BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 371 страница
30 ноября 2014 20:00
#7401
Репутация: 5359 Сообщений: 32767 |
Occam, В общем, это: "...поддержка UEFI в Windows 7 ограничена: UEFI Firmware (раздел Windows support of UEFI). Обратите внимание на пункт "Are not supported on Class 3 systems, because these operating systems assume the presence of legacy BIOS INT10 support in the firmware, which is not available in a Class-3 UEFI implementation." На приведенном вами изображении речь идет о ноутбуке Acer V3-571G, который сначала прошили сторонней прошивкой с 1.хх версией (с так называемой Class 2 UEFI Implementation), а потом установили Windows 7. У вас изначально прошивка с 2.хх версией, которая относится к Class 3." станет правдой тогда, когда Вы прошьёте себе разлоченный биос и не обнаружите, в меню выбора загрузочных устройств по F12 в режиме Boot Mode - Legacy BIOS, UEFI-загрузочных устройств. Пока же это только предположение). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2014 22:18
#7402
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Цитата: reylby Пока же это только предположение) Предположение похоже на правду ) По крайней мере какая-то обоснованная позиция официалов. Теперь вопрос, если я попробую прошить тот самый рабочий биос от V3-571G смогу ли я это сделать и чем это чревато? И какова вероятность что заработает? ) |
30 ноября 2014 22:22
#7403
Цитата: Occam И какова вероятность что заработает? ) После того, как прошьёте биос V3-571G в VN7-591G - нулевая вероятность. Цитата: Occam По крайней мере какая-то обоснованная позиция официалов. А чем официалы объясняют последние пункты?))) Цитата: feoktistovmax 8) Прошил биос на 2.04 (т.к. там есть отключение дискретной видеокарты, пользуюсь маком параллельно) 9) Выставил в биосе UEFI загрузку Все работает. Кстати, если бы у Вас был под рукой десктоп с UEFI, то можно было бы попробовать в нём установить Win 7 на ноутбучный HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2014 00:09
#7404
У меня проблема! Помогите решить! Есть ноут Acer aspire 5552g. На нем слетел биос (включался но не стартовал вообще). При перепрошивке вырубился свет минуты через 3 а батареи в нем не было. В итоге ноутбук вообще перестал подавать признаки жизни. Что можно сделать? |
3 декабря 2014 00:32
#7405
m4c, BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению Имя для переименования файла биоса при прошивке в CRM - BIOS.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2014 19:35
#7406
Все именно так я и делал. Файл переименован был. Дело в том, что ноут вообще перестал включаться. Ни одна лампочка не загорается, куллер молчит. Теперь только на программатор? |
3 декабря 2014 19:39
#7407
Цитата: m4c Дело в том, что ноут вообще перестал включаться. Ни одна лампочка не загорается, куллер молчит. Теперь только на программатор? Да. Рабочие дампы можете взять здесь. Сообщение отредактировал reylby - 3 декабря 2014 18:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2014 19:48
#7408
Здравствуйте, скачал новый биос на свой ноут с оф. сайта. не обновляется. Если можно, объясните подробно для начинающего. Заранее спасибо. Ноут v3-571g Прошивка BIOS_Acer_2.21_A_A Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
5 декабря 2014 19:32
#7409
ksander1979, А какая у Вас сейчас версия биоса? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2014 12:32
#7410
Добрый день! Подскажите плиз, где взять мод. биос для acer aspire 7520g Дело в том, что моя родная видюха сгорела geforse 8600m gs 512mb, купил б.у. другую 9500M GS 512 mb, теперь при запуске ноута висит окошко 30 секунд mxm structure not found or invalid, почитал в нете, это значит что видюху не определяет биос, в таких случаях помогает лишь прошивка на модифицированный биос под эту карту... Подскажите, где взять этот биос, прошил последний оф. биос 1.33, проблема осталась, ноут видит видюху как стандартный видеоадаптер, оценка 1.0 в винде, все видео тормозит |
10 декабря 2014 13:05
#7411
Цитата: guzma на модифицированный биос под эту карту... Подскажите, где взять этот биос, прошил последний оф. биос 1.33 Модификацию биоса, при котором сообщение и задержка пропадут можно найти по ссылке отсюда. Хотя, по-моему, это снимает только симптом, а проблема - работа видеокарты в balanced mode, на значительно пониженных частотах(уровня Throttle) - останется. Если я прав - придётся ещё править/прошивать видеобиос. Цитата: guzma ноут видит видюху как стандартный видеоадаптер А это видеодрайвер до установки править надо, в его списках нет такой комбинации(ИД видеокарты и ноутбука), поэтому первое сообщение темы, Драйвера для видеокарт, последний абзац кирпичного цвета в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2014 03:03
#7412
Ребят, такое вот дело: недавно другу разогнали его д**ьмо-ноут и теперь он у него работает производительно (даже нереально я бы сказал) и при этом толком не греется (меняли термопасту вроде). Решил сделать подобное, но вот беда мой Acer Aspire V3-551G имеет BIOS в котором отсутствуют необходимые мне вкладки настроек (Advanced вроде как). Я конечно во всём этом дуб-дерево, поэтому рассчитываю на вашу помощь :) Насколько я понимаю, здесь есть люди, которые могут переделать\модифицировать BIOS... Прошу прощения, что много (пожалуй не нужного) текста. P.S. С оф. сайт Acer, я скачал последнюю версию bios. Пожалуй отмечу ещё и тот факт, что у меня 4х ядерный процессор поддерживающий функцию Turbo Core Technology (я так и не понял как она работает, а она точно включена), просто я волнуюсь, что если кто-то создаст модификацию, которая может дать мне одно и забрать другое :( Сообщение отредактировал DimitriyLOL - 14 декабря 2014 03:07 --------------------------------------------------------- Ноутбук: Acer Aspire V3-551g; AMD Quad-Core Processor A10-4600m with Turbo Core Technology up to 3.2 GHz (from 2.3); AMD Radeon HD 7660G+7670m with 1 GB Dedicated VRAM; 6GB DDR3 Memory. |
14 декабря 2014 13:42
#7413
DimitriyLOL, Биос к Aspire V3-551G с разлоченными скрытыми настройками можете взять здесь, переименуйте файл в BIOS.fd, скопируйте его на подготовленную флешку, прошейте в Crisis Recovery Mode. BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. Всё это делается на Ваш страх и риск, - в процессе прошивки ноутбук может превратиться в кирпич, - после изменения настроек в разлоченном меню сетапа биоса ноутбук может превратиться в кирпич. Кроме того, "работает - не трогай", особенно если не знаешь, зачем это нужно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2014 14:10
#7414
reylby, понял, прошу прощения. Скажи пожалуйста ещё одну вещь: в кирпич - это вы буквально? Т.е. даже если у меня будет, что-то типа бэкапа, то я не смогу это использовать? --------------------------------------------------------- Ноутбук: Acer Aspire V3-551g; AMD Quad-Core Processor A10-4600m with Turbo Core Technology up to 3.2 GHz (from 2.3); AMD Radeon HD 7660G+7670m with 1 GB Dedicated VRAM; 6GB DDR3 Memory. |
14 декабря 2014 14:37
#7415
Цитата: DimitriyLOL в кирпич - это вы буквально? Как Вы себе представляете физику процесса?) Конечно в переносном смысле. Цитата: DimitriyLOL Т.е. даже если у меня будет, что-то типа бэкапа, то я не смогу это использовать? Да, часто не помогает это, после ковыряний в появившихся расширенных настройках, помогает только прошивка на программаторе дампа биоса с рабочего ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2014 17:41
#7416
Можно как нибудь Биос обновить без батарейки? |
14 декабря 2014 18:24
#7417
Такое вот дело: bios у меня урезан, но я открыл скрытые вкладки ( такие как Advanced). Я понимаю, что Bios на ноутах урезан у всех, но возможно ли это исправить(хочу разогнать процессор, всё равно в след году буду покупать новый, а этот не жалко)? --------------------------------------------------------- Ноутбук: Acer Aspire V3-551g; AMD Quad-Core Processor A10-4600m with Turbo Core Technology up to 3.2 GHz (from 2.3); AMD Radeon HD 7660G+7670m with 1 GB Dedicated VRAM; 6GB DDR3 Memory. |
14 декабря 2014 18:50
#7418
DimitriyLOL, Фото выложите появившихся настроек, тогда можно будет что-то сказать по-поводу. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме В тему разгона CPU - обсуждение и про то же видео. И ещё, про настройки биоса и AMD PowerNow. Насколько я понял, частоту у CPU не поднять, можно лишь отключить её сброс при понижении нагрузки. Ну и ещё пара слов, манипулирование с настройками биоса, связанными с видео и размером/частотой видеопамяти - гарантированно превращает карету в тыкву, причём сразу же, не дожидаясь полуночи. Цитата: Dufferq Можно как нибудь Биос обновить без батарейки? В Crisis Recovery Mode возможно, скорее всего. Сообщение отредактировал reylby - 14 декабря 2014 18:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2014 19:49
#7419
Сообщение отредактировал DimitriyLOL - 14 декабря 2014 19:50 --------------------------------------------------------- Ноутбук: Acer Aspire V3-551g; AMD Quad-Core Processor A10-4600m with Turbo Core Technology up to 3.2 GHz (from 2.3); AMD Radeon HD 7660G+7670m with 1 GB Dedicated VRAM; 6GB DDR3 Memory. |
14 декабря 2014 20:06
#7420
Цитата: DimitriyLOL При этом там отсутствуют настройки Overclocking Это совершенно нормально. Cool'n'Quiet - то же самое, что и AMD PowerNow. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
