Интеграция SATA драйверов в Windows - 14 страница
26 августа 2009 17:23
#261
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Извините все заработало! Спасибо всем! |
26 августа 2009 17:27
#262
KsanD, вроде в 221 сообщении файлик выложили... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 августа 2009 18:18
#263
При установке этого драйвера на "Стандартный двухканальный контроллер IDE" а также на любой из каналов IDE винда вылетает в BSOD. Если я все эти манипуляции с реестром совершу, смогу ли я потом загрузить последнюю удачную конфигурацию, если все-таки увижу BSOD снова? Сорь за нубство, знал бы - не спрашивал... |
26 августа 2009 19:29
#264
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
У меня тоже все заработало, просто надо было сначала поставить дрова на чипсет, а потом на сата, проблема была в моей голове, все дрова взял вот отсюда www.acer.ru там прям свой ноут нашел и все скачал. Спасибо всем, кто помогал. |
27 августа 2009 11:30
#265
Цитата: KsanD смогу ли я потом загрузить последнюю удачную конфигурацию Да. |
27 августа 2009 12:21
#266
Здравствуйте уважаемые,у меня модель 5738z,пытался сделать то,что написано в FAQ, при установке в конце выдает ошибку-отказано в доступе, intel(R)ICH9M/M-E 2port serial ATA Storage Controller 1- 2928, перед установкой драйверов поставил дрова чипсета, но результат один,при переключении в биосе режима все равно вылазит синий экран много перечитал здесь но касательно 5738 ничего не видел,может дрова нужны другие ? |
27 августа 2009 20:23
#267
--------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
27 августа 2009 21:11
#268
BuGGI, ставили другую сборку? Пробовали интегрировать в дистрибутив? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2009 14:33
#269
Есть ноут захотелось ХРю на него поставить emachines E625: север amd rs690mc, юг ati sb600, проц 2-х ядерый Атлон. С драйверами проблема появилась ваще, все было испробовано, что тут описано и с ...61 ми и 64 ми и так и сяк, нивкакую, все те жи проблемы что и у всех, уже потом в IDE поставил все легло, но не могу теперь включить AHCI. При установке через диспетчер устройств драйверов которые на этом сайте(других пока не нарыл и не могу чего то), пишет типо "нет инфо о устройстве". Не пробывал правдо #163, стоит нет не знаю, просто может для этого случая есть другой вариант которого я не знаю, может другие дрова??? Заранее спсб! --------------------------------------------------------- eMachines E625(AMD Athlon x2), OS: Vista(заводская), WIN XP SP3 под IDE |
29 августа 2009 16:19
#270
Помогите с SATA-драйвером для Emachines E620 AMD Athlon 64 --------------------------------------------------------- emachines E620, AMD Athlon 2650e, AMD RS690MC/SB600, 2 Gb DDR2 667МГц, ATI Radeon Xpress 1200 Graphics, WinXP SP3 MultiDVD |
29 августа 2009 23:06
#271
Capisc, попробуйте поставить ХР без интеграции драйверов в режиме AHCI. Драйверов под ваш чипсет не надо Maks_Vectra, см. выше --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2009 09:09
#272
FuzzyL, при этом по не понятной мне причине происходит синявый экран и все тут, ставлю WinXP SP3, ставил и SP2. --------------------------------------------------------- eMachines E625(AMD Athlon x2), OS: Vista(заводская), WIN XP SP3 под IDE |
30 августа 2009 10:43
#273
Capisc, +1 Если простая винда то синий экран перед выбором на какой HDD ставить, если мультизагрузочная то инсталяция проходит нормально, а припервом запуске синий экран (всё вышесказанное именно к режиму AHCI). --------------------------------------------------------- emachines E620, AMD Athlon 2650e, AMD RS690MC/SB600, 2 Gb DDR2 667МГц, ATI Radeon Xpress 1200 Graphics, WinXP SP3 MultiDVD |
30 августа 2009 11:49
#274
Maks_Vectra, мультизагрузку вы имеете ввиду какую-нибудь сборку винды? --------------------------------------------------------- eMachines E625(AMD Athlon x2), OS: Vista(заводская), WIN XP SP3 под IDE |
30 августа 2009 12:10
#275
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
Цитата: Capisc мультизагрузку вы имеете ввиду какую-нибудь сборку винды? он имеет ввиду процесс установки винды |
30 августа 2009 12:26
#276
murzilka, Сборку) --------------------------------------------------------- emachines E620, AMD Athlon 2650e, AMD RS690MC/SB600, 2 Gb DDR2 667МГц, ATI Radeon Xpress 1200 Graphics, WinXP SP3 MultiDVD |
30 августа 2009 12:32
#277
Дык можно попробовать установить оригинальную win xp sp3 , но уже с интегрированнными sata драйверами |
30 августа 2009 12:33
#278
murzilka, А гдежь её взять с теми дровами которые нужно мне? МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в вашем профиле. --------------------------------------------------------- emachines E620, AMD Athlon 2650e, AMD RS690MC/SB600, 2 Gb DDR2 667МГц, ATI Radeon Xpress 1200 Graphics, WinXP SP3 MultiDVD |
30 августа 2009 12:35
#279
murzilka, которые здесь пробовал, не подходят, другие найти не получается. А сборку не хочется. МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в вашем профиле. --------------------------------------------------------- eMachines E625(AMD Athlon x2), OS: Vista(заводская), WIN XP SP3 под IDE |
30 августа 2009 15:00
#280
Capisc, значит ХР кривая. Меняем сборку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
