Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 39 страница
16 июля 2011 22:48
#761
NeSViT,
Вам нужно направлять вентиляторы туда, где вентиляционные отверстия.
А так посмотрите, есть ли сервис мануал для этой модели.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 16 июля 2011 22:59
alex_220586
20 июля 2011 13:29
#762
Посоветуйте какую подставку взять лучше для Hp Pavilion DV7 6001 er плиз))))
Модель ноутбука: Hp pavilion dv7 6001 er
20 июля 2011 15:31
#763
Для 17-дюймового ноутбука подойдет Zalman.
Подставка для ноутбука Zalman ZM-NC2000 Black
или один 22-см вентилятор: Подставка для ноутбука Zalman ZM-NC3000S
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 20 июля 2011 15:32
ElMouse
20 июля 2011 17:17
#764
Может кто нибудь посоветует какую нибудь продвинутую подставку с охлаждением?
Типа... может в нее какой нить модуль охлажденный засовывать там, подержав в морозилке предварительно...
Звучит глупо, конечно, но боюсь подставки с вентилятором не решают проблему когда в комнате и так +30
20 июля 2011 17:46
#765
Есть какая-то с водяным охлаждением:
SonData
Vitek-5920
23 июля 2011 23:09
#766
Доброго вечера!
У меня парочка вопросов.
1.Что лучше один большой куллер или 2-3 небольших?
2. Вот, допустим, есть ZALMAN ZM-NC3000U у которого вентилятор расположен горизонтально под днищем бука. А есть ZALMAN ZM-NC2500 Plus и в нем вентиляторы стоят в задней части подставки вертикально. Почитать Вопрос такой, какая в этом разница? Один работает на вдув, а другой на выдув, что ли? Или как?
Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 26 июля 2011 15:43
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
24 июля 2011 00:04
#767
Цитата: Vitek-5920
Доброго вечера!У меня парочка вопросов.1.Что лучше один большой куллер или 2-3 небольших?2. Вот, допустим, есть ZALMAN ZM-NC3000U у которого вентилятор расположен горизонтально под днищем бука. А есть ZALMAN ZM-NC2500 Plus и в нем вентиляторы стоят в задней части подставки вертикально. Почитать Вопрос такой, какая в этом разница? Один работает на вдув, а другой на выдув, что ли? Или как?
Скорее всего два горизонтальных вентилятора работают на вдув, но проверить точно можно только купив ее :winked:.
Есть сравнение на ixbt подставок. Из Zalman одна из лучших подставок. Но получается по охлаждению одинаковая с Logitech, где всего один вентилятор.
Значит нужно смотреть для ноутбука, чтобы охлаждение попадало на вентиляционные отверстия.
Охлаждающие подставки для ноутбуков
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 24 июля 2011 00:05
Vitek-5920
24 июля 2011 15:01
#768
Цитата: markeso
Да, ZALMAN NС-3000 - хорошая подставка + найти легко, но она закрытого типа - ИМХО это не очень хорошо.
Что значит закрытого типа? Я кстати тоже к ней присматриваюсь. Хотелось бы узнать что значат буквы "S" и "U" в конце?
Разобрался.
ZALMAN ZM-NC3000U идет с тремя USB а ZALMAN ZM-NC3000S с двумя.
А вот на прозвучавший в этой теме 3 или 4 раза вопрос
"Что лучше один большой куллер или 2-3 небольших?"
так никто внятно не ответил... почему-то
Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 24 июля 2011 21:25
Vitek-5920
25 июля 2011 19:19
#769
Что посоветуете лучше взять ENERMAX AEOLUS CP001G или ZALMAN ZM-NC3000U ?
И еще вопрос. Зазор между подставкой и ноутом нужен?
Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 25 июля 2011 19:23
25 июля 2011 21:20
#770
Vitek-5920,
Enermax наверняка лучше, там вентилятор больше.
А зазор наверное не так важен, поскольку потоком воздуха будет охлаждение.
Это скорее для теплоотводящих подставок без кулера важнее :smile: .
Vitek-5920
26 июля 2011 13:40
#771
Больше-то больше, но и его обороты имеют значение, думаю
26 июля 2011 13:56
#772
Так и скорость вращения у Enermax aeolus больше, 650~850 (+/- 10%)у Enermax,
620~720RPM у ZM-NC3000S.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 26 июля 2011 13:56
Vitek-5920
26 июля 2011 14:11
#773
Что лучше, вентилятор 90 мм с оборотом 1000-2000 или 250 мм с оборотом 640/850?
26 июля 2011 14:18
#774
Смотря что охлаждать. Если тольку одну часть ноутбука, то маленького хватит.
А если весь ноутбук, то нужен большой вентилятор или несколько маленьких :smile:.
Коба
3 августа 2011 04:50
#775
Кто знает какой уровень шума у подставки Cooler Master Strike Force-19 Storm?
Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД!
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-434G64Mn/Cooler Master Strike Force-19 Storm USB 3.0
alexkmk
3 августа 2011 12:16
#776
Коба,
в обзорах пишут - на минимальных - 18 дБ. На максимальных я думаю до 25-27 будет...
Вадя
4 августа 2011 13:53
#777
Всем привет, в общем хочу приобрести подставку для своего ноута Aspire 7720Z, подскажите какую лучше выбрать из этих двух?
Cooler Master NotePal U2
ИЛИ
Cooler Master NotePal U3
Модель ноутбука: Aser Aspire 7720Z
4 августа 2011 14:53
#778
У U3 на один вентилятор больше :smile:.
Вадя
5 августа 2011 00:34
#779
Ну это понятно, а кто испытывал эти подставки - тут такие есть? Поделитесь впечатлениями!
lovrens
11 августа 2011 03:07
#780
Всем привет!поиогите выбрать охлажд.подставку для бука Samsung RC530 S02
Вдув снизу,выдув с боку,с левой стороны(район клавишы ТАБ)там собственно и греется.
