Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 38 страница
LionMM
10 июля 2011 22:28
#741
Взял себе подставку Canyon CNP-NS6B — рекомендую. Честный алюминий, легкая, руками согнуть не могу, не то, что весом ноута. Кулер переставляется в любое место подставки, можно самому добавить еще один-два кулера, но пока не вижу необходимости.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101awlmi
kuzia
10 июля 2011 22:34
#742
LionMM,
Ну кагбе, охлаждающая подставка, Вы не поверите, должна в первую очередь охлаждать, а уж потом быть аллюминиевой и не гнуться. Выложите по возможности температуры без и с подсьавкой. Это интерестно в первую очередь.
Модель ноутбука: безлошадный(
11 июля 2011 00:13
#743
LionMM,
Как -то сильно похоже на Cooler Master. Наверное у них скопировали :smile: .
NotePal U2
LionMM
11 июля 2011 00:55
#744
Возможно и скопировали, но функционально неплох. Кулер в комплекте один 80мм (в упомянутой NotePal U2 их в комплекте два, но она подороже будет). Регулировки нет, но и не сильно нужна — работу кулера тяжело услышать.
Температура при нагрузке с подставкой отличается на 7-10 градусов от показаний без оной. Без нагрузки разница даже больше (43-45 градусов против 55-60).
Сообщение отредактировал LionMM - 11 июля 2011 00:55
Коба
12 июля 2011 01:12
#745
Скажите, кто точно знает у меня в ноуте выходы USB 2.0, будет ли работать моя будущая подставка Cooler Master Strike Force-19 Storm USB 3.0, т.е от подставки разъём USB 3.0 подойдёт(вставится) в USB 2.0 порт моего ноута?
Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД!
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-434G64Mn/Cooler Master Strike Force-19 Storm USB 3.0
12 июля 2011 01:41
#746
Подойдет. Вставится.
Коба
12 июля 2011 01:53
#747
minos66, Спасибо! А то я что-то запутался, у моих знакомых у кого работает у кого нет!
Сообщение отредактировал Коба - 12 июля 2011 01:54
12 июля 2011 02:01
#748
Есть проблемы в передачи данных устройств USB2.0, подключенных к USB3.0. Наверное скоро пофиксят. Вам же надо только питание - с этим проблем нет. Более того USB3.0 выдает до 900mA против 500mA у USB2.0.
Коба
12 июля 2011 02:38
#749
Мне главное что б подставка работала!
Проблема в том что, например если вставить флешку USB 3.0 в порт USB 2.0, она будет работать, только скорость передачи данных и пропускная способность интерфейса, будет не такие высокие как в USB 3.0, а в USB 2.0, т.е будет скорость USB 2.0 или я ошибаюсь?
nienna
12 июля 2011 04:17
#750
markeso,
спасибо за разъяснения!
Теперь другая проблема: что лучше выбрать в качестве стационарной подставки - Cooler Master Notepal U2/U3 или Zalman 3000? Выбираю именно из этих двух по причине доступности, ибо нужно быстро - в подарок, а эти две проще достать.
Подскажите, у кого какие соображения.
alexkmk
14 июля 2011 06:56
#751
nienna,
Zalman лучше.
markeso,
не правда. Продувается вся зона днища.
Сообщение отредактировал alexkmk - 14 июля 2011 06:59
NeSViT
15 июля 2011 19:45
#752
Перечитал кучу материалов из темы и в интернете, остановился на вариантах:
CoolerMaster NotePal U3
NotePal U2 Active Cooler Master
Zalman ZM-NC1000
Очень импонируют передвигающиеся кулеры в первых двух :)
У меня Acer Aspire 5750G-2414G75Mnkk
Кто ими пользовался или может какой-то другой вариант можно подыскать?
Сообщение отредактировал NeSViT - 15 июля 2011 19:45
15 июля 2011 19:57
#753
Enermax Aeolus :winked:.
NeSViT
15 июля 2011 20:18
#754
Цитата: afwercacer321
Enermax Aeolus .
У вас такая? Хорошо справляется с возложенными на нее обязанностями?
15 июля 2011 20:50
#755
У меня не такая, просто там вентилятор 25 см и шум максимальный 20 db.
NeSViT
15 июля 2011 20:55
#756
Она по цене дороже, чем U3. Но там 3 кулера, которые на дырки поставить можно и быть счастливым)))
Просто не факт, что я ее в Донецке смогу найти))
15 июля 2011 20:56
#757
Ну тогда, что увидите? покупайте :smile: .
Еще со дним 20-см вентилятором Zalman 3000.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 15 июля 2011 20:57
NeSViT
15 июля 2011 21:17
#758
Почитал отзывы об этой подставке и они неоднозначны, в плюсы можно отнести то, что кулер большой и не шумит, а вот в минусы то, что в ней мертвые зоны будут для моего ноута...
15 июля 2011 21:28
#759
Есть много подставок у Deepcool.
Например, эта с 2-мя 14-см вентиляторами: N2000 IV
Но с такими вентиляторами шум уже больше.
NeSViT
16 июля 2011 21:29
#760
CoolerMaster NotePal U3 купил ее, осталось узнать в какой части ноута у меня проц, т.к. именно он греется неимоверно! Ну конечно нельзя не учитывать то, что на улице температура под 40!
Ноутбук: Acer Aspire 5750G-2414G75Mnkk
может кто-то знает где там процессор?
Сообщение отредактировал NeSViT - 16 июля 2011 21:53
