Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 48 страница
Ogonek
18 января 2012 22:14
#941
Парни,подскажите один-два варианта самых тихих подставок.
(желательно максимально алюминий,минимально пластика.Размер под пятнашку)
Паспортному показателю уровня шума в дб к подставке можно верить?
спб. :smile:
Maksik
19 января 2012 02:12
#942
Ogonek,
Вот такая у меня
http://www.citybyte.ru/product_info.php/info/p120925.html
Хоть написано для 17 но для15 тоже будет в самый раз!
Она вся железная с подсветочкой и обороты можна разные ставить и вот совсем почти не шумит! :smile:
Ну если она конешно вам понравится то можно вам её и купить! :winked:
Ogonek
20 января 2012 10:35
#943
Цитата: Maksik
Вот такая у меня
Спасибо.Записал в вариант на приобретение.
bigroller
22 января 2012 22:40
#944
Цитата: Maksik
Ogonek,Вот такая у меняhttp://www.citybyte.ru/product_info.php/info/p120925.htmlХоть написано для 17 но для15 тоже будет в самый раз!Она вся железная с подсветочкой и обороты можна разные ставить и вот совсем почти не шумит! Ну если она конешно вам понравится то можно вам её и купить!
Ничего так видок, а как градусы понижает?
Сейчас пользуюсь ZALMAN ZM-NC2500+, расположение забора воздуха у неё для меня не удачное. Работает беззвучно, ощущения бесполезности (имхо) Хочу поменять на 3000. Да и питание от юсб напрягает.
Сообщение отредактировал bigroller - 23 января 2012 19:29
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
Ogonek
24 января 2012 14:46
#945
Ну что могу сказать?
Качество изготовления-на высоте.Без компромиссов.
Внешний вид-отлично.
Тут вопросов нет.
Лампочки-нафиг ненать,баловство.
Но вот бесшумной я её не могу назвать....
Дует нормально,но штатная система моего ноута справляется лучше.
Вобщем пока будет пассивной подставкой,а там поглядим .
Maksik
24 января 2012 16:36
#946
bigroller,
Ну вот на 45страницы в этой теме тестировал с подставочкой :bully:
Ogonek,
Ну незнаю какая она шумная,у меня других небыло с чем сравнивать.
bigroller
24 января 2012 18:22
#947
Сегодня делал апгрейд своей подставки.
Раздражало отсутствие кнопки вкл./выкл и питание через юсб.
Подобрал по параметрам из запасов зарядку (надо 5V 0.20A), нашёл у себя от сименса, достаточно компактную (тоже важный пункт).
Сбоку врезал выключатель.
Подставка особенная, она может нести в себе внутр. хард, но я пользуюсь внешним, решил адаптировать место под свой.
Заглушки от системного блока тоже наконец пригодились)
В планах поставить туда другие кулеры 12V, штатные не особо впечатляют, температура что с ними, что без них)
mnlblr
26 января 2012 02:38
#948
Всем привет!
Хочу приобрести подставку регулируемую по наклону!
Нашёл два не дорогих варианта
http://shop.by/model/desc/gembird_nbs_5/?adv_code=944&prof_3988=2324&prof_3989=1
029
http://shop.by/model/desc/cooler_master_notepal_ergostand_r9_nbs_4uak/?adv_code=
944&prof_3988=2324&prof_3989=1029
Особо проблема охлаждения не тревожит. Но хотелось бы узнать какие подводные камни могут быть и сильно ли шумит Gembird))?
И ещё вопросик. Если длина подставки будет меньше длины ноутбука, на 3 см, возможно ли будет нормально использовать её, хотя бы в качестве подставки а не охлаждалки.
Сообщение отредактировал mnlblr - 26 января 2012 17:48
Модель ноутбука: Acer Aspire 7552G, AMD Athlon II P360, Radeon HD5650, 4Gb Ram, HDD 640 Gb
alogik
28 января 2012 04:11
#949
Скажите пожалуйста как работают вентили в заводских подставках если на юсб 5в 100 мА (500мА по запросу) а вентили обычные на 12в 2ватт? Поднять 12в с 5в можно а как запрос юсб что бы выдал не 100мА а 500мА которых бы хватило для одного вентиля 12в 2ватта?
Модель ноутбука: TM 5740z
tik
28 января 2012 17:35
#950
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:60:a:a:a:1:a:1:50:r:1:1:724&ope
r=101096::::
GlacialTech "V-Shield Series V7
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Тип Подставка с воздушным охлаждением для ноутбука 15.6"
Материал Алюминий
Вентилятор Питание 5 В
Скорость вращения 600 ± 200 об./мин
Шум 20 дБА
Воздушный поток 57 CFM
Размер 200 x 20 x 200 мм
Питание По шине USB
Особенности Дополнительный разъем USB для подключения внешних устройств
Вентилятор с подсветкой (цвет подсветки синий)
Размеры (ШхВхГ) 350 x 45.5 x 335 мм
Вес 1.22 кг
r=101091::::
GlacialTech "M-Flit Series Z1
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Тип Подставка с воздушным охлаждением для ноутбука 12 - 15"
Материал Алюминий
Вентилятор 2 вентилятора
Питание 5 В
Скорость вращения 1800 ± 10% об./мин
Размер 80 x 10 x 80 мм
Питание По шине USB
Размеры (ШхВхГ) 330 x 45 x 270 мм
Вес 675 г
Хочу купить эти 2 подставки, у кого они есть?
1) Как с шумом обстоят дела? (скрип,свист,люфт вентелятора)
2) Как охлаждают?
Сообщение отредактировал tik - 28 января 2012 19:19
denislim
29 января 2012 15:23
#951
Да,надо бы подставку взять...но все равно.....блин..
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 8951G+win7(64x)
tip-42
31 января 2012 21:49
#952
Здравствуйте, хочу поделиться инфой. Не знал куда написать, решил сюда. Короче у меня ноут в котором проц с поддержкой Turbo Boost (описание в краце: Turbo Boost - технология компании Intel для автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной, если при этом не превышаются ограничения мощности, температуры и тока в составе расчетной мощности TDP( TDP-величина, показывающая, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения процессора... .)) Короче ясно, что чем меньше температура, тем больше увеличение тактовой частоты. И тут я понял, что не зря купил охлаждение - у меня подставка Zalman. Ну потом нашел софтину intel которая за этим следит. Играл я значит в Battlefield 3, а софтина показывала это:
Охлаждение ноутбука
Стоило мне только слегка поднять ноутбук над охлаждением, софтина выдавала следующее:
Охлаждение ноутбука
Так-что думаю, стоит задуматься над покупкой охладоса. Я лично совеитую из алюминия, не меньше чем с двумя вентиляторами.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: minos66
15.6"/Acer Aspire 5750G-2454G50Mnbb (HD) i5 2450M(2,5-3,1ГГц)/8 Гб озу/ssd 120gb & hdd-500 Gb/видео гибридное NVIDIA GeForce 630M 1Gb & HD Graphics 3000/WiFi/Cam 1.3 MPix/Windows 7 Home Basic 64 bit
Модель ноутбука: acer aspire 5750g
bigroller
31 января 2012 23:50
#953
tip-42, а какой зальман? Уже несколько подставок перебрал и всё больше растёт чувство их бесполезности как охлаждалок(имхо).
tip-42
1 февраля 2012 12:25
#954
bigroller, Не знаю, можно ли тут размещать ссылки на другие ресурсы, так-что просто название Zalman ZM-NC2000 silver, а результаты ты видел сам.
dsg.61
3 февраля 2012 20:36
#955
denislim, по поводу подставки:
Сначала была Zalman ZM-NC2000 Black / осталась от прошлого ноута/ Полетели вентиляторы, взял Zalman Notebook Cooler ZM-NC2500 plus. Эта подставка не охлаждала вообще. Сдал на 7 день взял Zalman Notebook Cooler ZM-NC3000U - охлаждения не дождался. Купил вчера CoolerMaster NotePal U3 Переставлял вентиляторы, снимал крышку корпуса ноутбука вообще - эффекта видимого нет .
Может это относится только к АСЕР 8951 / из-за конструктивных особенностей/. АСЕР 8930 охлаждался Zalman ZM-NC2000 Black хорошо.
Модель ноутбука: Dell XPS 17 L702x, ACER 8951G
spy_000
3 февраля 2012 21:48
#956
dsg.61,
Не проще уже самому продумать и склепать подставку?
А то как то не резонно получается, постоянно покупать подставки которые не помогают.
dsg.61
3 февраля 2012 22:03
#957
spy_000, а есть ли смысл? Перебрав ряд подставок я все больше убеждаюсь, что они не охлаждают АСЕР 8951. Может из-за нового процессора, может из-за других технологических особенностей АСЕР 8951. Таких проблем у АСЕР 8930 у меня не наблюдалось, он нормально охлаждался Zalman ZM-NC2000 Black. Понять причину не могу, мозгов не хватает...
Сообщение отредактировал dsg.61 - 3 февраля 2012 22:04
dreamz
5 февраля 2012 16:03
#958
Подскажите, может кто брал на Acer 5740G подставку CoolerMaster NotePal X2. В ноуте вентилятор в левой верхней стороне, подходит ли она для него? И на сколько приблизительно градусов понижает в макс. нагрузке?
bigroller
6 февраля 2012 14:22
#959
dreamz, судя по фоткам, градусов 5 она скинет.
And001
7 февраля 2012 11:55
#960
Цитата: Alpine
Cooler Master Notepal U2 Моя подставочка, ссылку на нее уже кидали выше. Но конечно эффекта от охлаждения турбиной, которая включается кнопкой на ноуте намного больше!
Так это понятно, не нужно забывать о том, что подставка не замена штатной системе охлаждения ноутбука, а идет как дополнительное охлаждение.
Цитата: Maksik
Ogonek,
Вот такая у меня
Поддерживаю, один из лучших вариантов. Вентилятор 25 см. Кстати, покупал по указанной ссылочке =)
bigroller, Вам нужно идти конструктором на завод по производству подставок. Молодец, руки откуда надо растут. Кстати, я сколько подставок не видел у них у всех есть разъем для питалова...
Честно говоря странно, но как я писал выше - подставка это средство доп. охлаждения, если не исправна основная система охлаждения, толку от нее много не будет. Возможно стоить ноут почистить?
Хоть и говорят, что снимает на 10-15 градусов, но на самом деле 5-7 градусов собьет. Смотрите лучше в сторону подставок с большим вентилятором...
