BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 444 страница
4 августа 2016 14:30
#8861
![]() Репутация: 5346 Сообщений: 32767 |
Цитата: Bars_Ek Предлагаете попробовать Crisis Recovery Mode? может быть версия прошивки не та Предлагаю. Может и так, не попробуете - не узнаете. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 августа 2016 14:37
#8862
![]() Репутация: 1 Сообщений: 15 |
reylby, Да я попробовал обеими файлами биоса прошить, безуспешно( Пробовал нажать повторно и esc и power, ничего не получается ![]() Попробовал вставить батарею и попробовать с ней, опять же ничего не происходит, заходит в crm, а там уже просто вентиль крутится и все ![]() barankin, А у меня вопрос, ноутбук вскрывать не придётся? ![]() --------------------------------------------------------- Хайдар |
4 августа 2016 14:51
#8863
5 августа 2016 01:35
#8864
reylby, Так начнем все по порядку: Я попробовал это: Цитата: reylby Нет, там всё верно. А при запуске InsydeFlash кнопка Option появляется? Если да, то гляньте, снята ли галка в чекбоксе проверки версии биоса. Раньше это выглядело примерно так: Если всё так, но всё равно, не идёт, то можно испробовать заменить номер версии, например на 2.22И попробуйте заранее установить в сетапе биоса Secure Boot - Disabled, для этого, возможно, придётся установить пароль Supervisora. После того как изменил версию биоса, как тут написано, ноут перезагрузился, и вышла строка, что то там про Image(вроде) Кнопку Option добавил, но ничем она не помогла, там все отключил. Потом: Цитата: reylby Измените значит в isflah.bin [Option]Flag=1 Цитата: reylby А измените ещё в isflah.bin [Platform_Check]Flag=0 Так же попробовал сделать это: Цитата: reylby Можно попробовать прошить биос(уже вырезанную часть из isflah.bin) при помощи флешера от Intel FPT(Flash Programming Tool), он входит в пакет iAMT Intel Management Engine Components. Но, я сделал бэкап биоса, ну а как восстановить с помощью этой утилиты не понял(( ![]() Объясните если не сложно, что мне нужно будет сделать, что бы восстановится с помощью этой утилиты ![]() Сообщение отредактировал KennyWestlol - 5 августа 2016 01:47 --------------------------------------------------------- Хайдар |
5 августа 2016 01:54
#8865
Цитата: KennyWestlol Я попробовал это ... Потом: ... Это Вы зря старались), видно же было, что Basic всё это не помогло. Цитата: KennyWestlol Но, я сделал бэкап биоса, ну а как восстановить с помощью этой утилиты не понял(( Наверное, нужно прочесть то сообщение до конца(и два нижеследующих), там же ясно написано, как можно прошить(а не восстановить) модуль биоса(это обрезок из сообщения 8852) при помощи fptw. А если ничто не поможет - тогда Цитата: reylby придётся пробовать утилиту, для снятия защиты от записи на флешку биоса, оттуда. см. ссылку из сообщения 8864, утилита называется sprom --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2016 03:01
#8866
![]() Репутация: 523 Сообщений: 4441 |
Цитата: KennyWestlol А у меня вопрос, ноутбук вскрывать не придётся? Чтобы прошить микросхему BIOS с помощью программатора CH341A, надо добраться до неё.В зависимости от того, где она находится, возможно потребуется вскрытие ноута(нета), в некоторых случаях и извлечение материнки.Далее варианты - или подключение с помощью прищепки на полностью обесточенном устройстве (подробности в "Руководстве..."), или выпайка микросхемы. Можно прошить заранее купленную микросхему и заменить её. Сама запись производится без контроля каких- либо проверок контрольных сумм, только сличение с исходным содержанием(правильность записанного). --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 августа 2016 19:21
#8867
5 августа 2016 19:59
#8868
Myslitelro, Кирпич не стартует и на экран ничегошеньки не выводит. По F2 в сетап биоса войти можно? Может у Вас система при Boot Mode - Legacy на диск с MBR установлена? Цитата: Myslitelro Решил восстановить ,он Insyde H2O-необходим файл с разрешением .fd ,но при распаковке его нет.Помогите, кто-нибудь сталкивался? Сам файл биоса из инсталлятора можно достать таким образом. После этого, для прошивки в Crisis Recovery Mode, isflash.bin нужно будет переименовать в Z5WAWX64.fd Сообщение отредактировал reylby - 5 августа 2016 19:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2016 20:16
#8869
через f2 зашел и что дальше менять Все получило-спасибо ![]() после установки БИОС |
5 августа 2016 20:31
#8870
reylby, Случилась проблема, ночью, выключил ноутбук, просто закрыл его, думал все хорошо, а на утро это: Цитата: geologia ) При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к жесткому диску и приводу CD/DVD, но экран темный и через несколько секунд все затихает. Почему я такой не везучий человек ![]() --------------------------------------------------------- Хайдар |
5 августа 2016 20:34
#8871
Цитата: KennyWestlol а на утро это Ну, теперь точно придётся тратить 1500 рублей. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2016 21:25
#8872
reylby, А что произошло я не понял ![]() Блин, вроде никаких манипуляций не делал,ничего не устанавливал, а тут такое ![]() --------------------------------------------------------- Хайдар |
5 августа 2016 21:30
#8873
KennyWestlol, Да, никогда такого не было и вот опять(с) Симптомы смахивают на слетевший биос, но дело может быть и не в этом. Такая же картина будет при проблеме с памятью, процессором, чипом мультиконтроллера... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2016 01:21
#8874
reylby, А в CRM я его восстановить не смогу на прошивку 2.10? ![]() --------------------------------------------------------- Хайдар |
6 августа 2016 03:25
#8876
KennyWestlol, Попробуйте, хуже не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2016 05:29
#8877
barankin, reylby, Ребят я ценю вашу помощь мне, хорошо я попробую разобрать ноут, поищу новую батарейку ![]() Единственное что хотелось бы знать, интересно там батарейка такая же, как и в компьютере? ![]() --------------------------------------------------------- Хайдар |
6 августа 2016 07:48
#8878
Цитата: KennyWestlol интересно там батарейка такая же, как и в компьютере? Батарейка там такая ![]() Цитата: KennyWestlol я попробую разобрать ноут, поищу новую батарейку Разборка видеоСообщение отредактировал barankin - 6 августа 2016 07:49 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 августа 2016 18:41
#8879
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Добрый день. Имеется системный блок Acer Veriton S2610G с версией BIOS P01-A3 Скачал с официального сайта Acer обновление версии P02-A2 При попытке обновить пишет что размер не тот, и действительно - оригинальный BIOS - 8МБ, а тот что предлагает обновить Acer - 2Мб. Как такое может быть ???? И как его обновлять? Сообщение отредактировал Snipfold - 9 августа 2016 18:43 |
9 августа 2016 21:25
#8880
Snipfold, В DOS шили? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей |
Название темы | Автор |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
Восстановление потерянных даных | bil |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
UEFI, EFI и GPT | minos66 |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
