Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 65 страница
4 июля 2013 02:17
#1281
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
Цитата: SYM_ka На фото леново, похоже присутствует интересная плюшка, я увидел порт M-SATA или мне показалось? :) Показалось).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2013 03:28
#1282
Репутация: 9 Сообщений: 80 |
reylby, Мол в мануале PCI, бери переходники, но похоже точно он сам не знает. :) Ничего не пойму, почему производители тормозят внедрение мини ссд? --------------------------------------------------------- Медок, медок, в любом количестве :) |
4 июля 2013 08:16
#1283
VladimirJR, хм.. на леново v580 СО тоже ничего.. ![]() это получается все ноуты перегреваются? как с этим боротся? мой старец отлично работает перегрев не значителен. 80 градусов если игра запущена 5-6 часов(я не закрываю ее,долго запускать потом,в трее висит) reylby, кстати у них и конфиг по серъезнее. уже и ай7 я выбирая ноут ищу сервис мануал и смотрю СО. что бы хоть 2трубки было. а не как на леново ДЖ580 одна тоненькая трубочна и ай7 пихоют... |
4 июля 2013 10:14
#1284
Репутация: 2 Сообщений: 151 |
ost_rx нет, не все перегреваются, дело в bios"е, обороты куллера не правильно настроены. У каждого производителя свои настройки Bios для ноута... у Acer V3-571G охлаждение справляется хорошо, просто куллер не раскручивается, когда температура поднимается... Сообщение отредактировал Dmitriy B - 4 июля 2013 10:24 |
4 июля 2013 10:41
#1285
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Здравствуйте! Кто-нибудь решил проблемы замены стандартной матрицы V3-571 на FULL HD матрицу? |
4 июля 2013 12:02
#1286
Репутация: 3 Сообщений: 92 |
Всем доброго времени суток!Хочу поделиться опытом по разгону GT630M.Через прогу MSI Afterburner разогнал частоту видеоядра на 100МГц и частоту памяти на 55 МГц.Это подняло FPS во всех играх на 9-12.Разгонял пользуясь охлад подставкой,без неё разгон бесполезен ибо троттлить будет ещё быстрее! |
4 июля 2013 12:31
#1287
Репутация: 13 Сообщений: 44 |
Цитата: ost_rx как думаете она лучше асеровской? Схема в принципе нет (в обоих случаях - две трубки в один радиатор), а что по ней делают может и лучше (качество обработки теплосъемников, сплава и т.д.) Сообщение отредактировал iws - 4 июля 2013 12:38 |
4 июля 2013 13:05
#1288
Репутация: 1 Сообщений: 76 |
AhmadXD, я пытался разогнать,но толку не было.....незаметно что он разогнал |
6 июля 2013 00:38
#1289
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
Играю такой в Мортал Комбат новый, и тут на тебе, кулер как зажжужит, своим ушам не поверил) |
6 июля 2013 12:23
#1290
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Kamikadz, Мб он решил, что ради такой игры стоит и поохлаждать? :D У меня тоже бывает, что в некоторых играх ноут усердно так жужжит) |
6 июля 2013 13:01
#1291
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
качаю мортал комбат=)...щяс заценим ноут испугался Фаталити или бруталити |
6 июля 2013 13:16
#1292
Насчет кулера. На полные обороты его можно все-таки включить программно. Читаем тему, сообщ. номер 2, с общим описанием процедуры. Качаем RWEverything, идем на вкладку EC. "The addresses in EC range from 0x00 to 0xFF. 16 numbers per row and 16 numbers per column. The way you tweak or read information is: find a place the in memory that interests you and read or change its value." Мне пока удалось найти: [0хAB] -> 08 = вентилятор включен, 00 = выключен [0xB3], [0xB4] - скорее всего данные термодатчиков. Туда можно писать вручную, но они через секунду изменяются, так как туда пишет EC. [0xBD] - каким-том образом контролирует скорость вентилятора. У меня стандартное значение 5B. Установка значения выше приводит к тому, что на температуре свыше 75 градусов вентилятор врубается на полную. (Скорее всего любого. Я пробовал значения 5D, 7F, FF.) При этом если установить 7 бит в единицу, что обнуляются и перестают обновляться данные по адресу [хB4]. Кто захочет потестить и найдет другие значения, отписывайтесь. Для использования программ таких как Notebook Fan Control, ACFanControl, пока не хватает данных. Кроме того на других моделях есть регистр, в котором устанавливается ручное/автоматическое управление вентилятором и т.д. Все операции делаете конечно на свой страх и риск. Перед экспериментами лучше всего записать исходное состояние регистров (кнопка записать в файл). ЗЫ Да, забыл, у меня биос 1.13, в 2.хх с адресами может по-другому. Сообщение отредактировал iws - 6 июля 2013 13:24 |
6 июля 2013 13:24
#1293
вы это на acer aspire v-3 тестили? |
6 июля 2013 13:26
#1294
Loner, Да, v3 571g |
6 июля 2013 13:29
#1295
можно скрин вашей таблицы с данными? нашёл температру сильно напоминающие значения макс температур по фаренгейту(90-100 цельсия) даааа...почти расковырял...я могу повышать обороты вентиля..пока только на секунду |
6 июля 2013 13:42
#1296
Loner, я скачал мортал)играл)не тормозил на выс. но замедленно игралось,но это репак такой,читал в коментах) |
6 июля 2013 14:02
#1297
кто скачает данную прогу залейте скриншот..а то изменить то я изменил..и программа сохраняет изменения..нужно оригинал вернуть) |
6 июля 2013 14:03
#1298
iws, объясните поподробние пожалуйста)я скачал,зашел в ЕС а дальше где искать значение температур и вентилятора? |
6 июля 2013 14:19
#1300
Репутация: 6 Сообщений: 113 |
Цитата: Loner [0xBD] - каким-том образом контролирует скорость вентилятора. У меня стандартное значение 5B. Установка значения выше приводит к тому, что на температуре свыше 75 градусов вентилятор врубается на полную. (Скорее всего любого. Я пробовал значения 5D, 7F, FF.) Теперь у меня кулер резко врубается на полную при нагрузке. Выставил значение FF и все теперь ок) Спасибо Вам большое за такую ценную информацию :) Исходное значение тоже было 5B. У меня BIOS v1.07 модифицированный от svl7 (better Nvidia GT 640m performance). Сообщение отредактировал sergei7878 - 6 июля 2013 14:23 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
| Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
| Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
