Белый экран при включении - 11 страница
POMEPO
1 декабря 2011 20:00
#201
Всем доброго времени суток! Пользуюсь 7738-м уже более 2-х лет(покупал в ноябре 2009), неделю назад возникла проблема с крышкой(((
если крышку поднять чтоб составляла 90 градусов с клавиатурой, экран превращается в "белое молоко", моргает или вообще отключается... При этом ноутбук работает в полную силу... Просьба помочь советом знающим :no:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G. Переместил: reylby
1 декабря 2011 20:38
#202
POMEPO,
Скорее всего причина проблемы в шлейфе матрицы. Почитайте тему, она короткая и полезная).
iakut73
10 декабря 2011 11:45
#203
хотелось бы выразит ОГРОМНЕЙШУЮ благодарность Oleg.S за помощь в решении проблемы с болым экраном (ноут acer extensa 5630 G) пропаял шлейф-скрутку всё стано прекрасно,а до этого он год выёживался.там не 2 провода у меня их 4 подходят к 1 и все без изоляции,только изолентой всё замотано.
Эрик
29 декабря 2011 16:19
#204
Здравствуйте! Такая вот проблема возникла...
Пару недель назад навернулась видеокарта (gf 8600 gs) симптомы такие же как здесь описывали раньше:
половина экрана белая, другая половина постепенно чернеет. По всем признакам ноут загружается и его видно из сети.
Достал видеокарту, повертел в руках, слегка погнул:) заработала... но ненадолго... через день та же картина.
Шлейф в порядке, на внешний монитор картинку не выводит.
Короче принял решение пожарить её. Пожарил... заработала:) пару дней стабильно все работало, тестил в разных режимах, контролировал температуру - все в норме..
Через пару дней включаю ноут: биос, загрузка винды - все ок. Но вместо рабочего стола и окна приветствия - артефакты.. При этом в безопасном режиме все нормально. (переустановка драйвера не помогла)
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Буду признателен за любую помощь:)
29 декабря 2011 16:43
#205
Ну раз вы делали прогрев,то читали,что это временное и условное решение. Может,вы память перегрели или другие детали,может,снова чип отваливается. В безопасном режиме-минимальные частоты,нулевая работа с 3d,хватает стандартного драйвера.
Эрик
30 декабря 2011 11:49
#206
slovelissimo, спасибо за ответ. Попробовать стоило, все равно её выбрасывать:)
грел в лабораторных условиях, с четким контролем температуры (только для плавления припоя) надеялся хоть немного поживет:)
Сообщение отредактировал Эрик - 30 декабря 2011 11:51
30 декабря 2011 12:51
#207
Ну так немного она пожила :)
valerakitaev
9 января 2012 17:57
#208
Здрасте всем. Я здесь новичок, строго не судите.
Проблемма следующая, по глупости переехал ноутбучную сумку (и как на зло вложил бук свой и жены) машиной. естественно оба дисплея сразу оказались сломаны. Проверил исправность на внешнем мониторе - оба работают, все ОК, заказал экран на одном из сайтов (почитал в инете - вроде рекомендуют), взял немного больше разрешением - так как знал точно что мой ноут выпускался с разными экранами - и с большим разрешением. короче после того как я его получил и подключил - сразу горел Белый экран. переставил на другой бук - тоже самое. Но...НО - если смотреть на экран с верху под ооочень большим углом - то видно что изображение есть- но оно инверсное и ооочень слабое и при том на обоих буках. и еще ровно по середине идет полоса - тоже белая почти не отличимая, но в ней уже нет изображения - тоесть типа мышкой водишь - а там курсор пропадает.
Пробовал перетыкать шлейф думал что в нем дело - подождал немного тоже... короче теперь даже не знаю че делать.
Прошу помощи тех кто сам менял дисплеи или сталкивался с подобным - имею в виду - экран дохлый???
9 января 2012 18:06
#209
valerakitaev,несите уже в сервис. Для ноутбука подходят обычно строго определённые варианты матриц,есть исключения,но в целом так.Это НЕ монитор,где вы можете любой подключить,есть разные выводы по шлейфу,разные прошивки в eeprom матрицы, отсюда-проблемы с совместимостью.
valerakitaev
9 января 2012 18:15
#210
slovelissimo,
Да спасибо, но тут проще новый купить - замена стоит 2500 крон - новый 2990)))
почитал полистал (Эту точно ставили на мой ноут). Походу сама матрица бракованная, изображение то - есть хоть и еле различимое, и еще матрица БУ ((( назад буду сдавать.
А так спасибо.
Shai
13 января 2012 15:33
#211
ообщем уже вымораживает,обьясните грамотно мне плз, постоянно вылезает серый?///белый экран, сижу в опере,или смотрю фильм или играю,может вылезти, лечу как уже говорил заходом в спящий режим и опять включаю. из за чего это происходит кто нибудь может обьяснить?как исправить и стоит ли переживать что ноут скоро подохнет?и у кого еще такое происходит?плз важны все ответы, он за исключением этого меня во всем устраивает((( ///прочел всю тему,склоняюсь к пропайке шлейфа,есть мануал в картинках для ламеров?и что значит пропайка?отпаять контакты и заново их припаять?и кто подскажет в простое видя греется до 56-62 градуса,это нормально для 9600гт? ноут в подписи, P8600 2x2.26Ghz. 2x2Gb DDR2
Модель ноутбука: Аspire 5930G
13 января 2012 17:41
#212
С картинками - пример1, пример2.
Shai
15 января 2012 22:40
#213
не обьяснишь что значит "пропаять" ?отпаять контакт и заново припаять или как?
15 января 2012 22:57
#214
Shai,
Место скрутки залудить припоем, чтоб контакт не пропадал. На картинках, особенно в первом примере, всё отлично видно.
samanna
24 января 2012 20:39
#215
Та же проблема. Белый экран и еле заметные полоски вертикальные. Ноут полночи простоял на подоконнике с открытым окном (при -25 мороза), оставшуюся половину ночи - там же с закрытым окном. На утро такая вот картина... :recourse:
Убавляю-прибавляю яркость - реагирует. Видеокарта вроде работает, с телефона захожу, всё работает.
Читала, что можно проблему эту устранить с помощью технологического фена (при этом никаких делталей не меняли) :wink:
Гарантия закончилась совсем недавно. Хотелось бы своими силами починить.
Подскажите советом! :request:
Указала. Парт намбер - это который 22-значный или тот, что я написала?)
Сообщение отредактировал samanna - 24 января 2012 22:41
Acer Aspire 4820TG Windows7
Модель ноутбука: Acer Aspire 4820TG Windows7
vitas1311
22 февраля 2012 20:37
#216
сегодня замигал слегка экран , потом немного погодя белый экран , я его выключил и вынул батарею и включил , снова всё нормально , а вынул батарею т.к. раньше были глюки с чёрным экраном и эта манипуляция помогала .
P.S. и всё таки это видеокарта , так как перед белым экраном я заметил горизонтальные тонкие серые полоски на белом фоне , по ходу придётся прогревать видео чип и забыть про игры
вот наткнулся на такое решение
http://axelklassen.com/?p=566
Сообщение отредактировал vitas1311 - 23 февраля 2012 22:04
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
vitas1311
25 февраля 2012 07:59
#217
да именно шлейф , как белый экран -так стоит закрыть\открыть крышку ноута и изображение снова в норме
Евгений372
6 апреля 2012 01:07
#218
У меня такая проблема: мерцания экрана, белый экран, какие то точки, полоски. помогает нажатие на нижнюю часть экрана или бумажку между экраном и корпусом ноута .Что это шлейф или матрице хрендец подходит?( acer aspire 5742)
Сообщение отредактировал Евгений372 - 6 апреля 2012 01:09
Модель ноутбука: aser 5742g
serg-serg
6 апреля 2012 07:15
#219
Цитата: Евгений372
Что это шлейф
Скорее всего.
Dustin
8 апреля 2012 02:07
#220
У меня такая проблема. Во время игры или просмотра фильмов, периодически экран становится белым. Помогает только перезагрузка, но через некоторое время опять тоже самое. Предполагаю дело не в шлейфе, так как монитор был в неподвижном состоянии. И еще что интересно, это случается когда ноутбук подключен к сети, а через батарейку все нормально. Acer TravelMate 7720, Ati Radeon Hd2600(512mb). Подскажите пожалуйста в чем дело? Спасибо заранее.
