Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 120 страница
27 октября 2010 15:05
#2381
Колояр, выключаем PowerMizer...
Колояр
27 октября 2010 15:46
#2382
FuzzyL Спасибо! Вроде пропали.
tj21snow
28 октября 2010 13:56
#2383
Уважаемые форумчане!Очень нужен Ваш совет.
Установил на ноут Windows 7.Диск с дровами не сначала не получалось установить.(Мол диск только для Windows Vista)Установил через диспетчер устройств.
Проблема в том что после того как включаешт ноут-дрова nVidia слетают.Написано:Это устройство не может работать правильно,пока компьютер не будет перезагружен.(код 14).
Перезагружаю-всё нормально становится.Снова перезаргужаю,опять дрова не в порядке.
Может кто знает что делать?Заранее спасибо!
ЗЫ:Мучался,решил поставить ХР,но как назло выходит экран смерти при установке....
ЗЫЗЫ:Дрова ставил сначало с оригального диска.Потом 260.89_notebook_winvista_win7_32bit_international_whql,а потом 260.99_notebook_winvista_win7_32bit_international_whql
Сообщение отредактировал tj21snow - 28 октября 2010 13:59
Модель ноутбука: Asus K40IN Pent.T4200 GeForce G102m 512Mb 2Gb
28 октября 2010 14:07
#2384
IDE Mode сначала в сетапе биоса установить, если не встроили SATA драйвер заранее.
Пробовали скачать драйвер с оф.сайта производителя ноутбука?
moramartin
29 октября 2010 22:58
#2385
В биосе надо установить на IdE mode только потом устанавливать windows xp
Должно помощь!!!!!!!!!
Привет Всем!!!!!
Не подскажете скоко стоит в ваших краях поменять чипсет MCP 67?????
У наших СЦ прайст листах написано : сложный ремонт материнских плат(замена и ремонт BGA элементов-2000р..+чипсет)
А у Вас как ????????
Да ещё....
кто знает ....Можно ли через Express card(PCI Express 1) подключить нормальную видеокарту.... к ноутбуку??????????
У мя древний geforce 7000m.....будет ли прирост производительности???????????????
Модель ноутбука: Acer Aspire 4520 6A2G16MI. Asus n55sl.
YNWA1892
30 октября 2010 02:07
#2386
Всем доброй ночи smile у меня aspire 5920g пользуюсь уже 3 год и сильно доволен) Вот недавно решил перейти на Windows 7 и начались проблемы... проблемы такие: когда стоит чистый виндовс и еще я не ставлю ни одного драйвера все гут, только нельзя пользоваться темами аеро, потому что нет драйвера на видеоадаптер. ну так система пишет....устанавливаю дрова на видеокарту, проходит перезагрузка и начинается мерцание монитора... angry на роботу никак не влияет, в игры можно спокойно играть (кстати в играх мерцания нет), но при обычной работе есть. они нее частые, с интервалом в 4-7 минут по 1-2 мерцания то в верхней то в нижней части монитора, продольные полоски...
я уже все дрова переставил, частота обновления экрана 60 гц другую поставить нельзя, на других виндовсах такой проблемы не возникало. помогите, надежда только на Вас! feel
30 октября 2010 02:34
#2387
Лечение
YNWA1892
31 октября 2010 02:00
#2388
ааааа!) wink спасибо! помогла установка драйвера...только я 64-бит ставил. всё классно работает)
brober
3 ноября 2010 11:36
#2389
Здравствуйте. Появилась проблема с ноутом.
Сидел и появились артефакты на экране (точки, полосы и т.д.) и выдалась ошибка на синем экране nv4 disp.
После перезагрузки запутил ноут, работает, артефакты иногда появляются, когда запускаю игры комп как будто виснет, такое ощущение, что что-то с вдеокартой, переустановил систему, просто сидеть можно, но когда запускаешь игры, то очень тупит (невозможно мышку передвинуть), нажимаю кнопку пуск или контр альт дел чтоб вылететь на рабочий стол все становится нормально.
В чем проблема, что делать? p.s. перегрева на видеокарте нету
т.е. по сути проблема в зависании в 3д приложениях и играх, с появлением в них (не всегда) артефактов, при простом использовании (серфинг, пасьянс) ничего нету
Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную ОС в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.
Сообщение отредактировал reylby - 3 ноября 2010 11:50
5920g, Core 2 Duo T7500 2200 Mhz, nvidia 8600m gs -> 5750g-g75, i7, Geforce GT 540m.
3 ноября 2010 11:53
#2390
brober,
При "простом использовании" видеокарта работает в 2D режиме, в котором частоты ядра и памяти раза в 2-3 ниже чем в 3D режиме.
brober
3 ноября 2010 12:02
#2391
извините, забыл
ноут acer aspire 5920g, видео geforce 8600m-gs 512mb, операционка хр
собственно что делать? карту под замену?
3 ноября 2010 12:07
#2392
brober,
Или меняйте или сначала попробуйте прогреть видеочип.
Поиском по теме пройдитесь, ключевое слово прогрев.
3 ноября 2010 12:08
#2393
+ не задействан основной объем видеопамяти + не задействованы многие блоки видечипа + .... Но самое главное температура ниже, ибо не смотря на
картинка самая что ни на есть "перегревная". Так что сначала надо исключить эту причину...
brober
3 ноября 2010 12:16
#2394
перегрева нету, ибо это происходит если я только включил ноут и пошел в игру
ps термопасту менял и чистил от пыли месяц назад, температура видеокарты 65 градусов в момент тормозов
3 ноября 2010 12:34
#2395
Цитата: brober
перегрева нету
Значения не имеет, скорее всего известный брак мобильных карт восьмой серии от NVIDEA
brober
3 ноября 2010 12:36
#2396
и что делать?
3 ноября 2010 13:52
#2397
3 ноября 2010 14:10
#2398
Цитата: brober
и что делать?
Сообщение #2390
brober
3 ноября 2010 15:12
#2399
спасибо, не увидел сообщение, обидно что менять придется(((
ещеб найти где эти карты купить а то ппц полный
3 ноября 2010 15:29
#2400
brober,
Попробуйте сначала прогреть видеочип.
Где)))
