Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 40 страница
Rikky
28 января 2011 22:01
#781
Спасибо. На скриншотах полос не видно. Сбылись мои худшие опасения - проблема с шлейфом. sad
Подскажите, чем тут можно помочь в домашних условиях? А то чую я, в сервисе с меня сдерут хренову кучу денег.
Модель ноутбука: 7530G
28 января 2011 22:18
#782
Если виноват шлейф, то схема действий примерно такая как здесь. Service guide(со схемой разборки) найдёте в теме . Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков.
Ещё хочу заметить, что прежде чем пропаивать скрутку, попробуйте просто перевоткнуть шлейф и слегка обжать пальцами. Мне такая нехитрая операция помогла в случае с Тошибой А300.
estnafanja
29 января 2011 00:32
#783
беда приключилась с лапиком у девушки... 3810tz
Она у меня прилежная и лаптоп не падал, лаком не заливался в душ с собой вроде не брала...
по пунктам....
1. сначала на секунду пропадала подцветка
2. потом изредка моргать начал... то есть, то нет на несколько мгновений
3. а вчера вечером загрузился как обычно, даже дотронутся не успела до лаптопа и он потух... и уже не ожил...
Разобрал, думал шлейф... культурно его помял,понажимал . Без изменений!!
Добрался до екрана. Тут несколько НО возникло... вроде подцветка ЛЕД должна быть на этой модели...а стоит инвертор! это нормально ? В роде в самом начале темы написанно что на лед нету хреновины этой.
И какойто странный какбы это назвать - треск, скрип.. как-будто кератит но так тихонько ...звук иcходит от инвертора.
ВГА и ХДМИ работают без проблем...
Идеи, мысли? в идеале диагноз!
Модель ноутбука: 3810TZ
29 января 2011 00:46
#784
estnafanja,
Если проблема со шлейфом - экран слегка подсвечивается. Если подсветки нет, а изображение имеется(особенно если фонариком подсветить на дисплей) - часто проблема в инверторе, особенно если
estnafanja
29 января 2011 04:48
#785
а возможно какнибудь проверить работоспособность инвентора своими руками? он вообще чинится или на замену?
29 января 2011 05:00
#786
estnafanja,
Проще - заменить.
А вообще - почитайте Ремонт матрицы ноутбука, повреждение инвертора
estnafanja
29 января 2011 05:26
#787
BIG THX :) мозг ломать даже дальше не буду, проще заказать новый. Правда в Эстонии нехрена нету =)) в СЦ это вообще полный привет. Сказали до 3 месяцев будут ремонтировать. *+%&$ блин =)
Rikky
29 января 2011 16:10
#788
Помял, обжал, пощупал. Не помогло. Завтра понесу в сервис.
Стоит ли самому разбирать монитор? Может, под пластиковой панелью монитора что, туда я пока не лез. no
V1RUS
29 января 2011 17:40
#789
Всё началось с появление горизонтальных полос на экране (есть пост выше). Побегав по городу нашёл крышку с матрицей ( в 3 тыс. обошлось) . Но на моём ноутбуки не работает подсветка, хотя на другом таком же ноутбуке всё норм. Можно ли это исправить не обращаясь в сервис центр?
ACER ASPIRE 5920G 833G25MI
*Intel Cere 2 DUO T8300 (2.4GHz,800MHZ, 3Mb, L2)
*nVidia GeForce 9500m GS 1791Mb, *3GB DDR2, *250GB HDD, *Мышь: A4tech X-7, *Windows Vista HP 2SP x84bit , *Logitech ChillStream
Ангел
30 января 2011 16:09
#790
Здравствуйте! У меня такая проблема! Ноутбук Acer Aspire 3683 WXCi он упал. Матрица сломалась отливает белым, при постановке новой матрицы изображение не появилось ( матриц 5 пробовали ), при подключении ноута к монитору изображение идет и все в порядке. Вопрос почему нет изображения на новых матрицах?
30 января 2011 17:17
#791
Ангел,
Совместимая должна быть с биосом ноутбука потому что.
LCD aspire 3680_5570_5580_BOOK.zip (90 | 92.68 Kb)
Из списка какую-нибудь модель пробовали?
Ангел
30 января 2011 17:27
#792
LCD aspire 3680 пробовали
30 января 2011 17:36
#793
Ангел,
Какую модель-то?
Ангел
30 января 2011 17:46
#794
Модель не смогу назвать какая именно была! =(
30 января 2011 20:43
#795
Ну тогда извините.)))
Ангел
30 января 2011 21:48
#796
так а модели из списка должны подойти?
30 января 2011 22:10
#797
Ангел,
Да. Список из service guide к Вашей модели. Ну и биос желательно обновить.
Ангел
30 января 2011 22:16
#798
А как обновить биос?
30 января 2011 22:30
#799
Ангел
30 января 2011 22:41
#800
Спасибо!!! Осталось толькуо найти одну из матриц! =)
