Аккумулятор и блок питания ноутбука - 15 страница
28 мая 2009 05:13
#281
Цитата: slovelissimo slim_d,биос пробовали обнулять,сбрасывать настройки? Обнулять не пробовал, но перепрошивал до последней версии, которую качал с официального сайта! Попробую обнулить, но что-то мне подсказывает, что толку мало от этого будет. |
28 мая 2009 11:15
#282
Репутация: 1 Сообщений: 32 |
Сегодня забрал бук из СЦ, они сказали, что проблем с зарядкой не обнаружено, а он как разряжался, так и разряжается. Даже не знаю что делать уже ковыряние иголкой не помогло, щелканье продолжается и он разряжается. может у кого еще какие мнения есть по этому поводу? Yarick Насколько я знаком с импульсными блоками питания, щелкать может схема запуска. Она генерит импульсы запуска, которые прекращаются после успешного запуска схемы импульсного блока питания. В случае невозможности запуска из-за неисправности или перегрузки, схема будет генерить эти импульсы с интервалом от одного до нескольких раз в секунду и будут слышны щелчки (это дроссель щелкает). как это можно вылечить не подскажешь? А от нехватки напряжения или силы тока может быть такое? у меня в пилот воткнуто много всего, в т.ч. и зарядка от ноута, все это питается от 1 розетки. Сообщение отредактировал osd2006 - 28 мая 2009 11:57 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi Acer Aspire 5520G-502G25MI |
28 мая 2009 12:38
#283
Репутация: 18 Сообщений: 224 |
Цитата: osd2006 А от нехватки напряжения или силы тока может быть такое? у меня в пилот воткнуто много всего, в т.ч. и зарядка от ноута, все это питается от 1 розетки. Маловероятно. Импульсные блоки питания имеют очень широкий диапазон входного напряжения - от 100 до 240 вольт. Почему же в СЦ не посмотрели все полностью? Проверили адаптер питания и отдали пожимая плечами? :( Сообщение отредактировал Yarick - 28 мая 2009 12:40 --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
28 мая 2009 20:27
#284
Yarick, я не знаю как они проверяли, возможно они просто его поставили на полку и он там простоял 3 суток, сегодня же опять его отвез им! почему то дома он разряжается, а у них в сервисе он как хороший бук заряжался, даже Эверест его не смог его разряжать!!! мне вообще сказали, покажите когда, как он разряжается, я привез, включил Эверест, стояли минут 20 ждали, все было в порядке... я вообще в шоке!! сказали в общем будут тщательно проверять его! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi Acer Aspire 5520G-502G25MI |
28 мая 2009 20:52
#285
Включите его дома в какую-то другую розетку. На кухне например. К соседям отнесите попробуйте. Мало ли что :( --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
30 мая 2009 20:37
#286
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Я не прочитал всю ветку, поэтому извиняюсь, если подобный вопрос уже был. Нашел в интернете информацию о том, что для ноутбуков вместе с остальныьм софтом прилагается программа для "тренировки" и восстановления работоспособности аккумулятора, если я правильно понял фразу "батарея стала как новая" (http://www.morepc.ru/notebook/nb090620061.html). Звучит очень здорово, правда попахивает преувиличением. Кто что об этом знает и думает? Батарею свою практически не снимал, и не отключал ноутбук от сети. Батареи у меня сейчас хватает минут на пятнадцать. Выводы пусть каждый делает сам. Вместе с тем возник вопрос: может это быть из-за того, что биос, видимо, остался еще старый (хоторый был при покупке ноутбука с вистой), теперь у меня хр (может есть какая-нибудь несовместимость)? Реально-ли восстановить батарею? Ранее у меня был ноутбук ровер старый, так вот на нем с батареей дела обстояли намного лучше. |
30 мая 2009 21:35
#287
Алексей777, Деградация LiIon элементов процесс НЕОБРАТИМЫЙ (разрушение кристаллической структуры катодного материала; расслоение графита;наращивание пассивирующей пленки на обоих электродах, что приводит к снижению активной поверхности электродов и блокированию мелких пор;осаждение металлического лития;механические изменения структуры электрода в результате объемных колебаний активного материала при циклировании - это прогами не лечится!!!!)... Другое дело - ошибки конроллера. Устраняются путем калибровки батареи. Процесс калибровки не что иное как полный цикл заряда - разряда батареи. Т.е. батарею надо разрядить, (можно выставить в настройках Электропитания уровень разряда пониже, скажем в 1 - 2%... но не нужно - батарейка не любит глубоких разрядов) Затем батарею надо непрерывно полностью зарядить и так же непрерывно разрядить. Все... Проги именно это и делают. Рассказы про то что 20 - 30 этих циклов "омолаживают" батарею считаю ненаучным бредом. Если один, ну два цикла калибровки не помогли - нужен ремонт. Начать можно с перепрошивки контролера. Закончить заменой банок... Сообщение отредактировал minos66 - 18 января 2011 21:44 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 июня 2009 00:56
#288
Привет всем! у меня acer aspire 8930g недавно пришлось переустановить систему, поставил vista ultimatum sp 1 x64 дрова вроде все поставил но вот фигня, почемуто перестала заряжатся батарея постоянно стоит на 21 поцент и дальше не заяжается что делать? |
1 июня 2009 01:50
#289
господа, прошу высказать свое мнение по поводу таких значеий. проблемы такие - неправильно показывает разряд и время автономной работы, работает не долго. калибровке не поддается. --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------ Версия EVEREST v5.02.1750/ru Тестовый модуль 2.4.258.0 Домашняя страница http://www.lavalys.com/ Тип отчёта Мастер отчётов Компьютер ГЛЕБАЛЕКСАНД-ПК Генератор Глеб Александрович Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6002 (Vista Retail) Дата 2009-06-01 Время 01:50 --------[ Электропитание ]---------------------------------------------------------------------------------------------- Свойства электропитания: Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 100 % (Высокий уровень) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно Свойства батареи: Имя устройства Первичный Производитель ACER Идентификатор ACERPrimary Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 43200 mWh Ёмкость при полной зарядке 707422 mWh Текущая ёмкость 707422 mWh (100 %) Напряжение питания 12472 mV Степень изношенности 0 % Состояние Электросеть ноут -5101awlmi, 2.5gb, 320gb 2 года и 11 дней. 90% работа от сети. Сообщение отредактировал gleb - 1 июня 2009 01:52 |
1 июня 2009 03:25
#290
Цитата: gleb господа, прошу высказать свое мнение по поводу таких значеий. проблемы такие - неправильно показывает разряд и время автономной работы, работает не долго. калибровке не поддается. Не стоит обращать на это внимание. Видимо, Everest глючит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июня 2009 16:12
#291
сегодня взял у друга аккумулятор, для выявления этого "глюка", так как ессно 1-ая же мысль была. его ноуту за 3 года уже. вот его результат. --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------ Версия EVEREST v5.02.1750/ru Тестовый модуль 2.4.258.0 Домашняя страница http://www.lavalys.com/ Тип отчёта Мастер отчётов Компьютер ГЛЕБАЛЕКСАНД-ПК Генератор Глеб Александрович Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6002 (Vista Retail) Дата 2009-06-01 Время 16:10 --------[ Электропитание ]---------------------------------------------------------------------------------------------- Свойства электропитания: Текущий источник питания Батарея Состояние батарей 83 % (Высокий уровень) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей 4275 с (1 час., 11 мин, 15 с) Свойства батареи: Имя устройства Первичный Производитель ACER Идентификатор ACERPrimary Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 44400 mWh Ёмкость при полной зарядке 32334 mWh Текущая ёмкость 26840 mWh (83 %) Напряжение питания 11735 mV Степень изношенности 27 % Состояние Разрядка Скорость разрядки 21345 mW единственное отличие аккумов, у его синяя наклейка со значком переработки и иероглифами отдельно наклеена на торце, а у меня на общей наклейке она(наклейка) "монолитом", т.е. модулем в общей картине... что делать с батареей? попытался сделать перекалибровку програмкой, за 2 часа она не завершилась результат остался тем же. время работы от моей батареи миут 5-7 в высокой производительности, 10-15 в сбалансированном режие, в экономе минут 15-20. батарея BATBL50L6, 11.1V, 4000 мАч |
1 июня 2009 20:31
#292
Цитата: gleb время работы от моей батареи миут 5-7 в высокой производительности, 10-15 в сбалансированном режие, в экономе минут 15-20. а это уже интересней. Видимо, батарея накрылась lentjai, ставил оригинальную Winsdows 7? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июня 2009 23:36
#293
есть варианты ее восстановления програмным способом? в дом.условиях? ЧИТАЙТЕ ТЕМУ!!! НАПРИМЕР #287 Сообщение отредактировал minos66 - 2 июня 2009 07:22 |
2 июня 2009 01:12
#294
Ребя а кто в курсе как лучше хранить батарею ? я постоянно работаю от сети может надо вынуть батарею из ноута? ЧИТАЙТЕ ТЕМУ!!!! Сообщение отредактировал minos66 - 2 июня 2009 07:23 |
2 июня 2009 03:41
#295
Цитата: lentjai я постоянно работаю от сети может надо вынуть батарею из ноута? это не обязательно. Цитата: gleb есть варианты ее восстановления програмным способом? сомневаюсь. Проблема или в контроллере или в элементах питания --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июня 2009 13:25
#296
РЕБЯ ВСЕМ СПОСИБО ЗА ВНИМАНИЕ БАТАРЕЯ САМА ПО СЕБЕ НАЧАЛА ЗАРЯЖАТЬСЯ Я В ШОКЕ ! ПРАВДА ПРОВЕРИЛ ЭВЕРЕСТОМ ИЗНОС 6 ПРОЦЕНТОВ ЖАЛКО ЕЙ ЕЩЕ МЕНШЕ 2-Х МЕСЯЦЕВ |
2 июня 2009 19:17
#297
всем спасибо, а перепрошить контроллер или сбросить его к заводским настройкам я так понимаю в "домашних условиях" трудно, так же как и поменять те самые элементы. простите за офф, может в личку кто-нить скинет где и по чем это предпочтительнй сделать можно в москве? |
4 июня 2009 10:31
#298
Цитата: lentjai ПРОВЕРИЛ ЭВЕРЕСТОМ ИЗНОС 6 ПРОЦЕНТОВ ЖАЛКО ЕЙ ЕЩЕ МЕНШЕ 2-Х МЕСЯЦЕВ Это нормально. Эверест расчитывает износ, исходя из разницы паспортной емкости, которая записана в контроллер батареи производителем и емкости, до которой удалось батарее зарядиться при полной зарядке. А емкость полной зарядки зависит от многих факторов, от температуры например, от напряжения зарядки... А эти факторы не постоянны. Так, что при следующей полной разрядке и полной зарядке, износ может уменьшиться или увеличиться на пару процентов. Так же износ сильно звисит от того, насколько одинаковы параметры всех банок в кассете. Подобрать банки с абсолютно одинаковыми параметрми крайне сложно. Производитель это конечно делает, но... Какая-то из банок со временем начинает немного отличаться от остальных по емкости. Вот вам и износ. Батарея уже не добирает несколько процентов до паспортной емкости... А вот вообще уникальный случай! ссылка Сообщение отредактировал Yarick - 4 июня 2009 10:36 --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
5 июня 2009 14:00
#299
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Всем привет. Итак, Acer6935G-944... Куплен пару недель назад. Виста ультимативная. Заметил, что при включении после простоя на ночь (был выключен 12-15 часов) начинается зарядка аккумулятора. Сразу после загрузки гляжу заряд - 95%. Эверест показывает (!!!) износ АКБ 22%. Выполнил калибровку... Полный разряд в экономичном режиме с яркостью экрана 60% без вая с фаем занял 110 минут, т.е. вполне приемлемый показатель. Износ уже 14% (при загрузке после простоя на ночь заряд уже 97%). Прочитал всю ветку, могу сделать вывод, что причины могут быть следующая: - в магазине бук стоял на витрине, неправильная эксплуатация (никто не будет там заниматься калибровками) - глюк/неточность ПО. - самый худший вариант рассматривать страшно))). Время автономной работы для меня не столь важно (перенести, завершить работу если нет сети...), но мало ли, хочется чтоб все было в порядке. Вобщем, вопросы такие: - стоит ли беспокоиться по поводу износа или забыть про него? - нормально ли, что саморазряд за сутки составляет 3-5% или это все погрешности контроллера (или вовсе объективная величина)? В догонку вопрос оффтоп: на сайте acrer.ru зарегистрировал серийный номер своего ноута, чего теперь-то? Может можно где посмотреть данные от производителя (дата выпуска и прочее)? Сообщение отредактировал Torik - 5 июня 2009 14:07 |
5 июня 2009 14:17
#300
Цитата: Torik - стоит ли беспокоиться по поводу износа или забыть про него? Забыть.Цитата: Torik - нормально ли, что саморазряд за сутки составляет 3-5% или это все погрешности контроллера Если саморазряд происходит при вставленном в ноут аккуме, когда последний отключен от сети - то это нормально, величина разряда зависит от конструктивных особенностей модели. Вон EeePC 900 разряжает аккум на 30% в сутки, а служба контроля качества Асустек называет это не неисправностью, а "особенностью" модели! Если аккум разряжается на 3 - 5% в сутки в отсоединенном состоянии - это повод заменить его по гарантии.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
