Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 37 страница
3 октября 2010 00:00
#721
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
sdwig, стоит нормальная винда.. две винды проывал уже. без пароля всё равно не подключается. может настройки в биосе какиенибудь есть, или может что то из за того что материнскую плату заменили??? стоит нормальная винда.. две винды проывал уже. без пароля всё равно не подключается. может настройки в биосе какиенибудь есть, или может что то из за того что материнскую плату заменили??? может нужно где нибудь адрес изменить??? Всё, проблема можно сказать решена. Ноут к роутеру вплотную подношу, он сразу же подключается. отхожу на полметра, он либо отключается, странички грузит по несколько минут, т.е. скорость падает. Что это может быть? техническая неисправность или с ПО что то? Всё, проблема можно сказать решена. Ноут к роутеру вплотную подношу, он сразу же подключается. отхожу на полметра, он либо отключается, странички грузит по несколько минут, т.е. скорость падает. Что это может быть? техническая неисправность или с ПО что то? Всё, проблема можно сказать решена. Ноут к роутеру вплотную подношу, он сразу же подключается. отхожу на полметра, он либо отключается, странички грузит по несколько минут, т.е. скорость падает. Что это может быть? техническая неисправность или с ПО что то? Сообщение отредактировал Rammashka - 3 октября 2010 00:12 |
3 октября 2010 10:39
#722
Цитата: FuzzyL Вы хотите чтобы ноутбук раздавал интернет по Wi-Fi? да,так и надо, объясните пожалуйста модель бука acer extensa 5630g адаптер Intel(R) WiFi Link 5100 ABG пожалуйста объясните лучше чтоб понятно было Сообщение отредактировал VuleXX - 3 октября 2010 10:40 |
4 октября 2010 23:45
#723
Купил адаптер d-link dwa 610 для ноутбука в pcmcia cardbus. Как себя ведет: 1. Установил дрова все правильно стало, в диспетчере все работает ок но адаптер не дает никаких признаков не мигает ничего (вставлял вынимал ничего не помагает). Но редко если долго туда сюда вынимать вставлять может и оооо ура лампочка линка начала мигать но тут и прыплыли ноут через 5-10 секунд виснет, иногда может и минут поработать. пробывал Линукс, семерку, хр пак 3 (толоко сбори Зверь, Чип). Часто выдает ошибку в o2micro oz711mx. |
5 октября 2010 02:19
#724
Ryabchenko, адаптер сети видит беспроводные? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2010 02:32
#725
FuzzyL, 1. Я на жимаю поиск сети, поиск проходить адаптер не мигает. - витягиваю и опять вставляю, так может на 30 раз и заморгает. 2. А когда замигает то в 99 случаев что не успеваю понять увидел или нет, а когда до минуты работает то да, соединяюсь, секунд 20-40 и все повис. Сообщение отредактировал Ryabchenko - 5 октября 2010 02:38 |
5 октября 2010 13:20
#726
Ryabchenko, контакты карточки смотрели? Драйвера точно нормально стали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2010 13:56
#727
FuzzyL, да все смотрел разбирал бук, все пересмотрел, менял биос, дрова встали нормаль. Еще симптомы заметил, после каждой перезагрузки или после того как карточку вынул вставил по новой, каждый раз в конце названия карты добавляется номер #2 потом #3 что то того что каждый раз он устанавливает новый драйвер. |
8 октября 2010 08:52
#728
Люди добрые помогите 2а дня голову ломаюююю ((( вообщем купил ноут 3820TG . и не мгу понять что с вай фаем раздает скорость хорошо от 1мб и вышее , а принимает всего 50-70 килобайт ((( что это такое или такой говняный wi fi |
8 октября 2010 10:40
#729
Цитата: d12miker и не мгу понять что с вай фаем раздает скорость хорошо от 1мб и вышее , а принимает всего 50-70 килобайт ((( что это такое или такой говняный wi fi раздаёт мегБайт или мегаБит? Что и откуда "принимает"? Если высоки upload-скорость скачки может упасть, это от провайдера и аппаратуры зависит. |
8 октября 2010 12:49
#730
Цитата: d12miker вообщем купил ноут 3820TG . и не мгу понять что с вай фаем раздает скорость хорошо от 1мб и вышее , а принимает всего 50-70 килобайт ((( что это такое или такой говняный wi fi Откуда принимает? Как сеть настраивали и настраивали ее вообще? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 октября 2010 13:38
#731
Репутация: 39 Сообщений: 562 |
Цитата: d12miker Люди добрые помогите 2а дня голову ломаюююю ((( вообщем купил ноут 3820TG . и не мгу понять что с вай фаем раздает скорость хорошо от 1мб и вышее , а принимает всего 50-70 килобайт ((( что это такое или такой говняный wi fi У меня всё отлично работает. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
8 октября 2010 14:01
#732
( Люди добрые помогите 2а дня голову ломаюююю ((( вообщем купил ноут 3820TG . и не мгу понять что с вай фаем раздает скорость хорошо от 1мб и вышее , а принимает всего 50-70 килобайт ((( что это такое или такой говняный wi fi ) Вот еще просто напросто соединяюсь компьютер - компьютер (ноут1мой + Ноут2друга) вообщем открываю полный доступ к файлам что у себя что у него в первом случае: я у него копирую фильм соскоростью 70к он у меня копирует со скоростью 1200 кбайт/c и с последующим увеличением кбайт/c как это понимать может блокироватьчто то???? Сообщение отредактировал d12miker - 8 октября 2010 14:04 |
9 октября 2010 02:14
#733
Цитата: d12miker Вот еще просто напросто соединяюсь компьютер - компьютер (ноут1мой + Ноут2друга) вообщем открываю полный доступ к файлам что у себя что у него в первом случае:я у него копирую фильм соскоростью 70к он у меня копирует со скоростью 1200 кбайт/c и с последующим увеличением кбайт/c как это понимать может блокироватьчто то? Это не с Wi-Fi проблема, и не с ноутбуком, а с настройками файрвола или самой сети --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 октября 2010 13:34
#734
проблемка. с вай фаем. Broadcom 802.11n. не видит доступные подключения абсолютно, как в тоже время моб.тел. всё ловит на ура. с драйверами как бы всё впорядке. помогите с решением этой проблемы. откатывать систему на заводские не хочется. больно много чего уже поставлено. |
10 октября 2010 14:12
#735
Цитата: kokostya с драйверами как бы всё впорядке. как бы попробуйте другие драйвера. |
10 октября 2010 14:15
#736
да пробовал. и с оф сайта. и здешние. и с восстановочного диска.(( может что-то с настройками? |
10 октября 2010 14:19
#737
Репутация: 6 Сообщений: 155 |
Ни с того ни с сего упала скорость соединения с сетью. Ничего не устанавливал. Подключаю тот же кабель в другой ноут - все прекрасно. Что может быть с сетевой картой? Пробовал отключать/включать её - не помогло. Пользуюсь антивирем NOD32. Базы каждый день обновляются, сомневаюсь, что вирусня прокралась. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
10 октября 2010 14:52
#738
AroHb, и? с какой сетью? Какая скорость? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 октября 2010 16:18
#739
Цитата: FuzzyL AroHb, и? с какой сетью? Какая скорость? со скоростью, в частности, интернета. через меня сосед сидит по wifi сети в интернете. все было ок (сидим на канале 5 мбит), а пару дней назад скорость сильно упала до 0.3 мбит. Подключаем сетевой кабель к нему, а не ко мне, и скорость 5 мбит О_о --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
10 октября 2010 16:50
#740
Цитата: AroHb через меня сосед сидит по wifi сети в интернете Это как? а"сосед" случаем торрнеты не качает,съедая весь ваш канал? |
