Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев - 8 страница
7 июня 2010 02:56
#141
akimoff89, точно в области тачпада? То случайно не винчестер? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2010 03:05
#142
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
FuzzyL, нет винт справа, его слышно, у него звук другой...а этот писк раздаёться слево, где наклейки...может чуть повыше.... |
7 июня 2010 03:27
#143
Цитата: akimoff89 нет винт справа, его слышно, у него звук другой...а этот писк раздаёться слево, где наклейки...может чуть повыше.... А что там расположено? Не привод случайно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2010 03:37
#144
Цитата: z0nt21 Ссылка на 197.44 Nvidia Windows 7 64bit driver для ноутов: http://www.megaupload.com/?d=YGVG2HXZ спасибки за драйвер |
7 июня 2010 04:28
#145
Репутация: 20 Сообщений: 264 |
Цитата: akimoff89 стал наблюдать странный писк в области тачпада...ни у кого такого нету? У меня вроде нет - да в этом месте и пищать то особо нечему. Посмотри, z0nt21 выкладывал ссылку, где парни полностью разбирают 5745. Может поймешь, что может издавать этот писк.Сообщение отредактировал ppww1 - 7 июня 2010 04:32 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
7 июня 2010 16:02
#146
7 июня 2010 16:10
#147
akimoff89, единственное, что там пищать может - это дроссели преобразователя напряжения. Со временем писк пройдет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2010 15:57
#148
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Вот что пишет ретера насчёт переключения видеокарт: "Теперь стоит рассказать о механизме переключения между графическими адаптерами. Все очень просто – текущий видеоадаптер меняется после нажатия клавиши с литерой «Р» (расшифровывается PowerSmart), которая расположена под правой крепежной петлей экрана ноутбука. Для корректного переключения необходимо, чтобы все приложения, использующие графику, были закрыты, в противном случае экран "моргает", как при смене видеоадаптера, но фактически ничего не изменяется. Рядом с кнопкой переключения находится небольшой синий светодиод, по которому можно определить текущую графическую карту: если он не горит, то работает дискретная видеоподсистема, если горит, значит, задействована интегрированная графика." Но это не есть тот самый Nvidia Optimus, который автоматически переключает карточки, тут надо самому, но всё же до выхода рабочих драйвов можно попользоваться и этим. З.Ы. Если зайти по то можно увидеть эту надпись "NVIDIA Optimus Driver Update", которая даёт знать, что эта версия дравера поддерживает технологию Optimus! Но на самом то деле этот ноутбук не поддерживает эту технологию, тут нужно самому, ручками только (через кнопку от "ретера", либо через иконку nVidia"). Сообщение отредактировал QutriX - 9 июня 2010 16:05 |
9 июня 2010 16:18
#149
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
чего-то не видно тут асеров.... Сообщение отредактировал andy 51rus - 9 июня 2010 16:20 --------------------------------------------------------- Acer One AOD250-0Br (LU.S700B.086/131) Acer 5739g- СЦ установил летальный исход Acer 5745G-434G50Mi (LX.PTY02.131) |
9 июня 2010 17:11
#150
Цитата: QutriX Но на самом то деле этот ноутбук не поддерживает эту технологию, тут нужно самому, ручками только (через кнопку от "ретера", либо через иконку nVidia"). Читайте внимательнее |
9 июня 2010 19:01
#151
QutriX, А ты пробовал ставить эти дрова? |
9 июня 2010 19:40
#152
akimoff89, а у мя и бука то ещё нет |
9 июня 2010 19:59
#153
QutriX, понятно сегодня обнаружился глюк: кулер начал работать ни с того ни с сего на полную мощность...причем на только что включенном ноуте...попробовал перезагрузить...опять дует как проклятый...выключил...снял батарею...подождал 5 минут...поставил обратно батарею...включил в сеть...и вуаля, всё стало на свои места |
9 июня 2010 20:45
#154
чем отличаются ноутбуки данной модели от ноутбуков *741 |
9 июня 2010 22:02
#155
Цитата: QutriX а у мя и бука то ещё нет а к чему был нужен тот флуд про переключение видях вручную? --------------------------------------------------------- Acer One AOD250-0Br (LU.S700B.086/131) Acer 5739g- СЦ установил летальный исход Acer 5745G-434G50Mi (LX.PTY02.131) |
9 июня 2010 22:37
#156
andy 51rus, то что у мя нет бука, не значит что я не могу писать на этом форуме. А насчёт переключения, некоторые думают что в этом буке есть Optimus, который сам переключет карточки, я лишь это опроверг и написал как именно переключать карточки |
9 июня 2010 22:59
#157
Цитата: QutriX то что у мя нет бука, не значит что я не могу писать на этом форуме. Можете, но теорию лучше всегда проверять практикой. |
9 июня 2010 23:16
#158
Цитата: QutriX З.Ы. Кпримеру, почитайте релиз к мобильному драйверу 197.16, в "Поддерживаемые продукты" написано "Данный выпуск не поддерживает следующие ноутбуки:...". Ноутбук 5745g как раз и является ноутбуком с Hybrid Power на базе чипсета Intel. Там черным по белому написано, что за драйверами для вышеназванных моделей обращаться к ОЕМ - это значит, производитель берет драйвера для IntelGMA и nVidiaGT330 и сам их "затачивает" под конкретную модель. Поверьте, что технология Optimus работает на 5745 автоматически в зависимости от режимов 2D/3D. То что вы называете "ручками переключать" сделано для того, чтобы принудительно переключать видеокарты с целью снижения энергопотребления и продления времени работы от батареи, так же в области уведомлений на панели задач есть значок для управления производительностью графики.Если зайти по этой ссылке то можно увидеть эту надпись "NVIDIA Optimus Driver Update", которая даёт знать, что эта версия дравера поддерживает технологию Optimus! Но на самом то деле этот ноутбук не поддерживает эту технологию, тут нужно самому, ручками только (через кнопку от "ретера", либо через иконку nVidia"). Если вас интересует подробный механизм работы технологии Optimus - Google вам в помощь. Так же можете задать этот вопрос непосредственно производителю на сайте оф. поддержки - возможно там вам подробно ответят Цитата: akimoff89 сегодня обнаружился глюк: кулер начал работать ни с того ни с сего на полную мощность...причем на только что включенном ноуте...попробовал перезагрузить...опять дует как проклятый...выключил...снял батарею...подождал 5 минут...поставил обратно батарею...включил в сеть...и вуаля, всё стало на свои места Походу этот новый "прикол" связан с предыдущими попискиваниями в этой области. Может есть смысл восстановить систему до состояния заводской настройки с графикой в режиме "swithable" и поюзать недельку другую в "девственном" состоянии - если глюки не уйдут нести в сервис?Кстати, 257.15 у меня нормально заработал. В моем случае ларчик открывался так - нужно было сначала удалить все компоненты драйвера nVidia, чтоб стал стандартный VGA, затем установить 257.15. Сообщение отредактировал ppww1 - 9 июня 2010 23:37 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
10 июня 2010 01:24
#159
ppww1, тогда такой вопрос: в каком режиме кнопки (дискретная графика или интегрированная графика) включается Оптимус? Глупо делать кнопку, когда уже в биосе всё есть. |
10 июня 2010 02:29
#160
Цитата: QutriX тогда такой вопрос: в каком режиме кнопки (дискретная графика или интегрированная графика) включается Оптимус? Вопрос немного некорректен. Для 5745g более правильно применять понятие Hybrid Graphics нежели технология nVidia Optimus. Основная идея технологии Hybrid Graphics заключается в том, что во время работы от аккумулятора компьютер может использовать интегрированную графическую подсистему (Intel), а при питании от сети он мгновенно переключается на использование более производительного дискретного графического адаптера (nVidia). Пользователь может управлять работой графической подсистемы самостоятельно, используя кнопку "P" и значок nVidia Hybrid Graphics в области уведомлений, причем переключение производится без перезагрузки системы. Цитата: QutriX Глупо делать кнопку, когда уже в биосе всё есть. Переключая режимы в Bios, пользователь, в принципе, отключает (discrete) или включает (switchable) возможность автоматического переключения между графическими подсистемами. Да и вообще, для 80% пользователей компьютеров изменение настроек в Bios это нечто похожее на пилотирование космическим кораблём.Сообщение отредактировал ppww1 - 10 июня 2010 02:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
