Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 152 страница
13 мая 2013 04:27
#3021
Цитата: Indi
Вопрос - должен ли TravelMate C110 работать без клавиатуры? Если должен - что с ним? Что означает эта индикация (мигает вай-фай)?П.С. Не в тему - сижу в Монголии в юрте, до ближайшего поселка километров 100. Тут не ловит GSM телефон, зато есть CDMA интернет. Я балдею с монголов!
В вашем случае в сервис все же придется обратиться так как жидкость скорей-всего попала на материнку.
Vadim_chel
13 мая 2013 16:49
#3022
Добрый день. На ноуте Aspire 5755G случился BSOD, выключил ноут, затем пытаюсь включить, а в ответ тишина и только лампочки на кнопке включения и первый индикатор 5 раз мигнут и всё(. Аккумулятор и батарейку вытаскивал, что еще можно сделать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Aspire 5755G
13 мая 2013 22:35
#3023
Vadim_chel,
В сервис снесите, думаю в "железе" проблема, пример.
acernb
14 мая 2013 00:20
#3024
это известный la-6901, есть у него по крайней мере 4-5 типовых неисправностей. В идеале в сервис. Напишите свой город.
Сообщение отредактировал reylby - 14 мая 2013 01:36
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
Модель ноутбука: 5930g Q9100 4G 9600GT - (3 года искал и нашел - Q9100 ). Уроганище!
Vadim_chel
14 мая 2013 10:17
#3025
Челябинск
Magistr Pavel
14 мая 2013 14:09
#3026
slovelissimo,
Это было опробовано, самым первым методом.
acernb,
Попробуем.
axer
14 мая 2013 22:06
#3027
Здравствуйте! Мною была использована неродная зарядка, когда родной не было под рукой. После её использования при подключении родной зарядки ноутбука к сети индикатор питания не загорается и от ноутбука исходит слабый шум (при использовании той самой неродной зарядки происходит такая же ситуация). Батарея не заряжается. Уровень заряда батареи очень низкий. С вытащенной батареей при подключённой сети ноутбук также не работает. Дома был найден аккумулятор с разъёмом, подходящим для подключения к ноутбуку. (см. фото по ссылке http://farm03.photoload.ru/data/ca/ca/d4/cacad4e1006df3eed67b88839906d891.jpg?h=
krNeaQynhghT7ccp6S27Dw&t=1368550797)
Пори присоединении его к ноутбуку индикатор начал мигать оранжевым цветом. После была подсоединена родная зарядка, и индикатор загорелся зелёным, когда вилка ещё не была вставлена в сеть. После присоединения вилки к сети индикатор продолжал гореть зелёным. Ноутбук включился, но я даже не успел войти в систему, как он выключился. Индикатор погас, ноутбук начал опять слабо трещать. В чём может заключаться проблема? Необходимо ли что-то заменять, или ноутбук уже обречён на гибель?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720z
acernb
15 мая 2013 00:46
#3028
Цитата: Magistr Pavel
Попробуем.
Попробуйте к этому человеку http://notebook1.ru/forma1/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5552
он наверное лучший в Челябинске
Цитата: axer
axer
Нет слов. Уважаемый, а если Вы, который питается нормальной человеческой едой, будете кушать солому и силос. Последствия???
Так почему ноутбук, (как я понял Acer Aspire 5720z) который питается от 19v постоянного тока должен питаться всякой гадостью..
В сервис однозначно, либо если еще очумелые ручки не успокоились 220 в него на прямую.
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
latblw37
21 мая 2013 16:58
#3029
Добрый день. Очень нужна помощь в разъяснении проблемы. Приобрел ноут nb acer v3-771g-53218g1tmakk в октябре месяце. Вчера посидел в нэте, выключил ноут- с утра попытался включить реакции ноль, не знаю что делать
Модель ноутбука: nb acer v3-771g-53218g1tmakk
21 мая 2013 17:34
#3030
Что такое "ноль реакции"? Вообще ничего не загорается? Даже кнопка питания? Индикатор питания горит при подключении ноута к эл. сети? Пробовали и от сети и от аккума? А вытащив аккумулятор, просто от сети то же самое? Кнопку питания дольше 5 сек зажатой держали?
Если действительно "реакции ноль" на все действия, то несите по гарантии продавцу, чего здесь думать - сами то не полезете внутрь, коль гарантия есть... да и полезли бы, толку что? просто посмотреть? :winked:
skatina88
26 мая 2013 12:21
#3031
Добрый день всем ! такая вот ситуация ,блок питания работает я проверял тестером ,но ноут не реагирует вообще ,даже не горит диод о том что он включен в сеть .мне сказали что скорее всего полител биос .как его можно воостановить
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: packard bell easynotetj75
26 мая 2013 15:27
#3032
skatina88,
Со слетевшим биосом, если в остальном всё исправно, ноутбук включается.
skatina88
26 мая 2013 15:39
#3033
нет ноут вообще не включается
Получается ,если биос слетел а все остальное рабочее то ноут должен был включиться хотябы до заставки биос,я правильно понял ?
26 мая 2013 15:43
#3034
skatina88,
Ну значит сервиса не миновать. Можете попробовать выполнить советы из первого сообщения темы пункты 0., 2., 3., авось поможет.
user_gk
27 мая 2013 10:37
#3035
Здравствуйте. Возникла проблема с ноутом emachines d440. Включаем, все индикаторы загораются, вентилятор работает, но далее загрузка не идет, экран черный. Вытаскивали батарею, подключали другой БП, но проблему это не решало. В чём может быть дело?
И ещё вопрос. Если аккумулятор полностью разряжен, то действительно ли ноут не включится до тех пор, пока он не зарядится хотя бы с полчаса? Насколько я понимаю, даже при полностью разряженой батарее при подключении в сеть он в любом случае должен включиться (это по-моему справедливо для всех ноутов). Или именно в этой модели действительно есть такая особенность?
27 мая 2013 14:35
#3036
Нет. От сети должен включаться.
27 мая 2013 15:30
#3037
А если подключить какую-то нагрузку к блоку питания, то напряжение какое на выходе?
Южный мост или проблема с блоком питания.
Да, так оно и есть.
acernb
28 мая 2013 03:07
#3038
Цитата: user_gk
user_gk
Чую слетом биоса пахнет.
В противном случае - отвал проца (частое явление на этих машинках).
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
user_gk
28 мая 2013 07:40
#3039
Имеете ввиду выход из строя? Или просто передёрнуть?
Новый блок питания (оригинальный) ставили, проблему не решило. Южный мост... хмм печально... это лечится?
georg346
28 мая 2013 10:46
#3040
Цитата: acernb
Текстолит видеокарты (платы) имеет свои некоторые особенности. Скажем простым языком - он теряет свойства при нагреве и охлаждении не строго по положеному термографику. Отсюда отваливающиеся пятаки, пробои и т.д.
Теряете возможность безпроблемного дальнейшего ремонта.
я опять Вас не понимаю...))
при чем здесь текстолит видеоплаты, его свойства?
беспроблемный дальнейший ремонт чего?
если видеоплаты, так видеоплата уже убита, кто и что там будет ремонтировать?
речь идет о её ЗАМЕНЕ
так зачем мне задумываться о термографике и свойствах текстолита видеоплаты???
