDxx
29 января 2010 00:53
#1061
народ а можно как нить управлять буком с пульта ДУ. видел продаются програмированные пульты, можно как нить привязать клавиша на клаве к пульту или какому нить проигрователю. есть ваще софт такой и рабочий. ноут в основном для жены смотреть кины, вывел его по HDMI на телик, теперь для нее проблема, вставать нужно чтобы перемотать или другой кин включить. подскажите если знаете
Модель ноутбука: Acer As 5739G-664G50Mi (LX.PH60C.004)
Hugo_Reyes
29 января 2010 15:05
#1062
hedgeshot,
у меня точно такая же модель..
тоже кулер оч громко работает((
Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.)
Windows 7 x64 Ultimate
jenek56
29 января 2010 17:25
#1063
Народ , где можно найти программу типо Acer PowerSmart под XP
в разделе Драйвера под хп нет . если не сложно дайте ссылочку.
AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD
29 января 2010 18:45
#1064
jenek56, под ХР ее нет.
hedgeshot
29 января 2010 22:17
#1065
Hugo_Reyes,
Да в том то и дело, что не кулер-хард потрескивает, а вот они у нас разные- у меня от Toshib'ы. А кулер как раз не слышно) чудеса...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-754G50Mi, win 7
jenek56
29 января 2010 22:43
#1066
Блин ... :(
и что никакой замены нет этой проги ?? recourse
xxToaDxx
30 января 2010 02:58
#1067
народ, а че вроде указана камера 1мп HD 720p а в настройках только разрешение 640х480? прогу ставил с папки Chicony, только вот драйвер в системе остается виндовский от майкрософта, пробую вручную поставить с папки inf пишет что система определила что установка нового драйвера не нужна Win 7 x64
30 января 2010 03:21
#1068
xxToaDxx, тема по веб камерам здесь WEB-камеры и все, что с ними связано, Вопросы по WEB-камерам задаем только в этой теме или вы думаете, что на вашем буке она совершенно особенная?
Gennadiy55
30 января 2010 04:11
#1069
Люди добрые я чего-то не пойму а что на 5739g нет обычного разьема для наушников 3.5мм????
на ноуте слева тока спдиф микрофон и вход 3.5мм
Модель ноутбука: Aspire 5739g-753g25mi
alex1s_ua
30 января 2010 04:15
#1070
1й слева это линейный вход, 2й вход под микрофон, 3й выход под наушники. Смотри на левой панели понута, сразу за полоской ЮСБ входов, "ближе к тачпаду".
Ну а теперь вопрос. Установил 7ку и винт заметно начал тупить, вроде все дрова проинсталил что на сайте есть и всеравно не то как он работал на висте, хотя в общем производительность поввышею В чем проблема? Какой драйвер переустановить?
Кстати вроде понял от чего это может быть ...
при установке "Драйвера для чипсета и для других системных устройств от Intel: скачать / скачать" ноут матерится - мол файл setup.exe выдает ошибку "This computer does not meet of the minimum requirements for installing software."
Тогда я чет не придал этому значения ... 7ка 64х битная стоит.
30 января 2010 14:26
#1071
Какой вход? То выход, который совмещен с SPDIF
Gennadiy55
30 января 2010 17:52
#1072
Все спасибо разобрался.
просто из 3 наушников только одни заработали.
Hugo_Reyes
30 января 2010 18:40
#1073
hedgeshot,
какой у вас биос?
alex1s_ua
30 января 2010 21:24
#1074
есть смысл обновлять биос?
последний вроде 3310 а у меня 3214 вроде так
Djess
30 января 2010 21:32
#1075
Ребята,всем здравствуйте !
Я у вас впервые и вот по какому вопросу: купила ноутбук Aspire 5738ZG-433G25Mi, там ОС Виндоус 7,но 64битная.
Из-за этого проблемы с блутузом,так я подозреваю. Ноутбук видит мой телефон,но ничего не передает.ПИшет не установлен драйвер.Пытались поставить драйвер,но...не ставится :( А телефон вообще не видит ноутбук при поиске...
Сейчас остро стоит вопрос: стоит переставлять 64битную на 32битную,или как -то по иному разрешить вопрос с блутузом,а в остальном проблем может больше и не быть? Переживаю,что какие-то программки могут и не работать на моей 64 системе..Да и драйверы остальные еще пока не проверяла (например, камера,Вай Фай, и тд).
Извините,если дублирую чьи-то вопросы...Я не особо понимаю в этих вещах.
Всем заранее спасибо за помощь!
RAIZOR
30 января 2010 21:40
#1076
тут один был с такои же проблемои ему помогла прога там какаято для нокия я уже непомню так как у него нокия
если у вас 4гига оперативы то это может обирнутся в потерю оперативнои памяти где то в 800мб
они будут работать Многие программы, разработанные для компьютеров с 32-разрядной версией Windows, будут работать на компьютерах под управлением 64-разрядных версий Windows. Исключениями являются многие антивирусные программы и некоторые драйверы оборудования
acer aspire 5101awlmi
Windows 7 максимальная х64
AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279
Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101awlmi,Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
alex1s_ua
30 января 2010 21:41
#1077
To Djess
По своему опыту советую переставить семерку на 32х битную ...
Ноут у меня с 27го числа, поставлялся с лицухой Висты ХП х64, все вроде найс работало, но половину программ своих пришлось искать фиксы на х64 ... Еще один аргумент в пользу х86 системы это 3 гига оперативной, получается при установке 32 битной системы ты ничего не теряеш, и наоборот получаеш более комфортное пользование ОС.
За 3 дня я опробовал уже 4 версии ОС - ВИста 64 и 32 бита и виндовс 7 сначала 64, и потом так же 32. И сделал вывод что В7 32 бита самая комфортная как для меня. 64 бит программ очень мало, всеравно остальные в емуляции работают под 32, и на 64 начинаются ненужные траблы с играми, ГТА 4 напрочь отказался устанвливатся на ней.
Минусы х64 систем
- большее потребление оперативной
- занимают больше места на винте (хотя с размерами нынешних винтов это не так уже и суть важно)
- мало оптимизированых программ под х64
- разница в производительности между х32 и х64 ничтожно мала, неучитывая х64 оптимизированных программ которых (повторюсь) очень мало
RAIZOR
30 января 2010 21:48
#1078
почему в пользу интересно это наооборот минус что больше 3 гигов оперативы нибудит видит т к 64-разрядная версия Windows обрабатывает большие объемы оперативной памяти (RAM) эффективнее, чем 32-разрядная система.
Преимущества особенно очевидны при использовании большого объема оперативной памяти (RAM), например 4 ГБ или больше. В таких случаях 64-разрядная операционная система обрабатывает большие объемы памяти более эффективно, чем 32-разрядная система. 64-разрядная операционная система работает быстрее при одновременном запуске нескольких программ и частом переключении между ними.
в каком месте интересно
alex1s_ua
30 января 2010 21:52
#1079
RAIZOR,
Я обьяснял человеку почему ему лучше будет смениить систему на 32 битную, а не говорил что 3 гига лучше 4х...
на 64х у меня мои 3 гига просто слушая музыку были забиты на 30-50% грубоговоря постоянно был занят гиг - полтора ... что уже говорить если запустить какое то грузное приложение... свободной памяти почти не остается, и скорость обработки тут уже не поможет
обьясните стоит ли биос прошивать?
и как именно, с 3214 сразу на 3310 или с 3214 на 3216 и так далее до 3310?
Valueff
30 января 2010 21:55
#1080
Цитата: Djess
Djess
А какой у Вас ... телефон?
зы Ни в коем случае не курочьте свою x64 лицуху. Все нормально работает... Ну разве что игрушки некоторые. Типа lineageII... так она и под x32 не пашет.
Модель ноутбука: экс Aspire 5738G Win 7 x64 макс
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
