Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 18 страница
5 июля 2009 03:16
#341
Цитата: Mujiri
Вот этим то он и задолбал, что в проводнике виден диск М под названием PQService
Да и фик с ним, не обращайте внимания.
GDenis
5 июля 2009 20:08
#342
Mujiri,
не понял... команда remove его не убирает? Или ошибку пишет?
Mujiri
6 июля 2009 01:44
#343
То, что я вчера удалил была флешка случайно включенная, а не скрытый раздел :) В list vol вижу только три тома: для диска С, для диска Д и для сидирома Е (вчера был четвертый - для флешки), а М - нету вообще :( Когда ввожу те команды, то после remove пишет, что "Том не выбран. Выберите том и повторите попытку." Можно конечно чтобы так осталось, но хотелось бы возвратить как было в начале, если получится.
GDenis
6 июля 2009 01:49
#344
Mujiri,
ну быть такого не может, чтобы в проводнике болтался диск М, а diskpart его не видит... Введите команды:
diskart
sel disk 0
sel part 1
set id=27 override
exit
После перезагрузки он обязан исчезнуть :)
irek-kzn
6 июля 2009 04:17
#345
у меня проблема. не могу восстановить Windows Vista, лаптоп не находит Хард диск, а если находит, то после выбора Хард диска появляется черныи екран со значком нижнего подчеркивания
Acer Aspire 6930
Mujiri
6 июля 2009 05:54
#346
GDenis, честно, вот только что еще раз попробовал, ввел команды, перезагрузился и... диск М: PQService висит в проводнике....могу принтскрин для верности сделать :) я и сам удивляюьс как такое быть может, что его не видит diskpart :(
6 июля 2009 15:16
#347
Mujiri, попробуй Acronis Disc Director'ом ручками изменить тип раздела на 0х27
он находит или не находит винчестер? Или так, по настроению? winked
GDenis
6 июля 2009 15:20
#348
Mujiri,
Посмотрите в управление дисками (правой кнопкой на мой компьютер-управление-управление дисками) что написано про первый раздел?
Mujiri
6 июля 2009 16:12
#349
GDenis, ничего особенного. Расположение: Простой, Тип: Основной, Состояние: Исправен (Конфигурация EISA), с строке файловая система и том ничего нет.
GDenis
6 июля 2009 16:28
#350
Mujiri,
А в проводнике он открывается? Попробуйте следующее:
В ком строке введите
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
remove
sel part 1
set id=27 override
exit
Mujiri
6 июля 2009 16:44
#351
GDenis, ура, сработало, огромное спасибо, Денис, вы - отличный специалист. Большое спасибо. Сейчас попробую переустановить видну для полной уверенности.
Сообщение отредактировал Mujiri - 6 июля 2009 16:47
GDenis
6 июля 2009 16:50
#352
Mujiri,
спасибо за теплые слова :) А зачем переустанавливать? Вы же только тип раздела изменили... Это делается "на лету..." Все ведь работает?
Mujiri
6 июля 2009 17:12
#353
GDenis, пока все работает норм, просто я когда лечил от вирусов, тут было больше 200 зараженных файлов, может что и побило, фиг его знает как оно полечило, а так в принципе пока время есть, проверю как поставится....
Алиссия
7 июля 2009 01:11
#354
доброе время суток!будьте добры помогите!
асер, виста хом премиум, нод
антивирус при проверке удалил файл и перезагрузил комп и началось....
загрузка винды происходит ,но все зависает и у ноута не работает клава и сенсорная панель, все висит но водить мышкой можно и ярлычки под ней живые.а когда мышей куда-нибудь нажимаю все зависает окончательно..приходится жестоко выключать кнопкой включения....пробовали другие варианты загрузки не идет....в безопасном режиме работает..через него же пробовала востановить систему(центр архивации и восстановления) , но тут происходит чудо....когда комп перехагружается...и загружается виндус поидее должно появится окно мол это востановление системы нажмите ок..но этого нет,вместо этого черный экран...
пришла к выводу что над переустановить систему...нажимаю альт+ф10..и вот он хочет дойти до уровня ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК.вопрос мой вот в чем: данное действие в моем ноуте очистит диск С полностью а диск Д не тронет, или в диске С будет замене виста , а програмс файлз останется с кривыми программами. НО при этом сохранятся документы на этом диске.???что произойдет поясните..
это мой первый ноут, до этого на компе с хр и с диском было все намного проще, лично для меня, а здесь без диска, просто с мыслью что все внутри ноута ЕСТЬ .как то необычно)
GDenis
7 июля 2009 01:16
#355
Алиссия,
Произойдет форматирование диска С и заводской образ висты развернется на этом диске. Диск D не будет затронут. Так что сохраняйте все свои файлы с диска С и восстанавливайтесь. Потом проверьте свои файлы на вирусы.
Алиссия
7 июля 2009 01:22
#356
тогда еще последний вопрос на сегодня.
слышала о том что виста плохо реагирует когда какой-либо из ее хдд переполнен.
допустим я начну сохранять свои документы и на Д у меня свободного будед гиг..при переустановке висты(С) у меня вообще ноут включится?не сильно ли он обидется на такое маленькое кол-во места на диске?
спасибо,спасибо,спасибо))))
GDenis
7 июля 2009 01:24
#357
Алиссия,
Да должен запуститься... А на внешнем диске нельзя файлы сохранить?
Алиссия
7 июля 2009 01:34
#358
конечно можно на дисках..но я сейчас через безопасный сижу...еще не пробовала записывать тут диски...конечно над попробовать....
еще на флешки скинуть..
у меня как-то ноут не загружался, включила в безопасном, оказалось по ошибке большой файл скачался на С, и С переполнился до предела, очистила его и стало все хорошо)))на ХР такого не наблюдалось)
не доверяю я дискам флешкам...хотя когда потом теряется вся информация, от большого доверия к компу, становится плачевно больно.
а еще...я особо не лазила по прогам кот прилагались к ноуту, но сеня увидела прогу оч похожую для записи дисков..такое может быть?или везде над обязательно устанавливать неро итп.?
GDenis
7 июля 2009 01:39
#359
Алиссия,
Я имел ввиду внешний жесткий диск. Всегда наблюдаются проблемы, вне зависимости от операционной системы, если на системном разделе нет места. Насчет программы - да, предустановлена программа NTI для записи.
7 июля 2009 01:44
#360
"Ночь, улица, фонарь". Классика, однако.
Виста пишет сама. Успокойтесь и возьмите себя в руки - все поправится и исправится.
