Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 199 страница
AroHb
10 апреля 2010 14:49
#3961
Здравствуйте! После переустановки ОС с образа официального диска проблема не решилась. А заключается проблема в следующем: при игре на ноутбуке с музыкой с различной периодичностью происходит зависание "намертво" (зацикливается музыка "тррррррр" и замораживается изображение на экране), которое лечится только перезагрузкой с кнопки =( я уже не знаю что делать! Из драйверов с вашего диска(дал пользователь pe103400 - диск с родными дровами и так далее) не установился почему-то именно драйвер видеокарты, но легко поставился драйвер с офф. сайта NVidia последней версии. По моему мнению, все дело в новом драйвере, он некорректно работает (так же бывают "моргания", а иногда он попросту вылетает и изображения на некоторое время искажается, а потом вовсе пропадает). На родной ОС виста (при покупке стояла) не было таких проблем... Сейчас откатившись в принципе до того состояния, но с новым видеодрайвером, проблема осталась((( О перегреве я бы не стал говорить, так как такие "висяки" случаются и на холодную... К тому же, я использую охлаждающую подставку... (так же есть подозрения что не все драйвера с диска предназначены именно под 5920G) Прошу помощи!
P.S. ОС Win Vista Home Premium 32bit (записана с образа оригинального диска)
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
10 апреля 2010 15:00
#3962
AroHb, перегрев процессора
AroHb
10 апреля 2010 16:44
#3963
я еще раз говорю, что на холодную такое бывает! и заметил то, что когда не включаю музыку - таких висяков не бывает. к тому же я использую охлаждающую подставку
11 апреля 2010 02:48
#3964
AroHb, звук заедает с "тррр" при в двух случаях:
1) перегрев процессора
2) что-то с драйверами на звук. Этот вариант можно проверить так: Решение проблем со звуком
AroHb
11 апреля 2010 13:19
#3965
а с заморозкой экрана что? еще бывает такое, что видеодрайвер сначала глюкает (о чем выводится уведомление системы) и примерно 80% экрана сдвигается вниз на 4-5 пикселей а некоторые на месте остаются (получается каша в полосочку), после чего либо моментально, либо через пару минут изображение совсем пропадает. Я думаю что проблема может быть в драйвере звуковухи, либо в драйвере видео (что наиболее вероятно) (сейчас стоит с оффсайта 195й драйвер). Я потому и просил стоковый драйвер. Но с диска, предоставленного pe103400, не установился ТОЛЬКО видеодрайвер (а версия была что надо). Была выведена табличка, что драйвер не соответствует установленному оборудованию. Кстати, после установки 195го драйвера пропала утилита nVidia для настройки различных аспектов изображения. Может есть у кого стоковый драйвер видео и на всякий случай аудио?
pe103400
11 апреля 2010 18:40
#3966
AroHb, 179.48 (скачать) и 175.90 (скачать) должны нормально работать на 5920.
Что в вашем понимании "на холодную"? При включении ноутбука без термопасты например, процессор (ну или видеокарта, если о ней речь) разогреваются мгновенно. Зависание звука с изображением может быть связано и с неисправностями самой видеокарты, попробуйте проверить программой Video memory stress test (скачать).
Цитата: AroHb
Модель ноутбука: Aspire 5920g
Также не плохо узнать о какой видеокарте идет речь?
ArtVik
11 апреля 2010 22:44
#3967
Люди у меня такая проблема....иногда перезагружаю комп и дисплей не загорается....после получасового перезагруживания включается....в чем дело не подскажете??? модель 5920G
Сообщение отредактировал ArtVik - 11 апреля 2010 22:46
12 апреля 2010 02:04
#3968
Цитата: ArtVik
Люди у меня такая проблема...в чем дело не подскажете???
Проблема такая проблема. Скорее всего видеокарта, хотя возможны варианты. Слишком мало подробностей. Попробуйте, когда дисплей не загорается, подключить к ноуту внешний монитор и глянуть, есть ли картинка.
AroHb
12 апреля 2010 03:26
#3969
nVidia GeForce 9500M GS
Как бы вам точнее объяснить... Вобщем через 3 минуты работы например (ноут еще даже не теплый) может случитсья такое зависание. А иногда горячий до ужаса, но висяков нет.
И так уже охлаждающую подставку использую. Может как-то попробовать прочистить ноут от пыли? Пылесосом там?))
Кажется, я такие уже ставил... ну попробую, спасибо
SauroN
12 апреля 2010 14:43
#3970
Добрый день, у меня такая проблема.
Мерцает белым цветом весь экран. Переставал мерцать только при полном открытии крышки а сейчас помогает только закрытие приблизительно на 120*гр. :(...
Думаю что если перебитый один из проводков шлейфа матрицы то закрытие-открытие крышки вряд ли помогло бы. (Или нет ?).
Подскажите как добраться до соединения одного к другому потому что не знаю как снять лицевую крышку монитора в местах там где она "открывается" (на петлях), ну или полную инструкцию.
Если я не прав то в чём проблема ?
Или лучше обратится в СЦ ? Спасибо!!!
12 апреля 2010 15:58
#3971
Так оно и есть. Лицевая панелька крепится болтиками под аккумулятором
SauroN
12 апреля 2010 17:04
#3972
Оо, большое спасибо, я чуть было не оторвал пол крышки над клавиатурой в попытках снять её с креплений :)). А если можно ещё, то подскажите каким образом снимается сама панель монитора, или что бы добраться до разъёма матрицы её не нужно снимать ? Спс за ответ.
12 апреля 2010 17:25
#3973
SauroN, там с передней части есть несколько кружочков - заглушек. Их аккуратно иголочкой подцепляете и снимаете переднюю панель
AroHb
12 апреля 2010 18:08
#3974
Поставил, пока не было никаких висяков. Тестим дальше
P.S. Оценка Windows поднялась для видеокарты на 0.3 ))
И еще кое-что... когда случался на старом драйвере описанный глюк с "полосатостью" я попытался сделать скиншот, но на скриншоте все было нормально (то есть косяк чисто в выводе), есть фото как оно выглядит на экране: СМОТРЕТЬ
pe103400
12 апреля 2010 20:06
#3975
Проблема с полосатостью 5920+Nvidia 512Mb обсуждается уже больше года. Ставим 179.48 и все работает... На драйверах новее этого появляются и другие дефекты кроме мерцания с полосочками. Можно поработать с отключением Powermizer, многим помогает, но ведь не всем угодишь постоянной работой видеокарты на верхних частотах. На счет скриншота, это верно, при подключении внешнего монитора, на последнем дефект не проявляется. Вероятно вы скажете, что проблема в экране и прочее, но как только ставим 8600M GS 256Mb, проблем нет, причем на любом драйвере. Также проведены и другие эксперименты по замене возможно-влияющих комплектующих, на этом ноутбуке, проблема остается. К сожалению не смог достать подходящую матрицу производства не Самсунг, слышал, что какую-то Тошибу (по моему) можно поставить, но я лично не проверял...
P.S. Почему-то никто до сих пор не рассказал о работе 5920 на драйвере 197.16 (скачать)?
12 апреля 2010 20:33
#3976
Эта проблема, пмсм, возникает не на всех версиях bios у GF 8600M GT.
У меня, например, bios v. 60.84.5D.00.12, G84 Board p555h01 и работает видеокарта с драйвером 195.62 без мерцаний.
А вот при вшитом в неё биосе v. 60.84.41.00.18, 60.84.62.00.29, или биосе от GF 9500M GS v. 60.84.62.00.40 G84 Board p407h01 пришлось ставить драйвер 179,52 чтобы мерцание исчезло.
AroHb
12 апреля 2010 20:48
#3977
хм... мерцания не было... и зависаний тоже... из-за закачки обновлений много раз перезагружал ноут, но только что описанный ранее "висяк" повторился.(( сейчас скачаю
Цитата: pe103400
179.48 (скачать)
и буду проверять...
12 апреля 2010 22:26
#3978
Цитата: pe103400
P.S. Почему-то никто до сих пор не рассказал о работе 5920 на драйвере 197.16?
Работает. Разница в очках 3DMark06: 179.12 - 3841, 195.62 - 3771, 197.16 - 3801. Биос 60.84.5D.00.12, G84 Board p555h01. Т.е. разница в производительности примерно 0,8%)).
Noveles
13 апреля 2010 07:48
#3979
Являюсь счастливым обладателем модели 5920G. Установлено 7 максимальная самостоятельно, драйвера с сайта ACER.ru. Ноут оставлял включенным на всю ночь (частенько), а сегодня утром обнаружил следующее: ноут отключен, не горит не одна контрольная лампочка (к эл/сети подключен). При попытке запуска ноль реакции (нажатие на кнопку «старт»). После включений/выключений блока питания (розетка и разъем ноута) контрольная лампа подключения к сети (на ноутбуке) начала хаотично мигать (даже предположил, что это морзянка и пытался считать). Ноут запустился, полностью функционален (все работает). При этом заряд не принимает, датчик батареи показывает заряд 0%, экран моргает (изображение то ярче то тусклее). Эверест показал изношенность батареи 25% причем постоянно менял показания, то зарядка, то работа от батареи причем в секунду 2-3 раза. Минуты через 3-4 ноут отключился. И так несколько раз. Блок питания «звонили» работает.
У кого какие мнения. Что это может быть и как с этим бороться. Сервисный центр далеко да и нет большого желания туда нести ноут, он как родной уже стал. Прошу прощения за большой пост.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G/W7,
13 апреля 2010 11:56
#3980
Noveles, пробовали вынимать вставлять аккумулятор?
