Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 256 страница
6 сентября 2014 20:17
#5101
jola,
Можно. Будут.
djdemon1991
12 сентября 2014 16:41
#5102
всем привет! хотелось бы увеличить объем оперативки! ноутбук acer e1-571G. Проблема такая: на ноутбуке стоит восьмерка (х64) и 2 планки оперативы: GDDR3-1333 1GB 128mxb и 2GB 1Rx8 PC3-10600S. Винда видит только 2 Гб оперативы(т.е. вторую только планку! (доступно 1,82 Гб пишет). Собираюсь купить 4 Гб как минимум, но вот вопрос: какую покупать и будет ли видеть данная винда (по идеи должна же , 1333 только не видит). Подскажите плиз, заранее благодарен!
12 сентября 2014 18:15
#5103
djdemon1991,
Скорее всего Вы что-то путаете. GDDR - это видеопамять.
Запустите CPU-Z и посмотрите, что за память установлена. А ещё можно снять нижнюю крышку и увидеть это своими глазами.
Ну а покупать можно, видеть будет.
djdemon1991
12 сентября 2014 18:53
#5104
я так и сделал, под крышкой 2 планки, я с них списал данные, да, память одна походу, 2 Gb. Так мне PC3 покупать? такую же, только 4 ГБ? винда всю будет видеть?
Сообщение отредактировал djdemon1991 - 12 сентября 2014 18:57
12 сентября 2014 19:13
#5105
djdemon1991,
Т.е. 2 разъёма и в них установлена 1 планка памяти? Тогда да, что-то из этих подойдёт, любое.
djdemon1991
12 сентября 2014 19:27
#5106
reylby, ну в одной стоит планка GDDR 3 это к видюхе относится? тогда 1 планка получается
и еще вопрос: на 8 Гб сильно прирост будет?
Сообщение отредактировал djdemon1991 - 12 сентября 2014 19:28
12 сентября 2014 19:33
#5107
Нет.
Видеопамять распаяна на материнской плате, рядом с видеочипом.
Прирост будет на 8Гб.
djdemon1991
12 сентября 2014 20:17
#5108
cpu -z открыл - увидел, что установлена одна планка, вторая GDDR, я так и не понял, 4 Гб лучше или 8Гб?
12 сентября 2014 20:31
#5109
djdemon1991,
Какая "вторая", если установлена только одна?
Фото или скриншоты помогут установлению истины скорее, чем просто рассказ.
Смотря для чего лучше.
Если Вы уверены, что 6Гб будет недостаточно при работе/играх - тогда конечно, 8Гб лучше.
А определить это сможете только Вы, лично, используя хотя бы Монитор ресурсов.
djdemon1991
12 сентября 2014 20:44
#5110
GDDR3-1333 1GB 128mxb и 2GB 1Rx8 PC3-10600S - вот эти планки! одна под другой стоит
12 сентября 2014 20:54
#5111
djdemon1991,
Вижу только DDR3 2Гб
Сколько это планок не вижу. GDDR3 тоже не вижу.
Не телепат я.
P.S. Во вкладке SPD можно увидеть данные каждой установленной планки памяти.
djdemon1991
12 сентября 2014 21:03
#5112
одна планка стоит ( во вкладке спд глянул), значит беру 4 Гб и не парюсь
только вот какую? из того списка, что Вы предложили?
Сообщение отредактировал djdemon1991 - 12 сентября 2014 21:07
12 сентября 2014 21:15
#5113
Да. Или из этого.
E732G
13 сентября 2014 00:18
#5114
Привет. Нужен совет. Есть eMe732G с 3 Гб, хочу увеличить до 6, докупил 4 Гб (KVR13S9S8/4). В биос определяется правильный объем, но пк не грузится, с новой планкой.
Сейчас стоят две планки (https://cloud.mail.ru/public/ac7c60819cd1%2F2014817161923.jpg) До этого пробовал ставить планку от corsair, пк так же не загружается.
Может что то не то делаю? :)
13 сентября 2014 00:27
#5115
E732G,
16тичиповую планку ищите.
E732G
15 сентября 2014 01:44
#5116
спасибо за совет, перед последним экспериментом (с KVR13S9S8/4) пробовал ставить 4Gb DDR-III 1333Mhz Corsair SO-DIMM (CMSO4GX3M1A1333C9), внимание на кол-во микросхем не обращал и значение этому не придавал, но вроде по картинкам их 16. Эффект с циклической перезагрузкой так же наблюдался, в биос определялось правильное значение памяти при разных комбинациях. Стоит попробовать еще варианты с 16-ти чиповыми?
15 сентября 2014 02:10
#5117
E732G,
Гляньте - начало, конец.
E732G
16 сентября 2014 22:22
#5118
Спасибо, попробую еще протестить с 16 чиповой.
ivanovslava77
21 сентября 2014 15:50
#5119
Acer aspire V3 771G Windows 7 x64 core i5
описание чипсета из программы cpu-z - в подписи моей
стоит одна оперативная память 4GB 2Rx8 PC3-10600S-999 ADATA
Поставил себе SSD теперь хочу увеличить оперативку до 2х4гб (двухканальный режим)
Хотел докупить еще одну оперативку на 4 гб но негде не нашел везде другие.
В одном магазине предложили мне 4 гб но с большей частотой.
Собственно вопрос: Готов купить и другого производителя две планки по 4 гб лижбы работал двухканальный режим.
Подскажите какого производителя можно использовать в качестве альтернативы?
И еще мне сказали в магазине: "сейчас как у тебя не продают уже, бери две более скоростные планки, другого производителя".(кажется как развод).
Я так и не смог узнать не где в нете какую скорость макс. для оперативной памяти у меня поддерживает ноут(чипсет), и какого производителя можно брать оперативную память и какой макс частатой.
Пожалуйста подскажите если не трудно, не хочется переплачивать темболее за то что работать возможно не будет.
Ну или хотябы где можно про это почитать(даже на форуме не нашел инфы какую оперативню память поддерживает чипсет)
Сообщение отредактировал ivanovslava77 - 21 сентября 2014 15:54
Chipset
Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel HM77 rev. 04
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 665.1 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
Модель ноутбука: acer aspire v3 771G Windows7 x64
21 сентября 2014 16:09
#5120
ivanovslava77,
Контроллер памяти - в процессоре, а не в отдельном чипе северного моста, как раньше было. Так что ищите описание Вашего CPU, пример, там написано.
А вообще, необязательно искать планку памяти, идентичную установленной, чтобы заработало Dual Channel. Подойдёт любая из этих.
