Драйвера для видеокарт - 419 страница
30 октября 2012 20:03
#8361
Репутация: 34 Сообщений: 215 |
Vv84, всегда ставил по верху старых и никаких проблем небыло. Скачай прямо с сайта AMD последний AMD Catalyst 12.10, он и для семерки и для восьмерки. --------------------------------------------------------- 15.6" HD LED/ Core i3 330M 2.13GHz/ 3072Mb DDR3/ HDD 500Gb/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
30 октября 2012 20:08
#8362
Репутация: 5366 Сообщений: 32767 |
Цитата: Vv84 Можно скачать драйвер для восьмерки? Можно.Только на 7ку он не установится). Сообщение отредактировал reylby - 31 октября 2012 01:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2012 20:46
#8363
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
hustler, поздно я прочитал ваш совет. к сожалению. вот я удалил catalist полностью. черный экран почти ничего не видно. как-будто в полном мраке. почьти на ощупь сделал восстановление системы и несколько раз enter. ох Первый раз у меня такое. удалил снова весь каталист. и удалил драйвер видеоадаптера в диспетчере оборудования. И еще подчистил программкой drivercleaner, которая все подчистую удаляет. Видно она так хорошо подчистила, что программка с сайта amd autodetect теперь не видет видеокарту. и вот эти файлы я скачал из этого поста http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=295474 вроде они устанавливаются. но каталист не запускается говорит нет подходящего оборудования и в диспетчере оборудования стоит стандартный VGA графический адаптер. Что делать? как установить видео 12,10? Сообщение отредактировал Vv84 - 30 октября 2012 23:49 |
31 октября 2012 01:02
#8364
Репутация: 3 Сообщений: 39 |
Vv84,Стандартные дрова с сайта АМД не будут работать без танцев с бубном, и драйвер для восьмерки с сайта Асера тоже не пойдёт(проверял). По ссылке с предыдуших страниц скачал 12.10 и вот засада, появились горизонтальные мелькающие полосы на экране(при движении мыши). Откатился на 12.4(Асеровский) и всё снова без проблем работает. А как хочется новый драйвер попробовать! Мож кто и поможет)) |
31 октября 2012 01:42
#8365
Цитата: BrainDead Откатился на 12.4(Асеровский) и всё снова без проблем работает. А как хочется новый драйвер попробовать! Так Вы же уже попробовали).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 октября 2012 01:44
#8366
BrainDead, да, вы правы ничего не идет. Буду делать откат. |
#8367
Vv84, Установите сначала видеодрайверы для 7ки со страницы загрузки для своей модели на acer.ru, сначала для Intel HD, потом для AMD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 октября 2012 11:53
#8368
Люди добрые, подскажите пожалуйста что можно сделать ?! У меня возникла следующая проблема: На ноутбуке Acer Aspire V3-551G решил обновить драйвера видеокарты, сделать это корректно у меня не получилось, точнее драйвер ставился, но как-то совсем криво,Control Center не открывался, я решил его снести и поставить драйвера Асеr'овские с Acer.ru. После чего Control Center начал открываться и всё казалось бы стало хорошо вновь, НО возникли проблемы с воспроизведением видео 720р и 480р в контакте и на сколько я могу судить, ухудшилось качества изображения. Картинка поддтормаживает и появились чёрные поля как будто бы, если видео было обрезано. Причём только, когда выставляешь 720 сначала в обычном окне воспроизведения и переходишь в большое, если воспроизводить сразу из большого, то поддормаживаний нет. С чем это может быть связано ? С дровами видео или может быть флеш плеером ? мог ли он слететь из-за изменений с видеокартой ? |
31 октября 2012 13:35
#8369
Цитата: Lost.Mamba С дровами видео или может быть флеш плеером ? скорее всего виноват флеш плеер,обновите или переустановите его.Цитата: Lost.Mamba мог ли он слететь из-за изменений с видеокартой ? маловероятно--------------------------------------------------------- ![]()
31 октября 2012 15:38
#8370
reylby, и интел VGA для восьмерки и семерки не ставится, пишет это система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения. Это заговор корпораций они вынуждают переходить на восьмерку. |
31 октября 2012 16:55
#8371
Цитата: Vv84 Это заговор корпораций они вынуждают переходить на восьмерку. Нет, конспирология - не наш метод).У Вас в Диспетчере Устройств, вкладка Видеокарты, сколько видеокарт видно и какие у них ИД оборудования? Дело в том, что в Aspire 7750G раннего выпуска определялась в ДУ только дискретная видеокарта, соответственно видеодрайвер подходил любой, что с acer.ru, что с amd.ru. В той же модели позднего выпуска уже работает переключение видеокарт, определяются в ДУ две видеокарты, соответственно подходит специальный драйвер AMD с возможностью переключения с acer.ru и драйвер для Intel HD 3000 с acer.ru или intel.com. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 октября 2012 18:42
#8372
Цитата: BrainDead Vv84,Стандартные дрова с сайта АМД не будут работать без танцев с бубном, и драйвер для восьмерки с сайта Асера тоже не пойдёт(проверял). По ссылке с предыдуших страниц скачал 12.10 и вот засада, появились горизонтальные мелькающие полосы на экране(при движении мыши). Откатился на 12.4(Асеровский) и всё снова без проблем работает. А как хочется новый драйвер попробовать! Мож кто и поможет)) На 5850М какраз таки с 12.10 мерцающие полосы при просмотре Веб-сайтов пропали. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 1 ноября 2012 03:33 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
1 ноября 2012 01:15
#8373
alex1s_ua, вроде установился драйвер с сайта http://radeon.ru/drivers/amd/mobility/12-10_mobility_vista_win7_win8_64_dd_ccc_w hql_net4.exe. тьфу-тьфу. Спасибо всем, кто пытался помочь Сообщение отредактировал Vv84 - 1 ноября 2012 02:17 |
1 ноября 2012 03:35
#8374
Vv84, Если бы глянули на 2 страницы назад, нашли бы его быстрее ;) Сообщение отредактировал alex1s_ua - 1 ноября 2012 03:38 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
1 ноября 2012 13:39
#8375
AMD FUN, спасибо! видео заработало нормально, правда качество по-моему, до сих не удовлетворительное. А ещё у меня поддармаживать стали игры, что мне делать ? Я всё таки, думаю, что драйвер асеровский встал тоже криво, а может это из-за того, что я удалил папку AMD, это могло повлиять ? Там ничего правда не было такого, только mobility draiver распакованный со всеми setup'ми. Сообщение отредактировал Lost.Mamba - 1 ноября 2012 13:48 |
1 ноября 2012 18:38
#8376
Цитата: Lost.Mamba а может это из-за того, что я удалил папку AMD, это могло повлиять ? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2012 15:49
#8377
Добрый день! Понимаю, что наверно не я первый задаю такой вопрос, но просмотрев порядка 20-ти последних страниц конкретный ответ так и не нашёл. Собственно вопрос: На ноутбуке DNS не могу обновить драйвера на видеокарту GT 555M, т. к. с оф. сайта Nvidia "данный выпуск драйверов не поддерживает ноутбуки с технологией Hybrid Power и чипсетом Intel". В Диспетчере Устройств, вкладка Видеокарты, видно и GT 555M и Intel HD. Спасибо заранее за помощь. |
2 ноября 2012 16:42
#8378
Цитата: ProtsenkoAnt т. к. с оф. сайта Nvidia "данный выпуск драйверов не поддерживает ноутбуки с технологией Hybrid Power и чипсетом Intel". А что, GT 555M использует Hybrid Power, а не Optimus? Уверены?)На самом деле Вам нужно подправить значение SUBSYS в inf-файле видеодрайвера, пример - первое сообщение темы, последний абзац кирпичного цвета. Правда как зовётся файл - смотрите сами, не nvac.inf, какой-то другой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2012 16:50
#8379
reylby, Цитата: reylby А что, GT 555M использует Hybrid Power, а не Optimus? Уверены?) Да, точно) начиная с серии 400M использует Optimus (узнал с вашего сайта :) ) Спасибо, попробую сегодня разобраться с этой проблемой. |
3 ноября 2012 08:10
#8380
не могу установить драйвер 9600м gt виндовс 7 пишет графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования дрова кочал с оф сайта помогитеееееееееееееею в диспечери видюху не видет толь стандарный VGA графический адаптер |
