Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 44 страница
31 декабря 2011 01:00
#861
Репутация: 3 Сообщений: 61 |
Сообщение отредактировал kravets1 - 31 декабря 2011 07:34 --------------------------------------------------------- Acer Aspaire 5943G win 7+8 64 bit |
11 января 2012 01:11
#862
Репутация: 4 Сообщений: 96 |
Сообщение отредактировал sonik - 11 января 2012 01:35 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
11 января 2012 02:37
#863
Цитата: sonik Как решить проблему? Установить драйвер WIMFLTR.inf (правой кнопкой - установить) |
11 января 2012 02:57
#864
уже при инсталяции аркады. и диск N виден в мой комп. Сообщение отредактировал sonik - 11 января 2012 03:01 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
11 января 2012 02:59
#865
sonik, изменить тип раздела можно в diskpart Когда ошибка появляется?? |
11 января 2012 03:14
#866
GDenis, при нажатии на кнопочку аркады запускается установленная операционка windows 7. Сообщение отредактировал sonik - 12 января 2012 03:30 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
14 января 2012 01:31
#867
GDenis, что я не так сделал? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
14 января 2012 02:14
#868
sonik, Что-то с расположением загрузчика Arcade. Программу как устанавливали? Установилась нормально? |
14 января 2012 02:20
#869
Цитата: GDenis Что-то с расположением загрузчика Arcade. Программу как устанавливали? Установилась нормально? Устанавливал обычным способом. Запустил инсталятор. Установилась нормально. Перед всеми манипуляциями установил MBR от Acer --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
14 января 2012 02:24
#870
sonik, Попробуйте установить MBR из файла rtmbr.bin программой mbrwrwin2.exe из папки Rytools. |
14 января 2012 03:16
#871
Я в ДУ в управлении дисками посмотрел на диск под аркаду, и он на 100% пуст пишет. куда же тогда аркада установилась? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
14 января 2012 03:18
#872
Цитата: sonik куда же тогда аркада установилась? ?? а скрин можно? И ком строки с командами diskpart. |
14 января 2012 03:24
#873
14 января 2012 03:33
#874
sonik, Раздел имеет тип 12, все верно. Всю информацию диспетчер не покажет. Установите MBR как писал выше и пробуйте вновь запустить Arcade. В противном случае - попробуйте переустановить программу. |
14 января 2012 04:07
#875
15 января 2012 20:50
#876
Доброго дня. Принесли ноут Aspire 5732z. Со слетевшей неродной виндой. Попробовал восстановиться с Alt+F10, раздел восстанавливается, но при загрузке винды пишет "Не найден файл ntoskrnl.exe". Фигня, думаю. Поставил пиратку с DVD, разметил винт. Захотел снова вернуться к заводской винде. Не тут-то было, т.к. раздел есть, а Alt+F10 уже не работает. Читнул тут про восстановление MBR. Скачал, сделал. Не заработало. Вместо этого в компьютере появился диск F:\ с именем PQSERVICE, т.е. скрытый раздел перестал быть скрытым и, вероятно, загрузочным. Размер показывает 12 гиг, файловая система NTFS. Подскажите, как победить? |
18 января 2012 00:09
#877
Доброго времени суток. Поставил на ноутбук acer 7730 z новый жёсткий на 500 gb. Скрытый раздел перезалил. Остальные создал 50 на 50. Recovery acer ставит систему из скрытого раздела. Но в процессе настройки вылетает ошибка почты (восстановление базы данных) отсутствие файла msoe.dll и далее почта не запускается вылетают ошибки. На старом винте всё при переустановке всё идёт без ошибок и до конца. Что делаю не правильно? Почему окончательно система не ставиться. Помогите. |
23 января 2012 11:11
#878
эй!!!! че за приколы?!>:-@!! где мои два поста! че за модератор такой? у вас че тут клуб меньшинств? куда поста пропадают?!!! |
23 января 2012 15:31
#879
Цитата: mihas где мои два поста! Здесь: Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы - 16 cтраница Цитата: mihas По поводу создания скрытых разделов самому, ну простите не соображаю я в этом. Зачем тогда пишите в этой теме? Эта тема по "Скрытым разделам ноутбуков Acer и обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию" Цитата: mihas Очень хочу все что было, но чтоб ось седьмая была.. На шестые модели никогда заводская Win 7 не устанавливалась, ибо эти модели были сняты с производства задолго до выхода этой ОС. На кой хрен, спрашивается в этой теме ходить и талдычить о том, чтобы кто то вам дал скрытый раздел с предустановленной 7-кой, коих в природе не существует? Кто или что мешает сделать за 15 минут с помощью Acronis True Image образ 7-ки, которая сейчас стоит на буке и сохранить его на внешних носителях: внешнем HDD, флешке или просто на дисках? Цитата: mihas куда поста пропадают?!!! 2. Правила написания сообщений на форуме: 2.2 Запрещается создавать одни и те же сообщения в разных темах. Дубли будут удалятся. За систематическое нарушение этого правила модератор может выдать пользователю предупреждение. |
24 января 2012 01:33
#880
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Так как новых тем я пока создавать не могу, напишу сдесь. Имеется нетбук Asus Eee PC 1015PE, в нем есть скрытый раздел, так вот требуется перенести его на новый винчестер, как это сделать? чтоб потом работала функция восстановления ОС как это и должно быть с завода |
