Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 57 страница
31 октября 2010 15:51
#1121
У меня падала книга как раз на то место где стоит Хард, но это было где то месяц назад. У меня вопрос заменят ли мне диск по гарантии? |
31 октября 2010 16:35
#1122
DezR, ну так попробуйте.От сервиса зависит.Обычно меняют-а диске не написано,что на него что-то упало. |
3 ноября 2010 04:06
#1123
Виктория просит драйвера для жесткого диска, подскажите где взять? Ноут Acer Aspire TimelineX 1830T, винт стоит "Хитачи". На сайте производителя не нашел. |
3 ноября 2010 04:21
#1124
Ьфч, В сетапе биоса SATA Mode установите в режим IDE Mode, потом работайте с Viktoria. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2010 19:41
#1125
Всем привет, такая ситуация: в буке 7735zg есть отсек для второго жесткого, но в нем нет коннекта для жесткого Внимание! вопрос: кто-нибудь впаивал вручную коннект для второго жесткого на мать? и вообще там есть контроллер для второго жесткого? |
6 ноября 2010 20:13
#1126
Цитата: seleve кто-нибудь впаивал вручную коннект для второго жесткого на мать? и вообще там есть контроллер для второго жесткого? У Вас модель по идее аналогична 7738. Поищите в теме по слову второй.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2010 20:50
#1127
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Доброго времени суток! Купил себе TimeLineX 5820TG 5464G50 по модели отписывался что хард как то похрюкивает, дмал что мол приработается да не тут то было. Сегодня заметил вздутие корпуса над хардом, но бук работает нормально температура его то же в норме 37 и ни разу не повышалась выше за все 5 дней с момента покупки. Так вот хотел спросить бывает ли такое что хард вздувается (это же не батарейка) Ещё вычитал что могут вздуться конденсаторы на маме или я совсем всё попутал. |
6 ноября 2010 21:06
#1128
Цитата: Gimborn Так вот хотел спросить бывает ли такое что хард вздувается Обычно не бывает. Можно посмотреть, аккуратно отвинтив шурупы и сняв нижнюю крышку бука. Или же сразу в сервис (магазин). Сообщение отредактировал doctornig - 6 ноября 2010 21:07 |
6 ноября 2010 21:33
#1129
reylby, я видно не так выразился... у меня вообще порта нет в отсеке второго жесткого, то есть мать и на ней дырки под коннектор |
6 ноября 2010 21:41
#1130
Цитата: seleve то есть мать и на ней дырки под коннектор Сочувствую). Это, пмсм, схема нужна. Которой нет. Спросите у Sanyaqwerty в теме , он их откуда-то достаёт, по блату видимо)).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2010 18:54
#1131
Репутация: 3 Сообщений: 60 |
Цитата: kxk 5551G. Проблема в следующем: В играх, на некоторое время (секунд на 2-3) игра подвисает. Затем снова активируется, без падения ФПС и т.п. Стоит Вин 7 и все драйвера, что мне были нужны для работы, стоят. Ощущение, что HDD в то время ищет нужный сектор. Производитель, О НЕТ, WD! Сначала думал, что звук. Т.к.первое время играл на стандартных. Установил Realtek легче не стало. Даже отключал звук в играх, результата 0. Правда, в самом Вин не отключал на то время. Работаю по каналу ACHI. Такая же проблема у меня в тяжелых играх. Сегодня играл в Сталкер - Чистое небо. Подвисания достали (всё средне, ДХ10, разгон карточки 685/1055). Уверен, что связано это с жестаком, т.к. фпс высокий. Нагрев видяшки при этом всего 58 гр., проца - 69. Так что не в нагреве дело. Думал купить сначала SSD, но мне нужно под винду и игры минимум 128гб, а это дороговастенько выходит. Ещё думаю, что постоянные игры, сама винда, постоянные копирования файлов, сидирование/скачка торентов его очень быстро убьют. В этом плане лучше думаю взять ЖД. Кароче сейчас коплю на это - http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/34725/index.html По крайней мере производительность ОС и игр точно выростет. Или это не изменит ситуации с глюками ? Темболее подвисания не только в играх, но и в самой ОС, хоть и очень редко, но тоже бывают притормаживания 1-2 сек. При этом слышно, что ЖД "заводится". --------------------------------------------------------- Windows7 Ultimate x86 build 7601 |
7 ноября 2010 19:03
#1132
проблема... ноут Acer Aspire 5553g в биосе не видит винт... никакая ось не установлена... как раз это и мешает установке... винт иногда появляется после ряда перезагрузок потом снова пропадает... в чем может быть проблема? Перенесено из другой темы. Читаем тему, проверяем диск - живой ли вообще... Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2010 19:25 |
7 ноября 2010 20:52
#1133
Цитата: Marlboro1991 Кароче сейчас коплю на это Ну, если деньги некуда девать, копите. Может пригодиться ка подставка для... да для чего угодно. Полезная вещь этот Seagate Savvio 10K.3 146GB 10000rpm SAS. Серверной стойки у Вас же нет, скорее всего.По теме фризов - APM поднимите до 254 и будет Вам щастье. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2010 20:59
#1134
7 ноября 2010 22:33
#1135
reylby, что это такое? Что это даст? Т.е.что мы делаем повышая этот показател? И да, как его повысить? Скачал WDidle3. Вроде как фирменная программа. Что и как правильно в ней прописать, чтоб убрать парковку? FEATURES - Scan for all drives. Non-WD Drives shall only show the model and serial numbers. - Uses a Vendor Specific Command to set or get the idle3 timer. - Timer can be set from 8 to 25.5 seconds on older drives. - Timer can be set from 8 to 300 seconds on newer drives. А у меня на Hitachi программа сразу закрывается, никак не запустить, чтоб просмотреть что такое и т.п. |
8 ноября 2010 00:21
#1136
Цитата: kxk Скачал WDidle3. Цитата: kxk А у меня на Hitachi Вам первые две буквы названия программы ни о чём не говорят, не?)))Цитата: kxk И да, как его повысить? Гляньте ссылки Цитата: kxk что это такое? Что это даст? Т.е.что мы делаем повышая этот показател? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2010 00:25
#1137
Вы не советуете эту программу? Думаете толковее другую скачать? Если таки я остановлюсь на утилите от WD, как правильно настроить диск? И не нужно будет постоянно при загрузке прописывать настройки при помощи фирменной утилиты? Скачал для Hitachi все 3, что вы писали. Первая красивая, но как в ней настроить АРМ так и не нашел. Третья сразу показывавет ползунки (насколько я понял активные) и удивительно но факт, тут все на 255! Кстати да, почему именно 254, а не 255? Хотелось бы обсудить WDidle3 и другую утилиту. Сообщение отредактировал kxk - 8 ноября 2010 00:36 |
8 ноября 2010 00:43
#1138
kxk, wdidle3 - для HDD от WD. Не для всех. И я очень сомневаюсь, что она будет работать, тем более корректно работать, на винчестере Hitachi. Ставьте в автозагрузку или в планировщик задач на включение компьютера hdparm или quietHDD. Типа hdparm -В 254 hda -> это устанавливает APM на 254 у Вашего HDD. И ещё, по-моему всё это нужно делать только если причина фризов именно в APM. Сообщение отредактировал reylby - 8 ноября 2010 00:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2010 00:45
#1139
Нет-нет-нет. Я на 5551G имено WD имею. Сейчас с Хитачи пишу, работаю (другая машина и только). Вот и возник вопрос, о использованиии именно WDidle3 для машины с WD. Сообщение отредактировал kxk - 8 ноября 2010 00:47 |
8 ноября 2010 01:32
#1140
Цитата: kxk Вот и возник вопрос, о использованиии именно WDidle3 для машины с WD. Немного личного опыта(нижеописанное применялось на WD3200BEKT, будет ли оно работать у Вас - не знаю):И . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
