Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей - 17 страница
arew
17 декабря 2010 21:38
#321
Цитата: Масясик
скажите где штука которую снять надо для установки памяти
Надавить на крышку с надписью Acer снизу - вверх и потянуть на себя. Вот инструкция по полной разборке rdf - там есть фотки.
Цитата: Масясик
после долгого простоя в выкл. состоянии комп не включается,
У меня такого не было - не знаю,если не сильно напрягает смирись.
Сообщение отредактировал arew - 17 декабря 2010 21:39
Модель ноутбука: Моноблок Lenovo B520 23"1080pLED/i5-2320 3.0(3.3)/GF555m-2Gb/2Tb/8Gb // Ноут - P-BELL TS11 HR006RU/i5-2410m 2.3(2.9)/GF540m-1Gb/500Gb/8Gb
17 декабря 2010 21:51
#322
Цитата: Масясик
Установлен акронис 2011, с возможностью восстановления при загрузке... из за него такого быть может?
Может. Лучше его все таки использовать в качестве загрузочного диска, а не в виде установленной программы.
AcerUserZ5710
18 декабря 2010 02:00
#323
Цитата: AcerUserZ5710
К сожалению, ответ переносится до следующей недели.
Ан нет, таки привезли =)
Цитата: Acer_aspire_z5710
У тебя проблем нет с каналами?
Нет, всё нормально. Вставил антенный кабель в переходник, его воткнул во вход тв-тюнера, запустил Windows Media Player (или как его там, кнопка с логотипом Майкрософт на пульте), включил экспресс настройку, после которой всё заработало. Правда, насколько я понимаю, оригинальная картинка идёт в формате 4:3, то есть по краям остаются чёрные поля, но можно растянуть её по вертикали или горизонтали, хотя тогда часть картинки обрезается (на мой взгляд, это мелочь). Ещё на некоторых каналах качество изображения бывает хуже, чем на телевизоре, но тоже не критично.
Цитата: Lyx
Нет, надо снимать всю заднюю крышку.
А в моноблоке где-то есть инструкция по разборке, как в сообщении #321 от arew? А то что-то не нашёл, видимо, плохо искал.
Сообщение отредактировал AcerUserZ5710 - 18 декабря 2010 02:02
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5710
Масясик
18 декабря 2010 16:07
#324
arew, спасибо большое за файлик, теперь все понятно!)
Свою проблему с компом решила.
Вчера вечером начал вести себя неадекватно отключаться, зависать, решила снести винду и поставить свою родную.... с драйверами проблем не возникло.... После долгого простоя включился без проблем! Стал гораздо шустрее. Теперь можно вздохнуть спокойно и наслаждаться данным товарищем.
Модель ноутбука: eMachines E525
arew
18 декабря 2010 16:12
#325
Все программы - Acer System - файл рдф рук-во пользователя,ничего более серьезного пока по 5710 нет.
Родную - в смысле заводскую?
Как ставила - через Acer Recovery Management ??
Если не лень ,то подробнее (пригодится в будущем)
www3110
19 декабря 2010 03:19
#326
не удалось запустить брандмауэр windows7
Какие будут предположения? В принципе он мне наф не нужен, но, думаю это был вирус - комп стал ощутимо медленней работать
Сообщение отредактировал www3110 - 19 декабря 2010 03:23
Модель ноутбука: Aspire Z5710. Core i5, 8Gb RAM, GF240M, HDD 2 Tb
19 декабря 2010 03:34
#327
www3110, проверьте систему Dr.Web CureIT 6.00.3 или Kaspersky Virus Removal Tool
www3110
19 декабря 2010 03:41
#328
doctornig,
Проверял - нифига не находит sad
То совсем оперативка на 100% была загружена, потом скачал обновление - прошло, но не полностью
19 декабря 2010 03:58
#329
www3110, мда, как вариант: восстановить заводскую ОС и посмотреть - если будут такие же глюки, то не исключены проблемы с железом.
www3110
19 декабря 2010 13:35
#330
А как это делается на моноблоке? Просто не хочу убивать хорошую винду. Пробовал ли кто восстан. с этих дисков - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3234278
Сообщение отредактировал www3110 - 19 декабря 2010 13:43
19 декабря 2010 14:03
#331
Точно так же как и на буке.
Стандартные диски восстановления. А вы разве такие не делали? Что нужно сделать после покупки ноутбука » AcerFans.Ru - ноутбуки acer asp... и Acer eRecovery. Полное описание » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire trave...
Сообщение отредактировал doctornig - 19 декабря 2010 14:04
Масясик
20 декабря 2010 02:33
#332
arew,
говоря о своей родной, имела в виду проверенную неоднократно Win 7 Ultimate 64. Проблем после переустановки win не выявлено. Установила так же дополнительный модуль памяти на 4 гб.(ни чего сложного, конструктор лего) Сохраняла драйвера и приложения с помощью Acer Recovery Management, плюс драйвера собранные Driver Genius Professional Edition.
завтра буду экспериментировать с tv-тюнером
Сообщение отредактировал Масясик - 20 декабря 2010 04:50
Lyx
20 декабря 2010 10:53
#333
Я пробовал. Все идет по стандартной схеме. Вставляете первый диск в привод, во время старта загрузки нажимаете на клавишу (номер ее не помню, то ли F8, то ли F12, скажем так, во время загрузки будет написано какая это клавиша). Нажатие на эту клавишу дает возможность выбрать вариант загрузки с привода или винчестера. Выбираете привод и вперед, далее все будет написано. Установка длится продолжительное время, особенно когда начинается установка Acer-овских программ.
максифон
20 декабря 2010 18:55
#334
которые никому и не нужны
20 декабря 2010 19:54
#335
Ну почему? Некоторые с ума сходят, если их не поставят. fellow
Сообщение отредактировал doctornig - 20 декабря 2010 19:55
www3110
20 декабря 2010 22:31
#336
Привет. Короче, восстановить не получилось, буду семёрку другую ставить, диск с драйверами вроде работает. При восстановлении выплюнуло 2-й диск. Такой вопрос - можно ли на него поставить MAC, как там с разрядностью будет? Драйверы те же или другие? А то вирусами этими уже задолбали, вроде под МАК меньше пишут. Последний раз переустанавливал Винду года два назад, тоже из-за глиста компьютерного
Сообщение отредактировал www3110 - 20 декабря 2010 23:37
Lyx
21 декабря 2010 10:09
#337
Скорее всего болванка записана криво, попробуйте еще раз переустановить полностью, может и проскочит, такое бывает.
alex_kh
21 декабря 2010 10:26
#338
Да, меня тоже интересует этот вопрос. Я пробовал ставить пару сборок но бесполезно. Вроде как несовместимость железа.
Модель ноутбука: Acer Z5710 Win 7x64 Core i7-860 GT240 1024MB 6GB 1TB Blu-ray
arew
21 декабря 2010 11:27
#339
А комп 4 ГБ - благополучно видит ????
Это чо прога????
www3110
21 декабря 2010 14:04
#340
Lyx,
А с чего установить? Или из под другой винды сделать восстановление?
alex_kh,
Просто я видел на МАК-компах процы Интел, видеокарты Nvidia. Может прокатит
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей
