Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 166 страница
19 марта 2010 14:19
#3301
FuzzyL, да, подошел драйвер с сайта асер, хотя там и написано, что он для win7 |
20 марта 2010 01:01
#3302
Ноутбук Acer eMachines E725 Драйвера для тачпада на ХРюши от www.synaptics.com/support/drivers и ALPS из сайта acerfans.ru/drivers/1270-drajjvera-dlja-acer-emachines-e725.html не пошли. :( Вернее, пошли, но не до конца: при использовании тачпада мышь реагирует НЕ сразу. Бывает, нужно два раза провести пальцем, чтобы оно схватилось и чтобы курсор двигался. Или бывает, что даже четыре раза. Иногда и с первого раза курсор начинает двигаться. И колесо не работает. Хорошо, может на ХРюшу неправильно они ставятся и не работают, думаю. Поставил Свисту вторую. Стала нормально. Ставил на второй логический диск (их два я сделал. ХРюшу на всякий случай, оставил). Ну, думаю, сейчас драйвера от www.synaptics.com/support/drivers четко станут. Так и случилось! Стали НОРМАЛЬНО. Не было никакого предупреждения о том, что 'Не найдено оборудования совместимого из драйверами'. Но проблема осталась! Курсор иногда не двигается. Нежно делать движения как бы ди-джей рукой по пластинке. Гг. Колесо сенсорное тоже не работало. Что я не правильно сделал? Где настройку какую-нибудь взять, чтобы нормально хотя бы курсор двигался? Что-бы 'ди-джеем' не нужно было быть. Гг. Но это еще не все! *CRAZY* Хорошо, сделал перезагрузку после установки драйверов на модем. И тут началось! При загрузке Свисты начинает моргать монитор. То черное, то рабочий стол. Черное - рабочий - черное - рабочий (драйвера на видео НЕ ставил). Это продолжается, пока не выключишь ноутбук принудительно на кнопку. Далее загружаю его и появляется мастер проверки винчестера. Проверял минут 5. Нашел много ошибок на системном диске и исправил их. Хорошо, исправил. Загружаю... обратно тоже. Снова мастер и снова ошибки. :( Загрузился из в ХРюшу... Все четко, только ХРюша говорит, что логический диск имеет поврежденную файловую систему - нужно проверку ставить (но на раздел пускает... Не блокирует). Уже поздно было, я на метро опаздывал. Удалил ему Свисту и оставил ХРюшу. Все нормально, только тачпад не полностью работает. Вопрос: что было с Свистой, что монитор моргал? И почему появились эти ошибки? И как мне все-таки установить НОРМАЛЬНО драйвер для тачпада? :( |
20 марта 2010 02:00
#3303
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Какие драйвера у HDMI и что может повлиять на работу выхода...раньше работал - сейчас перестал..TV пишет что нет сигнала. --------------------------------------------------------- acer aspire 5930-73325mi |
20 марта 2010 21:27
#3304
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
у меня не устанавливаеться Cir,AET,TVT,ITURBO MEMORY,,,ПРЕДЛОГАЮТ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ С ДРУГОИ СИСТЕМОИ WINDOWSA и не устанавливаеться, когда пытаюсь установить програму то не устанавливаетьс выскакивает окошко с одними вопросительныме знаками, бывает выскакивает Nsis error launcing instal.... помогите пожалуиста |
21 марта 2010 06:30
#3305
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2010 22:32
#3306
снес Семерку и поставил ХР SP3,все встало хорошо кроме трех дров,в диспетчере устройств пишет что нет "Основное системное устройство" ,посмотрел в свойствах этих системнымных устройств дало вот такое: PCI гнездо 1 (PCI шина 1, устройство 4, функция 3) Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) PCI гнездо 1 (PCI шина 1, устройство 4, функция 2) Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) PCI гнездо 1 (PCI шина 1, устройство 4, функция 4) Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) не работает звук напроч, причем никак не видит устройств что может быть за беда и как ее победить. подскажите пожалуйста может кто сталкивался. устонавливал систему первый раз в жизни и в этом деле еще чайник полный. За ранее очень благодарен Сообщение отредактировал 6oTaHuK - 23 марта 2010 22:33 |
23 марта 2010 23:19
#3307
Цитата: 6oTaHuK "Основное системное устройство" Картридер это. Все драйвера есть на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2010 11:04
#3308
Здравствуйте. Поставил WinXP SP3 Из темы Драйвера для Acer Aspire 5520 скачал и поставил следующие двайвера 1. Драйвера для чипсета, сетевой карты и других системных устройств от nVidia ver. 19.07 2. Драйвер для процессора 3. Драйвер для видеокарты от nVidia 4. Драйвер для звуковой карты от Realtek 5. Драйвер для Wi-Fi-адаптера от Atheros А обычная сетевая карта не работает в Everest пишет в других устройствах nVIDIA MCP67/68 - LAN Controller на сайте nvidia.ru такого не нашел. Подскажите где взять, пожадуйста. --------------------------------------------------------- Aspire 5520 TK-57, 2Гб, 160 Гб, NV 9300 VistaHP |
24 марта 2010 15:06
#3309
Цитата: San24 Подскажите где взять, пожадуйста. Переустановите драйвер на чипсет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2010 17:13
#3310
Откат всей системы делать? Просто поверх опять поставил, не видит, да там в перечне я и не вижу где драйвера на LAN --------------------------------------------------------- Aspire 5520 TK-57, 2Гб, 160 Гб, NV 9300 VistaHP |
24 марта 2010 18:35
#3311
San24, просто поверх. Драйвер на LAN поставляется вместе с драйвером чипсета --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2010 19:48
#3312
Подскажите пожалуйста, какой драйвер нужен для неопознанного устройства следующего вида "PCI-контроллер Simple Communications" |
24 марта 2010 20:04
#3313
Цитата: Malkom Подскажите пожалуйста, какой драйвер нужен для неопознанного устройства следующего вида "PCI-контроллер Simple Communications" Картридер это скорей-всего. Можно VEN/DEV коды устройства? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2010 21:02
#3314
ой, сорри, нашел DEV 3b64 VEN 8086 устройство "Intel Management Engine Interface (MEI) Driver " спасибо, всё установил. |
25 марта 2010 11:42
#3315
У кого проблема с дровами для ATI Radeon HD 5470 под XP ??? Пробовал Asustekовские с этого сайта, установились, но не поддерживали видеокарту. Намедни вышел Catalyst 10.3 http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xp кто-нибудь пробовал ставить на XP отпишитесь? Ноутбук Acer 5740G Сообщение отредактировал Serega74 - 25 марта 2010 11:45 |
25 марта 2010 13:06
#3316
Цитата: Serega74 У кого проблема с дровами для ATI Radeon HD 5470 под XP ? Драйвера ставятся и с версией 10.1... А отличие версии 10.3 будет лишь в том, что там не нужна будет процедура с Modder-ом. Я отписывался как сделать драйверы работающие в другой ветке форума.... |
25 марта 2010 19:21
#3317
Цитата: vancik hovard, Для решения проблемы выполните следующие действия.1. Запустите редактор реестра (программа Regedit32.exe).2. В разделе реестраHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE- BFC1-08002BE10318}выделите параметр UpperFilters.3. В меню Правка выберите команду Удалить и нажмите кнопку OK.4. В том же разделе реестраHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE- BFC1-08002BE10318}выделите параметр LowerFilters.5. В меню Правка выберите команду Удалить и нажмите кнопку OK.6. Закройте редактор реестра. Примечание. Если после удаления параметров Upperfilters и Lowerfilters некоторые программы (например, программное обеспечение для записи компакт-дисков) перестают выполнять часть своих функций, то необходимо их переустановить. Если проблема повторяется, обратитесь к производителю программного обеспечения.7. Перезагрузите компьютер. А если в реестре нет UpperFilters ? Есть (По умолчанию) - Dvd Cd Rom Drives,Class,ClassDesc,EnumPropPages32,IconPath,Installer32,LowerFilters,NoInstallClass,SilentInstal l. Может в 7 винде по другому? vancik, Если в реестре нет параметра UpperFilters,что делать??? |
25 марта 2010 20:00
#3318
Здравствуйте, уважаемое сообщество. Ноутбук acer aspire 5520G, видеокарта nvidia 8600M GS. Сразу после покупки предустановленная виста была снесена. Ноут до недавнего времени работал без проблем под ХР. После опробования работы моего рабочего ноута, коллективный семейный разум решил установить Windows 7. В результате видеокарта работает только под драйвером стандартный VGA. После любой попытки поставить родной драйвер после перезагрузки либо сразу синий экран с ошибкой 0х0…116, либо черточки-квадратики с последующим зависанием/перезагрузкой. Пробовал абсолютно все драйвера с сайтов acer и nvidia. Последним сегодня был драйвер 195.81. Обновил BIOS, прочистил внутренности, ПЕРЕКЛЕИЛ проц и видюху, пробовал 32 и 64 битные версии Win7 с соответствующими дровами. Что еще можно сделать?:) |
25 марта 2010 21:20
#3319
Это Цитата: andrewsam видеокарта работает только под драйвером стандартный VGA. + Цитата: andrewsam После любой попытки поставить родной драйвер после перезагрузки либо сразу синий экран с ошибкой 0х0…116, либо черточки-квадратики достаточно явно говорит, что ваша видеокарта приказала долго жить. Win7 ни при чем, просто так совпало, можете вернуть XP - там будет то же самое. Так что вам не в тему о драйверах, а в тему о замене видеокарты.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 марта 2010 22:20
#3320
Репутация: -1 Сообщений: 6 |
проблемка такой SCSI/RAID Host Controller-светится воскл знак и показ нов оборуд Device ID ACPI/PNPA000/4&5D18F2DF&0 |
