Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 6 страница
2 октября 2008 19:19
#101
LoR, нет, абсолютно ничего не дают. Частота работы памяти определяет скорость с которой она может обмениватся с процессором через чипсет. Сейчас память в основном работает в двухканальном режиме. Для частоты 800 МГц пропускная способность канала "чипсет-память" порядка 12.8 ГБ/сек, для 667МГц памяти - это 10,6 ГБ/сек. Пропускная способность канала "процессор-чипсет" для 800-той шины - 6,4Гб/сек, для 1066Мгц шины - 8.6 Гб/сек...как видим, что частоты памяти в 667Мгц с головой хватает для процессора с 1066Мгц шиной, не говоря за обычную 800МГц шину....а если учитывать, что через канал "процессор-чипсет" передаются данные не только из/в ОЗУ, а и данные для видеокарты, винчестера и прочей переферии.... PS это все касается платформы Intel. Для AMD прирост будет т.к. память напрямую подключается к встроенному в процессор контроллеру памяти. Сообщение отредактировал FuzzyL - 2 октября 2008 19:21 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2008 21:44
#102
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Все это верно,но только Лотр имел ввиду не память,а процессор.В более дорогой комплектации 7730 идет процессор 2,26 ГГц...Так вот интересно,сколько попугаев прироста принусут эти 0.26 Ггц.Хватает ли видиокарте 9600 проца 2.0 или есть смысл в будущем его сменить... --------------------------------------------------------- Acer 7730g-Intel Core 2 Duo 2.0 / 4096 / 320 / nVidia GeForce Go 9600M GT-512Mb |
2 октября 2008 21:53
#103
Cool_rover, может быть, что я не так понял... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2008 21:58
#104
Репутация: 2 Сообщений: 34 |
Собираюсь приобрести данный ноут.В связи с этим несколько вопросов: Есть ли место для подключения второго винта? Какие углы обзора матрицы? На сколько гонится видяха? на всякий случай сообщаю,для появления закладки "тактовые частоты" в меню видяхи нужно в строке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak cоздать параметр DWORD с именем CoolBits и значением 3. Известно,что производитель часто занижает частоты,особенно памяти,и она прекрасно гонится... |
6 октября 2008 01:49
#105
Репутация: 2 Сообщений: 307 |
Про разгон видяхи. С этим есть проблемы. Разогнать можно с помощью nTune (остальные проги не работают) только по шейдерам. Родные частоты 500/800/1250 ядро/память/шейдеры. У меня изначально карта выдаёт примерно 5150 попугаев, после разгона по шейдерам до 1600 МГц стало примерно 5550. Чтобы разгонять карту по всем частотам, нужно перешивать её биос. Вот тема про это. Про угол обзора могу откомментиться чисто субъективно - по мне не особо высокий, приходится поточней регулировать положение экрана. --------------------------------------------------------- Acer 7730g (9600m GT, P7350 2.0Ghz, 4GB DDR2-667) |
7 октября 2008 00:58
#106
А штатный авторазнон драйвера что выдает? Не могу понять,как это не гонятся частоты. |
7 октября 2008 01:03
#107
Не знаю, что такое штатный авторазгон О_о Каждый раз перед применением новых частот идёт проверка на их работоспособность, и после любого изменения частот ядра и памяти эта проверка не проходит. --------------------------------------------------------- Acer 7730g (9600m GT, P7350 2.0Ghz, 4GB DDR2-667) |
8 октября 2008 02:50
#108
В закладке драйвера "тактовые частоты" есть пункт "автоматическая настройка".А в ручном режиме лучше всего гонится по очереди - сначала память,затем проц. А что там со свободным местом для винта? У 7720(предшественник) стояли по два винта. |
30 ноября -0001 02:00
#109
Разогнал по шейдерам до 1591Мгц,нажал определить оптимальные в выдало само-1591!В 3дмарке 1440на900 выбил 5533 попугая.До каких значений можно разгонять?Пока не начнет глючить?До каких значений разгоняли вы? Добавлено Сегодня, 11:48 Отсек для винта есть,если тебе мало одного на 320 Гиг,то поставишь второй... Сообщение отредактировал Cool_rover - 9 октября 2008 13:48 --------------------------------------------------------- Acer 7730g-Intel Core 2 Duo 2.0 / 4096 / 320 / nVidia GeForce Go 9600M GT-512Mb |
9 октября 2008 22:22
#110
Дело не в размере винта,а в возможности создания RAID - массива,когда скорость передачи максимальная. |
10 октября 2008 13:49
#111
Ребят, помогите. Работать не могу сабж постоянно вырубается. Как будто питание выдергивают. От системы не зависит и ХР и Виста и Мандрива. в чем проблемма? Да к тому же после экспериментов слетел рековери раздел. |
10 октября 2008 14:59
#112
а с чем эксперементировал-то? --------------------------------------------------------- Acer 7730g-Intel Core 2 Duo 2.0 / 4096 / 320 / nVidia GeForce Go 9600M GT-512Mb |
10 октября 2008 15:38
#113
romach1, Если не банальный перегрев, то проблема, вероятно, аппаратная. Надо готовиться к походу в СЦ или продавцу (Вопросы гарантии). Можно для очистки совести попробовать перепрошить БИОС... Цитата: romach1 слетел рековери раздел. - как слетел: вообще исчез или Alt+F10 не работает?Сообщение отредактировал minos66 - 11 октября 2008 13:27 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 октября 2008 02:06
#114
Поставил сталкера второго,даже на максималке запускал с полным динамическим освещением на 1024на768 и ниче,шел вроде без явных лагов на рагогнанной видюхе,не так как кризис!Но играю на высоких,чтоб карта менье грелась... --------------------------------------------------------- Acer 7730g-Intel Core 2 Duo 2.0 / 4096 / 320 / nVidia GeForce Go 9600M GT-512Mb |
11 октября 2008 12:57
#115
"До каких значений разгоняли вы?" - я пока не приобрел данный девайс.Напряженка с его наличием,жду.А из опыта разгона могу сообщить - память гонится ,пока не появится "снег" на изображении.После этого понижается частота обычно на 10 Мгц.Современная память в BGA-корпусе менее чувствительна к перегреву,но ее разгон дает самый ощутимый прирост скорости по сравнению со всем остальным. |
11 октября 2008 15:22
#116
piter200, я думаю, в любом случае тут будет немного смельчаков, которые будут перешивать биос видюхи --------------------------------------------------------- Acer 7730g (9600m GT, P7350 2.0Ghz, 4GB DDR2-667) |
12 октября 2008 14:45
#117
При чем тут БИОС? Очевидно меня не правильно поняли. Итак с начала... Во ВСЕХ!!! дровах от NVIDIA есть скрытая фича - блок разгона.Почему скрытая - очевидно "защита от дурака",хотя я специально хотел таким образом вывести из строя видяху на ASPIRE 5610 - не получилось! Либо глючит картинка-память,либо виснет комп - видеочип. Как попасть в настройки: Жмем "пуск"_"выполнить"_в окне набираем "regedit"_в появивщейся вкладке выбираем_"HKEY_LOCAL_MACHINE"_"SOFTWARE"_"NVIDIA Corporation"_"Global"_"NVTweak" - в последнем cоздаем новый параметр DWORD с именем "CoolBits" и значением "3". Все закрываем.Переходим на вкладку "Свойства экрана" и в основных настройках драйвера видим закладку "тактовые частоты".Принимаем условия лицензии и наслаждаемся достигнутым результатом. С начала пробуем "разгон по выбору системы",чтоб оценить разгоннный потенциал,затем гоним память,затем видеочип. Добавлю,что екстремальный разгон чипа кроме нагрева мало что дает.Оптимально можно разогнать по максимуму,а затем снизить разгонные цифры вдвое.Гнать можно смело,так как при сбоях система автомвтически перезагрузится со "штатными"настройками . Зачем это все нужно??? Известно,что "видяхи много не бывает", а как правило, производительность в играх растет минимум на 20-25%,иногда больше 40%,и получить "на шару" десяток лишних кадров в секунду мне лично всегда приятно... |
12 октября 2008 15:03
#118
piter200, что ж, придётся в сотый раз повторить специально для тебя. NVidia специально прошила карту 9600m GT биосом, который НЕ ПОЗВОЛЯЕТ НИКАК гнать память и ядро. То что ты предложил сделать, это судя по всему аналогия того, чтобы поставить nTune, как я и сделал. У меня уже есть твоя вкладка с производительностью и есть уже этот твой ключ в реестре, тока со значением 2. Я его исправил на 3, залез в настройки, убедился, что ничего не изменилось, а потом реестре обнаружил, что у ключа уже снова значение 2. Объясню ещё раз процедуру разгона. Каждый раз, когда ты двигаешь один из ползунков в драйвере от дефолтного значения, а потом жмёшь "применить", сначала запускается проверка заявленных частот. Если она неудачна, то частоты не применяются. Так вот ещё раз - если ты хоть чуть-чуть двигаешь ползунок памяти или ядра, то проверка обрывается сразу и нифига не применяется. И ещё вот, почитай, если моих объяснений недостаточно. Сообщение отредактировал LoR - 12 октября 2008 15:07 --------------------------------------------------------- Acer 7730g (9600m GT, P7350 2.0Ghz, 4GB DDR2-667) |
12 октября 2008 15:22
#119
Файл "CoolBits" с значением "2" у меня был,я просто поставил 3,а не создавал новый.А где вкладка свойства экрана?Я разгонял карту из панели инвидиа,там такой вкладки нет. Подскажи плиз,не совсем понятно. Лотр,у тебя получилось?В панели инвидиа разогнать все также нельзя!((( --------------------------------------------------------- Acer 7730g-Intel Core 2 Duo 2.0 / 4096 / 320 / nVidia GeForce Go 9600M GT-512Mb |
12 октября 2008 15:36
#120
Не буду спорить, будет возможность - проверю. Хотя верится с трудом,так как на мобильных видяхах должна быть возможность управления частотами для снижения потребления. Попробуйте создать второй раздел со значением 3. Свойства экрана - правый клик на рабочем столе... |
