Acer eRecovery и способы восстановления системы - 172 страница
22 декабря 2010 16:32
#3421
GDenis, Прошита самая новая версия биоса. GDenis, А что если установить Vista-у с обычного установочного диска, попробовать установить eRecovery. Можно ли после этого записать диски восстановления. Увидит ли eRecovery скрытый раздел? |
22 декабря 2010 16:36
#3422
Цитата: solanton Увидит ли eRecovery скрытый раздел? Да, увидит. А ноутбук к сети подключен или только от аккумулятора? Сообщение отредактировал GDenis - 22 декабря 2010 16:37 |
22 декабря 2010 18:51
#3423
GDenis, Не подскажите, пожалуйста, каким образом эту операцию провести? (тестирование) Сообщение отредактировал artstep1975 - 22 декабря 2010 18:51 |
22 декабря 2010 20:22
#3424
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
решил попробовать восстановление заводских настроек на eM350 (диск восстановления сразу после покупки не создавал) нажал Alt+F10 запустилась eMachines Recovery Management предупредила меня три раза что все будет похерено начала размечать хард и пипец ОШИБКА "восстановление невозможно - код ошибки=1005(The volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not ...)" Как теперь быть? Не восстановить мне это ни как? |
22 декабря 2010 20:29
#3425
Цитата: artstep1975 Не подскажите Пробуйте поочередно вытаскивать планки памяти, видеокарту и т.п. (др. модули) и включать ноутбук.. Цитата: 772 код ошибки=1005 Разделы "волшебными" программами создавали? |
22 декабря 2010 20:32
#3426
нет программами не пользовался волшебными ... tune up только баловался один раз |
22 декабря 2010 20:37
#3427
772, В консоли eRecovery жмите Alt-Home и в ком строке введите: diskpart sel disk 0 list part Что написано? list vol Что написано? |
22 декабря 2010 21:13
#3428
Пишет: Disk 0 is now the selected disk Partition ### Partition 1 OEM 11 GB 32 KB Partition 2 Primary 138 GB 11 GB Volume 0 C RAW Partition 138 GB Healthy Volume 1 D PQSERVICE NTFS Partition 11 GB Healthy Hidden |
22 декабря 2010 21:34
#3429
772, Вводите далее (в ком строке): sel part 2 del part override create part primary format quick assign letter=C exit exit Жмите на "восстановление заводских настроек" |
22 декабря 2010 21:57
#3430
после format quick пишет: 0 percent completed DiskPart has encountered an error: The parameter is incorrect. See the System Event Log for more information и опять ошибка 1005 |
22 декабря 2010 21:59
#3431
772, Проверяйте жесткий диск на ошибки... |
22 декабря 2010 22:16
#3432
направте плиз |
22 декабря 2010 22:25
#3433
772, Смотрите |
22 декабря 2010 23:05
#3434
а с помощью diskpart не проверить? может repair part 2 поможет? |
26 декабря 2010 07:44
#3435
Ребята, помогите пжлста, ситуация следующая: есть ноут ACER Aspire 5553G со скрытым разделом восстановления RECOVERY. Там win 7 home basic. Пришел к корешу, который типа разбирается в компах. Он установил Win 7 Максимальная с диска. Все работало, потом он обновился - черный экран на раб столе и сообщение: Введите ключ, у вас пиратская версия (конечно она пиратская )))) Короче, у ACER есть горячие клавишы: ALT + F10 и комп восстанавливает все из Recovery (который на винте, самого DVD-диска восстановления нет). Эти кнопки почему-то не работали. Стал читать в инете: вычитал, что доступ (путь) к Recovery повредился и дело в каком-то MBR. Скачал прогу, это запислось в реестр. После перезагрузки ваще винда не загружается, ALT + F10 так же не работает. Потом я достал диск диструбутив win 7 Home basic (который долго искал и нашел на торренте). Вставил в привод. Появилось меню установки, но он просит какой-то хренов ДРАЙВЕР жесткого диска и без него не уставливает винду. Единственное, что мне кажется может помочь - из командной строки прописать путь к Recovery (она доступна, если я вставляю диск с win 7 home basic и захожу в меню восстановление), Что делать дальше? Так, дела чуть-чуть прояснились, области восстановления - нет, видимо её стерли случайно, что делать дальше? ((( |
30 декабря 2010 00:34
#3436
Здравствуйте! Бук ACER5630G. Год назад после аварии приятель снес все разделы.Востановил из аварииных дисков(я успел сделать)мой бук все на один общий раздел 320Гб(естественно все разделы созданые заводом улетели но я то не знал про них).Я по не опытности согласился с этим.Бук работает нормально.Но потом научившись набравшись опыта посещая Ваш сайт я понял что это не правильно.Акронисом разделил на 2 раздела(100 и 200Гб) на С уменя ось на D личная инфа.Я даже не знал вообще о разделах скрытых и пр...Даже не знаю какая заводская разбивка диска.Ну и теперь в думах- прочитав здешнии статьи. Надо-ли восстановить заводскую конфигурацию?Как-бы на распутье.В тоже время затея хоть и хлопотная но интересная |
30 декабря 2010 00:49
#3437
Цитата: pozia Надо-ли восстановить заводскую конфигурацию? А зачем? Если есть диски и система нормально работает, то стоит ли париться. |
3 января 2011 11:14
#3438
Здраствуйте! Ноутбук Acer Aspire 5553G Утилита Acer eRecovery Management (V7.5.21) Возникла такая проблема: (c разделами все в порядке) запустил eRecovery с помощью alt+ F10, выбрал способ восстановление при котором все мои файлы после восстановления будут в папке C:/backup, далее было следущее: дошел до пункта "5. Ход восстановления" сначала он как я понял загружал файлы резервной копии, хорошо загрузил. Далее все этот же пункт но уже две полоски, а именно: 1. Восстановление системы (вот эта уже завершилась 100% и начала следущая) 2. Обновление системы прошел 1% и уже 9 часов не сдвинулось с места. В чем может быть проблема? Сообщение отредактировал KiberSuslik - 3 января 2011 11:15 |
3 января 2011 14:44
#3439
Репутация: 0 Сообщений: 124 |
При попытке восстановлении системы,выдает такую ошибку.вирусов нет,рег файлы заменял... Подскажите пожалуйста,какие файлы нужны? 3333.zip (52 | 872 b) Сообщение отредактировал Rosich - 3 января 2011 15:24 --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
3 января 2011 15:41
#3440
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Привет, такая проблема Поставил хр3 , сейчас хочу восстановить висту, сколько не тыкал альт+ф10 (и в то время, как описано в материале. и после него, и даже после загрузки винды), никак не хочет запускаться, загружает хр и всё что делать? только попроще, пожалуста, не очень шарю Что делать? Читаем FAQ Сообщение отредактировал minos66 - 3 января 2011 16:00 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G XP SP3 |
