Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 112 страница
amigo11
18 января 2014 14:36
#2221
Не знаю точно в чем была основная причина, но конечным результатом для вышеописанной мною ситуации стала банальная замена термопасты: купил за 3$ пасту Titan Nano Grease и полностью заменил ее на видеочипе, процесоре о мосте. Через 15 минут включил ноут - :lol: о чудо, дисплей ноутбука ожил. К прогреву чипа пока решил не браться, посмотрю сколько времени проработает.
18 января 2014 15:46
#2222
amigo11,
Может просто прижали чип посильней к подложке, контакты и наладились.
amigo11
18 января 2014 16:34
#2223
reylby, все может быть. К тому же в настоящее время после замены термопасты вполне существенно снизилась температура GPU согласно утилите SpeedFan 4.49 на 6-9 градусов по сравнению с прошлым периодом. Играет ли здесь большую роль выбор именно данной пасты (Titan) или же это в основном результат лишь ее замены утверждать не буду. По крайней мере снова доволен "как слон" :lol:
mmore
18 января 2014 18:45
#2224
Извинияюсь, если не по теме пишу, но вроде с моим вопросом сюда.
Acer Extensa 4220 однажды при включении выдал неравномерное распределение подсветки изображения (не помню точно как это выглядело, но вроде треть экрана нормально освещалась, а все остальное как-то не очень). Через некоторое время дисплей "проморгался" и стал все показывать как обычно. Я подумал, что пора менять лампу. Во время следующего включения подсветка включилась на короткое время и выключилась еще на этапе загрузки. Включилась подсветка только после того как с десяток раз нажал на комбинацию Fn+F6. Я снял клавиатуру, подергал за шлейфы - ничего не менялось.
Оставил ноут включенным, около недели на нем крутились убунтовские скринсейверы и никаких проблем с подсветкой за то время пока бук был включен не было. Периодически я то включал, то отключал подсветку - все работало замечательно. Вчера выключил, а сегодня при включении опять погасла подсветка на этапе загрузки, нажатие на Fn+F6 включало на пару секунд подсветку, но после моих упорных попыток раза с лампа заработала в обычном режиме.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос - это проблемы лампа так умирает? Может быть подсветка и так бы включилась через пару минут после работы ноута? Выключать его больше мне, честно говоря, не хочется, но сегодня вечером попробую его выключить, "остудить" и включить заново и подождать.
upd.:d сегодня выключил минут на 10, потом заново включил - те же симптомы, т.е. подсветка включается на несколько секунд при включении и выключается. Включиласьпосле того как нажал на комбинацию Fn+F6,около 30 раз. Пока писал пост дисплей снова потемнел.
Сообщение отредактировал mmore - 19 января 2014 14:11
mitya.israel
25 января 2014 00:40
#2225
Всем, привет! На отданный мне Тошиба C 650, установил новую матрицу. Матрица рабочая. Но я заметил, что цвета не так насыщенны, как например в моём Acer 5738z. С родной матрицей мне тоже показалось, что Тошиба как то блекло отображает картинку. Вполне возможно, это нормально. Но хотелось бы знать, от чего это зависит, от видеокарты или ее драйвера? Спасибо!
Сообщение отредактировал mitya.israel - 25 января 2014 00:44
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z-432G25Mn Windows 7 64 bit
25 января 2014 03:38
#2226
mitya.israel,
Это от самой матрицы зависит, они все имеют разные параметры яркости, контрастности, цветопередачи, углов обзора.
mitya.israel
25 января 2014 18:15
#2227
reylby , ещё раз спасибо за Ваши ответы! reylby , а имеют ли матрицы определённый износ или какую либо наработку часов? Или каков средний ресурс работы матриц (5738z)? Спрашиваю потому, что старая матрица больше нравится, а она в ежедневной работе по несколько часов, уже 4 года. Имеет ли смысл перекинуть ее на более новый ноут, чтобы потом лишний раз не разбирать его)
25 января 2014 23:38
#2228
Вроде имеют, но всё это так расплычато)
В тему - обсуждения раз и два.
as2356
3 февраля 2014 01:21
#2229
Привет всем! Прошу подскажите, что может быть: ноут Aser 5520G сначала начал мерцать экран, потом переодически появились полосы при загрузке, но сегодня включил, в диспетчере показывает, что драйвера на видеокарту стоят, но экран плавает, как будто их там нет. Решил переустановить. перегрузил, теперь при загрузке он показывает квадраты светлые, а при загрузке виндоус делится на две половинки, одна светлая другая темная и ни чего не видать. Как можно узнать в чем причина? Ноуту 4 года, почистил не давно было много пыли, начал работать, потом вот такое блин. Спасибо!
Модель ноутбука: Aser 5520G
VODOROD
12 февраля 2014 01:41
#2230
Добрый вечер.
Возникла небольшая проблема: появилась белая, тонкая полоса на экране ноута Acer Aspire 5745 G. Идет сверху до самого низа. С правой стороны экрана.
Подключил внешний монитор - полосы на мониторе нет. Сделал скриншот экрана - полосы нет.
Если пальцами давить на нижнюю часть экрана ноута в районе полосы она пропадает.
Вопрос: Что наелось ?
Сообщение отредактировал VODOROD - 12 февраля 2014 01:50
Модель ноутбука: Aspire 8920G Win7 x64 / Aspire 5745G Win7 x64 / Acer Aspire E5-573G Win8.1 x64
12 февраля 2014 02:00
#2231
VODOROD,
Матрица.
VODOROD
12 февраля 2014 02:08
#2232
Если не менять, долго протянет ? видеокарта там или ещё чего не накроется ?
Сообщение отредактировал VODOROD - 12 февраля 2014 02:09
12 февраля 2014 05:10
#2233
VODOROD,
Неизвестно. А видеокарта от проблемной матрицы заразу не подхватит).
VODOROD
12 февраля 2014 18:10
#2234
reylby, Сегодня полоса вообще исчезла.
То есть вскрывать шевелить шлейф или ещё чего нет смысла ?
12 февраля 2014 18:51
#2235
VODOROD,
Если проблема в матрице - зачем шевелить шлейф? Если в шлейфе - шевеление не поможет, пропаивать надо. Но если у Вас полоса пропадала при пальпировании дисплея, то шлейф, пмсм, ни при чём.
Лом
17 февраля 2014 00:42
#2236
Здравствуйте. acer D270 . Последний раз включался в ноябре прошлого года было всё нормально, после этого лежал не включаясь до февраля этого года.При включении на экране вертикальные полосы, сам экран светло серого цвета. Подключил к телевизору через HDVI. На экране телевизора картинка нормальная. Диспетчер устройств показал нормальную работу двух экранов( странно?).Сам нетбук работает всё грузится. Разобрал нетбук, посмотрев ролик на ютубе, переподключил шлейфы , собрал .Экран по прежнему не показывает.Светится серо-голубым цветом.При нажатии на ентер видно вертикальные полоски слева и в центре экрана при повторном нажатии снова серый экран. Подскажите пожалуйста куда рыть дальше?
Модель ноутбука: acer D270
17 февраля 2014 02:16
#2237
Если с видеокартой всё в порядке - нормально.
Или матрица или шлейф.
Сообщение отредактировал reylby - 17 февраля 2014 02:16
Лом
17 февраля 2014 02:54
#2238
спасибо. Начать видно надо с шлейфа? Размотать изоленту и визуально глянуть возможный обрыв? Матрицу по ламерски проверить как?
17 февраля 2014 03:08
#2239
Просто). Найти рабочую совместимую матрицу и установить.
Часто, но не всегда, если проблема со шлейфом, то при шевелении крышки картинка на экране меняется.
В тему.
vvb78
20 февраля 2014 21:41
#2240
Здравствуйте.
Имею Acer Aspire One 533.
Треснула матрица LCD. Разобрал - модель AUO В101AW03 v.0
Оригинал где взять?
Какой аналог можно подобрать?
И где купить в интернете?
Сообщение отредактировал vvb78 - 20 февраля 2014 22:11
Aspire TimeLineX 3830TG-2434G50
Модель ноутбука: Aspire TimeLineX 3830TG-2434G50
