Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 51 страница
megafon
5 октября 2011 19:42
#1001
да читал. спасибо. только вот в командную строку то не попасть. единственный способ что пробовал-загрузка с лайв сиди и в командную строку..я правильно понял? после дел и далее символ это звездочку надо писать?...если не отшибло совсем память это кажется удалить любые файлы имеющие в названии pcmcia и с любым расширением...верно? или я совсем не понял?
Модель ноутбука: extensa 5620G 6A2G25Mi + N10j
5 октября 2011 20:04
#1002
megafon,
Верно. А переключение на IDE не помогло?
megafon
6 октября 2011 13:18
#1003
вчера специально достал подключил все заново(матрица отсоединена) и на аш чи и на иде заново подключал-загружал- без-из-ме-не-н :sad: ий
Leshana
11 октября 2011 13:57
#1004
Прошу помощи опытных людей. Ситуация следующая: перестала грузится операционная система (хр), модель Acer Aspire 5920g. Ноут начал зависать когда грузится операционная система. Флажок поевляется, но спустя секунды 3 намертво зависает. Иногда даже до флажка не доходит. На винте было установлено 2 ос, 2-я также зависает.Что это может быть? Что посоветуете? Заранее благодарю!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920G
11 октября 2011 14:27
#1005
Leshana,
Винчестер проверьте на бэд-блоки, MHDD или Viktoria в помощь.
Leshana
11 октября 2011 17:55
#1006
бэд-блоков обнаружено не было. Может еще что нибудь сделать можно?
Сообщение отредактировал Leshana - 11 октября 2011 17:57
11 октября 2011 18:03
#1007
Leshana,
А загрузиться в безопасном режиме(F8 после логотипа Acer) пробовали? Можно ещё попробовать проверить/исправить возможные ошибки HDD/файловой системы с помощью chkdsk c: /f /r
F8 - восстановление системы - Командная строка, в лотке должен быть диск с образом системы, идентичной установленной(если у 7ки нет загрузочного раздела).
И, кстати, отключите в сетапе биоса Quiet Boot.
Сообщение отредактировал reylby - 11 октября 2011 18:09
Leshana
11 октября 2011 18:35
#1008
В безопасном режиме загрузился, но сразу повис, как загрузился рабочий стол.
alexkmk
11 октября 2011 19:19
#1009
Leshana,
проверяйте загрузочные сектора, с загрузочного диска например. Названия программ не помню, поэтому не подскажу, к сожалению.
11 октября 2011 20:08
#1010
Leshana
11 октября 2011 20:42
#1011
Виснет даже с манипуляцией установки ос . Может оборудование какое-нибудь греется или сломалось?
12 октября 2011 13:51
#1012
Перед установкой выполните полное(а не быстрое) форматирование HDD. Также можно почистить от пыли систему охлаждения.
Leshana
12 октября 2011 23:05
#1013
Окончательно убил ноут. Теперь монитор вобще не реагирует. Лампочки все горят(питания,батареии), кулер крутит,вроде даже сидюк работает. Ноут включается и что то грузит. Оставлял его в таком состояниина 15 минут, видеокарта чуть теплая, в жесткий диск можно сказать вобще холодный, греется только проц. Думаю прогревать видеокарту или это не она грешит?
P.s: ос так и не удалось переустановить, отформатирвать тоже.
Сообщение отредактировал Leshana - 12 октября 2011 23:11
13 октября 2011 14:33
#1014
Leshana,
Попробуйте снять видеокарту и включить без неё, если всё остальное в порядке, то система должна загрузиться.
Ну и прочие действия - Подробное руководство что делать если ноутбук не включается.
Сообщение отредактировал reylby - 13 октября 2011 14:35
megafon
18 октября 2011 17:14
#1015
в общем с поломанными держателями поступил просто-запаяли газовой сваркой (хотя если честно-не айс. позже снова сломаются)
как писал в конце- менял тип контроллера с иде на асчи толку не дало....что посоветуете? (проблема с загрузкой. останавливается на crcdisk.sys. запуск с командной строки невозможен по причине отсутствия оной)
18 октября 2011 20:55
#1016
megafon,
Удаляли драйверы PCMCIA и 1394?
В конце-концов, если не поможет и неохота самостоятельно искать решение в сети, можете просто сохранить нужные данные и переустановить систему.
megafon
18 октября 2011 23:15
#1017
да удалил как тут вы же и говорили . по 2 раза прогнал(2й-контрольный) запуск в безопастном с камандной строкой результатов не дают-тоже самое...
решение не неохота искать просто насколько я видел-у всех разные предпосылки а результат такой же. где ещё рыскать-даже незнаю
остались ли ещё варианты? лишь бы не грохать систему..
18 октября 2011 23:34
#1018
Здесь.
megafon
18 октября 2011 23:49
#1019
уже...(но с вариантом виста) толку вот нету только
....ничего близко похожего (или нового решения) я ещё не нашел...единственное это про Неро чтото новенькое..
megafon
21 октября 2011 16:54
#1020
попробовал последний из возможных(оставшихся) вариантов: создал загрузочный вин Виста Усб диск-с него загрузился и запустил установку(выбрал -восстановление системы) хоть на ИХБТ пишут об удачном решении-у меня это уже было и результат неудачный (похожее: при запуске восстановления системы). вот возникает вопрос: в системе установлен был какой то Неро. велика вероятность что старый. КАК мне его теперь удалить? если система не загружается. удет ли достаточным загрузиться с любого лайв си ди запустить РегЭдит и удалить все ссылки в реестре связанные с Неро?
Сообщение отредактировал megafon - 21 октября 2011 16:55
