Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 131 страница
29 апреля 2014 21:46
#2601
Nicelogin
29 апреля 2014 21:58
#2602
reylby, и это все, что нужно?
Еще один вопрос возник... Какой sata у ноутбука v3-571g? т.к. мне посоветовали, что лучше, чтобы было sata 6, т.к. если sata 3, то особого прироста в скорости не будет.
Модель ноутбука: Acer v3-571g
29 апреля 2014 22:06
#2603
Советчику посоветуйте пользоваться хотя бы Википедией, прежде чем советы давать.
SATA 3 = SATA 600, а большего номера у версии SATA пока нет. 3 - версия, 600 - Мб/сек.
Слот HDD - SATA 3, слот ODD - SATA 2(до 300Мб/сек).
Сообщение отредактировал reylby - 29 апреля 2014 22:06
DGyS
30 апреля 2014 00:35
#2604
ясно сейчас опробовал прогу для кулера дует на ура обнаружил другую проблему похоже тролтлит видео карта вот до запуска игры а вот после что скажите?
Модель ноутбука: Aser V3-571G736b8G75BDCali
3 мая 2014 19:13
#2605
А здесь есть ремонтники?, в ноутбуке v3-571g с GT630M можно ли перепаять чип на GT650M, GT660М или 750М. А то продаются эти видео чипы почти все по одной цене до 2т.р. По идее материнские платы то одинаковые у всех, да и на китайских площадках продаются почти все без видео чипа они в основном, ставь какой хочешь наверно.
И еще, у кого GT630M и кто хочет понизить температуру и заодно сделать чтобы видеокарта не разгонялась в играх, а оставалась в дефолтной частоте 660Мгц с напряжением 0.97в.
То качаем программу Nvidia Inspector и создаем следущие бат файлы:
1. Вернуть все значения по умолчанию: nvidiaInspector.exe -setShaderClock:0,0,270 -setGpuClock:0,0,135 -setMemoryClock:0,0,405 -forcepstate:0,16
2. Частота 660МГц (0.97в): nvidiaInspector.exe -setShaderClock:0,1,1320 -setGpuClock:0,1,660 -setMemoryClock:0,1,900 -forcepstate:0,0
Далее приведу следущие граничные частоты, которые приводят к автоматическому кратному повышению напряжения на 0.25в, а соответственно и температуры:
1. Частота 685МГц (1.02в): nvidiaInspector.exe -setShaderClock:0,1,1370 -setGpuClock:0,1,685 -setMemoryClock:0,1,900 -forcepstate:0,0
2. Частота 700МГц (1.05в): nvidiaInspector.exe -setShaderClock:0,1,1400 -setGpuClock:0,1,700 -setMemoryClock:0,1,900 -forcepstate:0,0
3. Частота 760МГц (1.07в): nvidiaInspector.exe -setShaderClock:0,1,1520 -setGpuClock:0,1,760 -setMemoryClock:0,1,900 -forcepstate:0,0
4. Частота 797МГц (1.1в): а это нам не нужно, карта и без нас пытается все время ее выставить.
По умолчанию программа показывает неправильные дефолтные частоты, по ее соображениям у нас 475МГц максимальная частота:) и к тому же ползунок заблокирован, поэтому не сразу понял, что частоту нужно задавать шейдерным блоком. Получалось сначала разгонять еще больше до 900МГц и выше, место того чтобы понизить.
Фиксирование частоты на 660МГц, приводит к снижению общей температуры почти на 15 градусов. У меня не повышалась общая температура более 75гр, когда в автоматическом разгоне имеем 89-90гр.
Сообщение отредактировал Solteks - 3 мая 2014 19:14
3 мая 2014 19:24
#2606
Solteks,
Ремонтники есть здесь - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
DGyS
5 мая 2014 10:52
#2607
Solteks,
а для 640м такие настройки подойдут?
6 мая 2014 12:29
#2608
Цитата: DGyS
Solteks,
Подойдут с коррекцией, частоты чипа и памяти свои впишите, актуальные для вашего видеоадаптера. И возможно этот параметр в вашем случае не нужен будет "-setShaderClock:0,1,ХХХ"
У меня вопрос: Кто знает как сопоставить откалиброванный цветовой профиль именно матрице ноутбука с подключенным внешним монитором(но не активным). Дело в том что когда заливаю профиль от ноутбука с указанием (выбором и галкой именно внутреннего монитора), этот профиль автоматом передается и на внешний монитор, когда на него переключаюсь, а он ему не подходит. Хотя на нем галка не стоит его использовать, даже принудительно указав нужный профиль внешнему мониторуи поставив галку, он его игнорирует и продолжает использовать от ноутбука.
Виндовс похоже не корректно определяет используемые дисплеи, в профилях дисплеи отображаются так: "в настройках IntelHD стоит использовать дисплеи раздельно"
1. Display 1\2 Generic PhP Monitor IntelHD -внутренний
2. Display 1\2 Samsung XXX IntelHD - внешний
3. Display 3 Generic PhP Monitor IntelHD
4. Display 4 Generic PhP Monitor IntelHD
3 и 4 строка меняется на Samsung если переключится на внешний монитор. Уже мозг сломал, но так и не понял как их заставить использовать каждый свой цветовой профиль. Внешнему и системный бы пошел профиль, но виндовс настырно сует ноутбучный.
Сообщение отредактировал Solteks - 6 мая 2014 12:30
ama3ing
7 мая 2014 13:33
#2609
Уважаемые посетители данного форума и пользователи ноутбука V3-571G!
Весь в сомнениях, покупать или нет эту зверь машину (Acer V3-571G-53236G75Maii / i5 3230M(2.6), 6144, 750, NV GT730M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, Win8 )
В первую очередь притягивает IPS экран и стоимость в районе 25 тр.
Ноутбук нужен для работы с фотошопом, лайтрумом, просмотр интернета, скайп, а так же качественные рипы 3D фильмов с выводом на большой экран.
Потянет данный ноутбук все это? (в железе не очень силен), старый ПК еле-еле переваривает данные действия, и то по одному.
Интересует возможность вывода на монитор и телевизор разных действий (например фильмы на ТВ и интернет в мониторе ноутбука) 730м справится?
Буду рад если кто ответит, в последних страницах идет обсуждение проблем и их решений, так что ничего дельного для себя на момент выбора ноутбука не нашел, да и еще зависит от конкретной конфигурации. Если кто обладает данной машинкой, расскажите свои впечатления.
Заранее спасибо,
тапками сильно не кидайте, если не совсем в тему, но только тут идет активное обсуждение данной модели.
AhmadXD
7 мая 2014 18:24
#2610
Час от часу не легче :C Наушники не видит ноут теперь,подключаю,а звук через колонки идёт,ставил дрова реалтековские,в диспетчере звуковом всё перетыкал,шо ещё можно сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire One 722 C68KK,Acer Aspire V3-571G,Acer Iconia Tab a501,Acer C531
q-deko
7 мая 2014 23:57
#2611
Прошил БИОС до 1.13. Буду признателен если кто-нибудь тут опишет пошагово, как теперь прошить БИОС до последней версии 2.21, стоит Win7 x64. На сайте производителя прошивка походу только для 8-ки есть: "BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades)
Update F2 function for the scenario "End-user shutdown and then power on the system based on Win8/Win8.1". Вообще из под Семерки прошить до последней версии возможно?
Acer v3-571g, i5-3210m, GT 630m. Заранее Спасибо.
Сообщение отредактировал q-deko - 8 мая 2014 00:05
Модель ноутбука: Acer V3-571G i5-3210m GT-630m
tixo
8 мая 2014 00:43
#2612
у вас и так последняя 1.13, зачем вам версия 2.21 - вы хотите установить 8 в режиме UEFI? - имейте ввиду, что 7 не устанавливается в UEFI, а 8 можно установить полноценно и на 1.13. Поэтому вопрос - зачем вам UEFI?
Как прошить БИОС на 2.xx
Можно обновить 1.x на 2.x, если установщик изменить:
DisableSecureCapsuleFlash=0 в оригинальном было 1
DisableCompare=1
SkipSecureBootProtectionCheck=1
слик это не затронет, он останется от версии 1.x в БИОС
Сообщение отредактировал tixo - 8 мая 2014 00:44
DGyS
8 мая 2014 11:06
#2613
Цитата: BF_109G14
В биосе F2 > Main , Graphic mode установите Switchable . чот у меня в биосе такой записи не обнаружилось
BF_109G14
8 мая 2014 12:12
#2614
DGyS , В Acer Aspire V3-571 одна видеокарта и в биосе нет функции переключения графики , а в Acer Aspire V3-571G две и в биосе есть функция переключения : или вы в подписи не ту модель ноутбука вписали ?
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 8 мая 2014 12:15
8 мая 2014 12:20
#2615
BF_109G14,
Там её может и не быть в новых версиях, всё равно Nvidia Optimus переключает автоматически видеокарты.
BF_109G14
8 мая 2014 12:27
#2616
reylby , Хотите сказать что сервис мануал врет ?
8 мая 2014 13:11
#2617
BF_109G14,
Хочу сказать, что в сервис-гиде скриншоты биоса версии 0.22, там ещё и пункт Advanced присутствует).
q-deko
8 мая 2014 19:25
#2618
Желание прошить до 2.21 появилось после прочтения нескольких комментариев в этой ветке, мол после прошивки система стала заметно быстрее работать... Хз, может быть имелась ввиду работа под Win8, мб для Win7 это и не сыграет роли?
П.С. 8-ку ставить и не собирался, хочу улучшить быстродействие.
Сообщение отредактировал q-deko - 8 мая 2014 19:27
DGyS
8 мая 2014 20:53
#2619
BF_109G14,
модель указал я ту у меня нет такого пункта в биосе может биос другой?
vancik
8 мая 2014 21:39
#2620
q-deko,
везде шустрее и в семерке в том числе. но шить надо "нормальным" способом (а не самым первым через промежуточный, не понятно как и кем слепленный 2.09). вот готовый файл bios 2.21. просто запустить exe как обычно. q5wv1221.exe (536 | 7.77 Mb) но учтите что вернуться на 1.xx программно нельзя (но уверен вы этого и не захотите).
Сообщение отредактировал vancik - 8 мая 2014 21:47
