BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 514 страница
19 ноября 2022 23:12
#10261
Попробовал UEFITool других версий: не редактирует прошивку(((( Может как-то прошивка защищается от редактирования? Сообщение отредактировал Sergei_B - 19 ноября 2022 23:14 |
12 декабря 2022 12:00
#10262
как переименовать файл биоса для прошивки crm 5740g Сообщение отредактировал divan15 - 12 декабря 2022 12:01 |
12 декабря 2022 15:53
#10263
![]() Репутация: 5339 Сообщений: 32767 |
divan15, Aspire 5740 или TravelMate 5740? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2022 22:59
#10264
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
В BIOS на Acer 6935 можно ли изменить таблицу температура-скорость вентилятора, чтобы вентилятор полностью не выключался при низкой температуре? А то он не всегда запускается, что приводит к выключению по перегреву. Сообщение отредактировал mmbs - 13 декабря 2022 23:00 |
13 декабря 2022 23:26
#10265
14 декабря 2022 13:26
#10266
reylby, Спасибо. Использую Notebook FanControl, рабочего конфига нет, но нашел регистры для задания скорости вентилятора. Вот только не отключить автоматическое управление (все регистры перепробовал), возможно, это и не предусмотрено, что конечно странно. |
15 декабря 2022 12:05
#10267
mmbs, Может какие-то элементы из обвязки вентилятора навернулись. Схема, на 18 стр. Thermal&FAN Controller Может, если выдернуть из коннектора питания вентилятора 3 или 4 проводок, так сразу и начнёт он дуть вовсю) А может и нет))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2022 18:28
#10268
Коллеги, помогите с бедой. Дернул черт обновить биос. Стояла вроде версия v1.06, поставил v1.21. Ну и все, винда (7, х64) не запускается, ищет какие-то ошибки, но толку нет. Переустановить винду не получается (есть только ХР) - не начинается установка ни с флешки, ни с диска хотя в биосе они видны. В биос зайти можно. Ноут Acer Aspire 5741G. Подскажите, пжл, где скачать старую версию биоса и как все-таки ее с флешки загнать в ноут? |
15 декабря 2022 19:59
#10269
ADmB, Непохоже на "слетевший" биос. А прошивали версию от Acer или какой-то мод? И что за ошибки при старте системы? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2022 21:04
#10270
reylby, спасибо что отреагировал. Методом тыка решил пока вопрос - в биосе был установлен параметр SATA - AHCI. Поставил IDE - система загрузилась. Это из-за несоответствия каких-то драйверов или в принципе семерка не будет работать по этому AHCI? |
15 декабря 2022 21:32
#10271
![]() Репутация: 522 Сообщений: 4440 |
Цитата: ADmB Это из-за несоответствия каких-то драйверов или в принципе семерка не будет работать по этому AHCI? ОС будет грузиться в режиме, в котором была установлена. Т.е. вы изначально устанавливали ОС в режиме IDE.Сообщение отредактировал barankin - 15 декабря 2022 21:33 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 декабря 2022 21:39
#10272
ADmB, А система при старте выпадала в BSOD 0x0000007B? Если да, то этому легко помочь. Сообщение(под спойлером) в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2022 23:10
#10273
reylby, да, был синий экран. Но я уже разобрался и включил AHCI для семерки через реестр. |
17 декабря 2022 22:23
#10274
Добрый вечер . Для Acer TravelMate 5740G последний BIOS выложите кто-нибудь , а то офсайт пуст или я плохо ищу Сейчас стоит версия BIOS V1.15 Спасибо |
17 декабря 2022 22:32
#10275
radeon7, 1.21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2022 22:39
#10276
reylby, Спасибо , а из-под винды 11 х64 прошьётся или не рисковать ? |
17 декабря 2022 22:53
#10277
radeon7, Должно прошиться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2022 22:57
#10278
17 декабря 2022 23:20
#10279
radeon7, PEW71 - Acer Aspire 5733/5742, биос 1.30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2022 23:30
#10280
reylby, Мне прошить биос от чужого ноутбука ? Наклейка и AIDA утверждают ,что у меня Acer TravelMate 5740G Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core i3-350M, 2266 MHz (17 x 133) Видеоадаптер AMD Radeon HD 6300M Series (512 МБ) и т.д. Прошьётся 2 раза сам или нужен ручной перезапуск (bios , biosme )? |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
