Acer eRecovery и способы восстановления системы - 237 страница
пелагея
22 августа 2012 15:57
#4721
reylby,Раньше нет!А теперь...?Или я неправильно в БИОС и F12 поставила загрузку с диска.Из-за того что части экрана не видно.Кстати,последний Ваш скрин,точно как у меня.Первый нет,а вот второй такой-же.Не могли бы Вы выложить,или подсказать,где можно увидеть правильные значения для настройки Биос,на загрузку с диска.Не исчезает мысль,что могла спутать на "ощупь".ЗЫ:Где можно скачать образ виндоуз?.Не получается найти.
Сообщение отредактировал пелагея - 22 августа 2012 16:15
Модель ноутбука: ACER-ASPIRE-7750G 64-bit/windows 8.1 core i5 -2450M Radeon HD7670M 2 GB *Acer Aspire V3-571G win 8.1/64 i7-3630QM/ GEFORCE GT 640M 2GB
22 августа 2012 16:20
#4722
Телефон с камерой у Вас есть? Если есть - сфотографируйте Ваши вкладки Main и Boot в сетапе биоса, выложите сюда.
Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме, в имени файла не должно быть кириллицы.
Создайте диск восстановления, его должно быть достаточно.
Grund
22 августа 2012 16:24
#4723
2Гб-й карты для создания загрузочной флешки с MHDD или Viktoria достаточно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 Series Model MS2319
пелагея
22 августа 2012 16:30
#4724
Извините,ухожу.Сегодня уже не успеваю.Завтра обязательно выложу скрины.Огромнейшее спасибо!
dimaSoyer
22 августа 2012 20:21
#4725
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня проблема с Aspire 5820 TG : винда слетела, попробовал восстановить с помощью eRecovery, как уже делал, но не получилось... eRecovery делает всё вроде бы до конца, но когда по окончании её работы компьютер перезагружается eRecovery открывается снова и предлагает проделать всё с самого начала. Ноутбук работает очень медленно, даже на ХР(поставил на безнадёге). Помогите, как мне восстановить оригинальную предустановленную семёрку и не потерять данные ???Ах да, проверил Викторией, пишет следующее: отсутствует DRSC + DRDY или винт не снимает BUSY... работа невозможна. Что это значит?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Восстановление Windows. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал dimaSoyer - 22 августа 2012 20:43
пелагея
23 августа 2012 08:42
#4726
Не исчезает мысль,что могла спутать на "ощупь"Телефон с камерой у Вас есть? Если есть - сфотографируйте Ваши вкладки Main и Boot в сетапе биоса, выложите сюда.Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме, в имени файла не должно быть кириллицы.
Доброе утро![img][img]http://savepic.su/2356774m.jpg[/img][/img][img][img]http://savepic.su/2294310m.jpg[/img][/img]В Main на D2D стоит Enabled.
Цитата: пелагеяЗЫ:Где можно скачать образ виндоуз?.Не получается найти.Создайте диск восстановления, его должно быть достаточно.
reylby,у меня есть записаный диск восстановления.Записывала с Acer Asp 7750G.Подойдёт ли он для Acer Asp 5732ZG?На обоих установлена одна и та-же Дом базовая 64-bit!Извините,после ночи туго соображаю,конечно подойдёт.Сейчас попробую запустить.
Сообщение отредактировал пелагея - 23 августа 2012 09:18
23 августа 2012 14:30
#4727
Имеется ввиду Windows 7 Recovery Disc(о котором идёт речь в сообщении 4718), а не 3-4 диска Acer eRecovery.
И моё мнение такое - с такой матрицей тыкать и угадывать невозможно. Подключаете HDD с 5732, вместо HDD в 7750. Восстанавливаете загрузку по статье из сообщения 4716. Переподключаете HDD с уже нормально загружающейся системой обратно в 5732.
Значит, что Вы не читали руководство по работе с этой программой.
Выбирайте правильный канал, можно предварительно установить IDE Mode в сетапе биоса.
пелагея
23 августа 2012 17:00
#4728
Цитата: пелагеяу меня есть записаный диск восстановления.Записывала с Acer Asp 7750G.Имеется ввиду Windows 7 Recovery Disc(о котором идёт речь в сообщении 4718), а не 3-4 диска Acer eRecovery.И моё мнение такое - с такой матрицей тыкать и угадывать невозможно. Подключаете HDD с 5732, вместо HDD в 7750. Восстанавливаете загрузку по статье из сообщения 4716. Переподключаете HDD с уже нормально загружающейся системой обратно в 5732.
reylby,я не могу поменятьHDD местами!7750 куплен два месяца назад и у него гарантия ещё 10 месяцев.Я могу записать Windows 7 Recovery Disc?Если это возможно,то я это сделаю,только мне надо знать что для этого потребуется.И я купила флешку на 8ГБ,можно на неё записать это или только на диски?В 5732 два порта и один из них наверняка рабочий(я так думаю).Хотя и диски у меня тоже есть.Я понимаю что пользоваться "этим"невозможно,но для меня проблема в том,чтобы когда буду менять матрицу система была в порядке.Я Вас "замучила" :request: ?P.S.reylby,диск имела в виду такой ПУСК-АРХИВАЦИЯ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ-СОЗДАНИЕ ОБРАЗА СИСТЕМЫ(создала)-СОЗДАНИЕ ДИСКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ(создала),всё это я сделала после покупки 7750G/вот поэтому я спрашивала подойдёт ли он.Хотела бы я воспользоваться методом из сообщения 4716,но не могу.Для этого нужен диск с виндой,а у меня его не было.
reylby!!! :wink: Пожалуйста :recourse: ответьте мне!Я запустила с флешки систему!![img]Acer eRecovery и способы восстановления системы[/img]!Как именно теперь мне поступить???Может всё ещё сохранилось!!Чтобы не потерять!!Спасибо!Вы ГЕНИЙ!
Сообщение отредактировал пелагея - 23 августа 2012 17:05
23 августа 2012 18:09
#4729
Подойдёт. Загрузку с его помощью восстановить можно, для этого он не хуже, чем диск с системой.
Качаете WinSetupFromUsb
Вставляете флешку.
Запускаете WinSetupFromUsb.
Форматируете флешку, устанавливаете MBR на неё и записываете диск восстановления.
Перезагружаетесь. Жмёте F12 и выбираете загрузку с флешки, восстанавливаете BСD.
Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2012 18:23
пелагея
23 августа 2012 19:01
#4730
reylby!!! Пожалуйста ответьте мне!Я запустила с флешки систему!![img][/img]!Как именно теперь мне поступить???Может всё ещё сохранилось!!Чтобы не потерять!!Спасибо!Вы ГЕНИЙ!
Сообщение отредактировал пелагея - Сегодня, 17:05reylby!!Что мне надо сделать чтобы вернуть СВОЮ вин7??Установилась ХР!Никогда её живьём не видела!И она ГОЛАЯ!Ни одного браузера или программы?Рабочий стол,Пуск,корзина и Скрин!И когда выключаю ноут,то снова надо вставлять флешку.А моя система где?Где её найти!Я не хочу "старую новую ХР",хочу"новую старую ВИН7"!
23 августа 2012 19:16
#4731
пелагея,
Расскажите, что вы сделали, какой-то очень странный результат вышел.
пелагея
23 августа 2012 19:49
#4732
пелагея,Всё!Всё получилось!ВсЁ на месте!Как будто ничего и не случалось!Степень моей благодарности к Вам,просто не передать словами!Спасибо!Спасибо!Спасибо Вам огромное!От всей души желаю Вам СЧАСТЬЯ!ЗДОРОВЬЯ!УДАЧИ!P.S.Забыла спросить,а как теперь мне быть дальше?С БИОСом?Надо вернуть на загрузку с диска,а я боюсь!Вдруг я выключу ноутбук,а когда включу,то всё снова будет ужасно?Сейчас идёт дефрагментация(3%!)Это я на радостях,всё таки с 13.06.не включался.Я уже и попрощаться успела!Если бы не Вы,то???!Подскажите ещё раз,что мне надо сделать,чтобы когда я выключу-включу,больше не возникло этого ужаса?[img]Acer eRecovery и способы восстановления системы[/img]
23 августа 2012 20:08
#4733
Ничего не надо менять. У Вас же сейчас система нормально грузится.
Поменьше читайте всяких статей о том, как сделать систему быстрее и что для этого нужно отключить/установить/очистить.
Работает - не трогай.(с)
пелагея
23 августа 2012 20:32
#4734
reylby,Я вся в эйфории!Ещё раз благодарю!Трогать не буду!Переживаю очень что выключу,а обратно опять не включится нормально!Закончу дефрагментацию,выключу и включу!Просто загрузилась с флешки(что вчера купила,а сегодня записала на неё программу для восстановления с флешки),и когда наконец-то появилась моя заставка,то чуть не расплакалась(от умиления),прошу прощения за многословность.Сначала появилась ХР!Я прямо расстроилась,но решила начать заново!В следующий раз поставила опять загрузку Вин7 и зависло всё!А наследующий раз всё получилось,причём быстро-быстро!и вуаля моя заставка.Скорее посмотрела программы,только НОД пока ещё не обновила,а остальное всё работает как новенькое.Для меня это По меньшей мере чудо!Вам наверное смешно читать такое,но такому "чайнику"как я,это как подвиг!Целую Вас в небритую щёчку :smile:
Сообщение отредактировал пелагея - 23 августа 2012 20:33
пелагея
24 августа 2012 08:04
#4735
reylby!Здравствуйте!Извните,снова я с вопросом!Ну никак у меня не получается,закрепить результат!Если просто включаю ноутбук,то появляется окно Acer eRecovery!Но привод не работает и я его вытащила .Да и не хочу переустанавливать винду.А через флешку открываю свою систему и спокойно могу пользоваться!Помогите мне пожалуйста.что надо сделать чтобы не мучить каждый раз биос,с переключениями приоритета загрузки :feel:
24 августа 2012 13:58
#4736
Через флешку - это как? Что делаете, чтобы добиться такого нетривиального результата?
пелагея
24 августа 2012 18:16
#4737
reylby,У меня не получается загрузить с ЖД.Сразу появляется eRecovery,и придётся потерять всё что было.Поэтому я её не запускаю.А когда загружаюсь с загрузочной флешки,то через загрузку с usb(на выбор ХР и Виндоуз7),выбираю Вин7,и тогда загружается именно моя система.Со всеми моими данными,паролем,фото-видео,и всё прочее!Я уже удалила Комодо ТМ,почистила CCkleanerом,посмотрела в программах.Реестр не трогала.Всё работает,обновления установились.А когда выключаю и потом включаю снова,то без флешки начинается загрузка с Асер РМ...В общем каждый вход в старую систему предваряют"танцы с бубном" :sad: P.S.Это бы ничего,да только ноутбук отдам дочери,а она ещё больший "чайник" чем я.Да и живёт в другом городе.
Можно мне чем-то помочь?
Сообщение отредактировал пелагея - 24 августа 2012 18:17
24 августа 2012 18:27
#4738
пелагея,
Не понимаю, откуда там выбор систем, если делали загрузочную флешку только с диском восстановления.
Вы делали восстановление загрузчика, сообщение #4716, или нет?
Сделайте пару скриншотов, выложите сюда,
Win+R - diskmgmt.msc - OK
и
Win+R - msconfig - OK, Загрузка
Скриншот можно сделать при помощи "ножниц"(Пуск - Все программы - Стандартные - Ножницы)
Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2012 18:47
пелагея
24 августа 2012 18:45
#4739
reylby,Я столько всего делала,что половину и не вспомню.Но вот нашла
GDenis
24 августа 2012 18:55
#4740
пелагея,
У Вас активатор на систему поменял загрузчик, поэтому и грузится eRecovery с жесткого диска. Если не против, могу по Team Viewer все поправить, это быстро делается.
