Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 126 страница
6 декабря 2010 01:16
#2501
Цитата: SERGIOKING
Видеокарта, Решение проблем с видеокартой ноутбука
Можно прогреть видеочип. Можно заменить видеокарту. Можно ничего не делать - просто сбросить частоты видеочипа/видеопамяти к дефолтному состоянию и помнить, что игры и тесты могут выйти видеокарте боком).
sk13dust
7 декабря 2010 13:40
#2502
midnight_f0x,
Ураа!! Получилось!! Спешу отписаться о том, как мне все же удалось восстановить свою видюху)) Описывать проблему заново не стану: я уже говорил о ней в ветке раньше..
В общем все решилось обновлением биоса видеокарточки. Без заморочек, правда, не обошлось.. но надеюсь, мой рассказ поможет избежать их остальным))
Итак, сначала я скачал необоходимый инструментарий:
a) http://acerfans.ru/faq/page,1,2,1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html#c
omment - программка для создания загрузочной флешки с ms-dos + полезные драйвера и оболочка vc (подробнее в треде). п.с. в висте либо семерке, возможно, придется настроить совместимость HP USB Disk Storage Format Tool
б)http://www.techpowerup.com/downloads/1666/mirrors.php - прога для прошивки биоса NVFlash 5.88 (работает в досе)
в) http://www.techpowerup.com/vgabios/ - здесь надо выбрать и скачать биос нужной карточки П.с. расширение файла *.bin можно сразу же изменить на *.rom (первое Nvflash просто не понимает)
г)http://www.delorie.com/djgpp/dl/ofc/simtel...BIN/CWSDPMI.EXE - для работы nvflash в дос-режиме может быть пригодиться этот экзешник.
Действия:
1) создал загрузочную флешку
2) скинул на нее CWSDPMI.EXE и файл биоса
3) ребутнулся. в bios поставил загрузку с флешки
4) предварительно запустил CWSDPMI.EXE (без него прошивалщик не загружался)
5) ввел nvflash названиефалабиоса.rom. перепрошил. (кста, перед этим можно пробэкапиться, хотя по-идее прошивальщик должен сделать это сам)
6) ребутнул. все заработало=)
дальше все как по маслу. встали дрова. заработало 3D
пс. биос вшил с номинальными частотами (не заниженными как в оригинальной версии)..пока вроде нормально
ппс. кажется, проблема была вызвана тем, что в чипсете сработала блокировка при повышении температуры на критический уровень (вроде 110 градусов). Можно было, конечно, попробовать как-то снять этот блок, но ничего умнее кроме перепрошивки биоса не придумал..
перейдя по http://www.techpowerup.com/vgabios/ задался вопросом какую выбрать прошивку?
Acer 8600M GS 512 MB 2007-07-11 00:00:00 PCI-E 500 / 400 DDR2
Acer 8600M GS 512 MB 2007-07-11 00:00:00 PCI-E 550 / 450 DDR2
Acer 8600M GS 512 MB 2007-07-11 00:00:00 PCI-E 620 / 475 DDR2
Acer 8600M GS 512 MB 2007-07-11 00:00:00 PCI-E 550 / 400 DDR2
Сообщение отредактировал sk13dust - 7 декабря 2010 13:44
Windows Vista Home Basic x64...
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
7 декабря 2010 13:53
#2503
А смысл? Что, видеокарта с повышенными частотами станет меньше греться?
sk13dust
7 декабря 2010 14:01
#2504
незнаю, сам по этому способу пытаюсь заставить бук работать.
Нопомогло...
Установил оригинальную висту, запустил программу VMT и она выдала вот это:
"драйвер сообщает о наличие 4096 Мб памяти.Некоторые драйвера завышают установленный на карте объём памяти"
как уменьшить обьём памяти с 4096 до 1024 или так должно быть?
Видеокарта 1280Mb NVIDIA GeForce 8600M GS TurboCache
Собственно проблема в видеокарте я так понял... без драйверов в VGA режиме всё работает, с драйверами ппц... чёрный экран и всё, причём бесконечно долго(( пока сам не выключишь бук
Сообщение отредактировал sk13dust - 7 декабря 2010 19:53
sk13dust
7 декабря 2010 21:34
#2505
Добрый вечер.
Проблема такая: после установки драйверов на видео-карту причём в любой системе(XP,Vista), после перезагрузки появляется чёрный экран и всё, никаких ошибок, и экранов "смерти"... и так бесконечно долго пока сам не выключишь, восстанавливал из скрытого раздела заводскую конфигурацию системы, бесполезно( что посоветуете? в безопасном режиме удаляю драйвера загружается нормально. но в режиме VGA , что мало приятно( И таким образом я пришёл к выводу что проблема в самой видео-карте а не в устанавливаемых драйверах...
как протестировать видеокарту, точнее какой программой лучше? и как восстановить "заводские" параметры видеокарты?
7 декабря 2010 21:53
#2506
Угу, прогревайте видеокарту. Вот видео: Ссылка.
Сообщение отредактировал doctornig - 7 декабря 2010 21:54
7 декабря 2010 22:11
#2507
Видеопамяти у неё - 512Mb. Всё, что свыше - турбокэш из оперативной.
MalSer
7 декабря 2010 22:17
#2508
Acer Aspire m3641 проработал 1,5 года без проблем. И вот как то утром включаю комп, он включается и загружается, но монитор ничего не показывает. Я разумеется переставляю штекер на другую видеокарту (встроенную видеокарту Nvidia geforce 7100) работает. А внешняя видеокарта Nvidia geforce 9600 gt даже в диспетчере не отображается. Карта рабочая, проверил на другом компе.
Что делать??? Помогите!!!
Сообщение отредактировал MalSer - 7 декабря 2010 22:18
sk13dust
7 декабря 2010 22:27
#2509
исходя из видео, видео-карту надо греть при темпиратуре 200 град 20мин, я правильно понял??? какой процент неудачного прогрева??И видео карта у меня по краям какойко фольгой обмотана, её оставлять перед прогревом?
Сообщение отредактировал sk13dust - 7 декабря 2010 22:36
7 декабря 2010 22:40
#2510
Попробуйте ее контакты канцелярской резинкой протереть. Может окислились и плохой контакт
Shnurkov
7 декабря 2010 23:02
#2511
Имеется extensa 5620g-6a2g25mi. В какой-то момент приказал долго жить. В СЦ сказали, что умерла видеокарта, но в наличии нет, ищите сами что-то типа 2400xt. Полазив по инету, нашел несколько упоминаний, что на этом ноуте успешно работает ати 3650, которую и приобрел, предварительно уточнив в купидетали, совместима ли она с 5620g (некрасиво, но купил в другом месте). Тем не менее с установкой новой карты ничего не изменилось. Симптомы: кулер крутится пару секунд, останавливается, включается снова на пару секунд и все. На дисплее глухо. Как диагностику проводить, на что грешить? Нужна любая помощь. Может быть дело в устаревшем биосе, который не знает эту карту?
Хм, хотя мой пост и перенесли сюда, но у меня совершенно нет уверенности, что умерла именно видеокарта. Доверия к провинциальным СЦ нет особого....
Модель ноутбука: 5620g
8 декабря 2010 09:51
#2512
Shnurkov,трудно вам что-то сказать-по симпотмам это вполне и южный мост может быть, тем более,что для 5620 это не редкость. Как вариант-попробовать где-то проверить видеокарту,если с неё всё в порядке-тогда факт,что южник.
sk13dust
8 декабря 2010 10:31
#2513
Прогрел карту, заработало))) но НАДОЛГО-ЛИ??
Сообщение отредактировал sk13dust - 8 декабря 2010 11:14
aner
8 декабря 2010 11:02
#2514
Доброго времени суток!
Есть вопрос. Имеется ноутбук HP G62-b12ER, на платформе AMD. Процессор: AMD Turion II Dual-Core Mobile P540 2.4 ГГц, и ноут имеет две видюхи одна Mobility Radeon HD 5470, другая на базе чипсета, аналог HD4200 серии и между ними можно переключаться. Вот, все как бы хорошо, но заметил некоторые странности, обычно работаю под HD 5470 и первое, в Diablo II не проигрываются видеоролики... мелочь, а не приятно, причем переключаюсь на встроенное видео все работает... перепробовал менять почти все настройки(связаные с видео) в AMD Contorl Center'е никаких изменений... И второе, при запуске StarCraft 2, он сообщил, что не может определить видеокарту... опять таки мелочь, а неприятно... чего это он ее не может определить??? и в настройках при отображении в Full Screen предлагает только 1280x768. Ну со Старкрафтом поигравшись с его настройками поставил оконный режим, но на весь экран и он подхватывает родное разрешение... может быть что-то с дровами на видео? но пробовал последние с оф. сайта AMD, но все тоже самое, вернулся на дрова которые с сайта HP... подскажите, что это может быть?
Заранее спасибо!
8 декабря 2010 11:35
#2515
Shnurkov,
И ещё можно проверить видеокарту, Ati 3650 иногда присылают нерабочими.
HD2300
8 декабря 2010 23:20
#2516
Всем привет!
Проблема с видеокартой ATI HD2300. О подобной проблеме писал timoza в посте 2026, однако как она была решена не описано.
Ноут такой же - aspire 7720g, ЦП интел т5250, материнка на 965PM.
В общем, ни одной из программ мониторинга состояния ноута (эверест и т.п.) не отображается температура GPU. Кстати, отображалась ли она или нет - не знаю, стал использовать эти проги только когда обратил внимание на проблему.
Не работает power play, вернее работает, но как-то странно - автоматически не регулирует частоту видеопроцессора. Причем, при выборе режима энергосбережения вручную, частота ГП меняется, однако при пониженной вручную (максимальное энергосбережение) она не повышается при загрузке (как у ЦП), и, соответственно, не снижается автоматически при снижении нагрузки на ГП в режиме максимальной производительности.
Таким образом оно работает в win XP 32 и 64, со всеми версиями драйверов и центров управления каталист, которые на него устанавливаются.
В восстановленной через Alt+F10 висте и 7-ке вообще для изменения частоты ГП приходится совершать танцы с бубном - для понижения частоты нужно включить режим максимальной экономии энергии, затем вручную включить ТВ-выход, тогда он ругнется, что в таком режиме power play не работает, затем вручную отключить ТВ-выход, и тогда только частота снижается.
Если не снижать частоту - видеокарта сильно греется, корпус ноута в районе ее установки сильно нагревается и вентилятор крутится со страшной скоростью не снижая оборотов.
Драйвера с этого сайта либо с сайта acer, в висте те, которые шли с ноутом, в 7-ке лучше всего работает драйвер скачанный ей самой откуда-то,в описании драйвера написано, что производитель микрософт.
В общем, либо не хватает производительности, но ноут в районе видеокарты тепленький, либо производительности нормальная, но на клаве слева можно кофе подогревать и вентилятор грозится сдивинуть ноут с места.
Заметил это пару месяцев назад, до этого такого нагрева ноута не было, хоть и часто он работал с теликом, как получается, с отключенным power play, но не грелся и вентилятор почти не было слышно.
Радиаторы и вентилятор периодически чистил, термопасту сменил после возникновения проблемы (хотя зря, ее там было достаточно и она была жирненькая, не засохшая).
Кто в курсе, что делать, подскажите плз!
Модель ноутбука: Acer aspire 7720G
9 декабря 2010 00:59
#2517
А на какую сменили?
HD2300
9 декабря 2010 01:28
#2518
была какая-то серая, сменил на КПТ-8, белого цвета. Такую как, написано в теме о замене термопасты, к сожалению не нашел.
9 декабря 2010 01:35
#2519
Попробуйте более-качественную. Это решит проблему с нагревом
Сообщение отредактировал FuzzyL - 9 декабря 2010 01:35
HD2300
9 декабря 2010 12:02
#2520
Спасибо за совет! попробую заменить термопасту. Хотя после замены термопасты я заметил, что откуда-то отвалился маленький квадратный кусочек термоскотча, пришлось снимать снова все радиаторы чтобы его установить на место, и оказалось, что зазора между радиаторами ЦП и ГП нет - слой термопасты после прижатия радиаторов был исчезающе мал. В любом случае, завтра постараюсь поменять термопасту и отпишусь о результате.
хм, вот включил его со снятой крышкой. Радиатор ЦП слегка теплый, а радиатор видеокарты горячий, палец не выдерживает и секунды. И это вентилятор еще не включился и корпус в районе клавиатуры холодный. И та часть, которая обдувается вентилятором, которая на медной трубке, не сильно горячая. Странно. Это так и должно быть?
Еще раз спасибо за советы!
