Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 108 страница
30 мая 2012 23:18
#2141
prud, PhoenixTool Можете прочесть отсюда переписку с danelyan, как раз по редактированию биоса видеокарты, распаянной на материнской плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2012 09:10
#2142
спосибо за ответ но мне не модифифицировать видеобиос надо а именно скапировать тот что стоит щас на ноуте я просто этого некогда неделал и незнаю как и чем его вытащить |
31 мая 2012 09:56
#2143
Цитата: prud спосибо за ответ но мне не модифифицировать видеобиос надо а именно скапировать тот что стоит щас на ноуте я просто этого некогда неделал и незнаю как и чем его вытащить сам видеобиос находится в самом биосе, качаешь биос своей модели и от туда вытаскиваешь, как и что делать тебе дал reylby, вот читай внимательно, тогда дойдет, если не дошло - еще раз перечитываем, а потом уже спрашиваем. |
1 июня 2012 15:05
#2144
скачал последний биас с офсайта устоновил удачно!!! ура. Теперь у меня есть биос с которого надо вытащить чтото типа этого PhoenixTool катигорически отказывается это делать хотя файл видеобиоса нашол 84D62D8F-88C6-45AA-95A5-7CBAA247CC подскажите пожалусто ка это вытащить Сообщение отредактировал reylby - 1 июня 2012 16:20 |
1 июня 2012 16:26
#2145
prud, А откуда вообще берётся текст Display Path Table Offset: 12 Connector Object Id [14] which is [LVDS] ... ? Цитата: prud PhoenixTool катигорически отказывается это делать хотя файл видеобиоса нашол 84D62D8F-88C6-45AA-95A5-7CBAA247CC PT не предназначен для дизассемблирования модулей, распаковать-запаковать, что-то по мелочи изменить, всё.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2012 18:26
#2146
текст какраз берётся из видеобиоса он нужен для того чтобы цитата Редактирование ATI framebuffer Это помогает во многих случаях для правильного завода видео также и для мобильных видекарт в хакинтош |
1 июня 2012 19:15
#2147
Цитата: prud текст какраз берётся из видеобиоса он нужен для того чтобы цитата Редактирование ATI framebuffer Так какие проблемы? Видеобиос у Вас есть, берите свободно, можно). Только надо знать, наверное, как это делается)).Тема для обсуждения подобных вопросов - Mac OS X - Вопросы установки и настройки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2012 21:55
#2148
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
здравствуйте!!! извините что не в тему ) у меня zotac GTX 560TI она уже разогнанная??? и какой нужен для нее блок питания?? сколько ватт?? а то у меня 300W и онакрутиться куллер а экран черный!! в чем может быть проблема???заранее спасибо за ответ! --------------------------------------------------------- eMACHINES E640G 2.2hz//AMD Athlon 2-x2 P340/ HD 5470-512mb/2Gb DDR-3// windows-7 32bit starter |
6 июня 2012 23:18
#2149
fender-scvaer, Твоя видеокарта без разгона сама потребляет около 270-280 Ватт. Если ее дальше гнать - отметка переваливает свыше 310 Ватт. Если вольтаж поднимать - еще больш будет потреблять. Так что БП желательно поменять на 550-600 Ватт-ный, что бы хотя бы выдавал 500 "чесных" Ватт. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
10 июня 2012 03:03
#2150
Репутация: 5 Сообщений: 201 |
Посоветуйте, каким образом лучше разгонять GF 540M. Я использую MSI Afterburner. Он позволяет разогнать частоту чипа и памяти. Все остальное заблокировано. У меня гонится до 820/1100. Температура не превышает 79 гр., но при такой частоте бывают вылеты при прохождении 3DMark Vantage. Зависит ли от приложения разгона стабильность работы видеокарты? Есть ли смысл попробовать чуть поднять напряжение видеокарты и чем? Попробовал RivaTuner по ссылке отсюда http://acerfans.ru/soft/21-razgon-videokarty-s-pomoshhju-rivatuner.html , но он не поддерживает GF 540M. Видимо версия очень старая. Сообщение отредактировал VitFom - 10 июня 2012 03:38 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
10 июня 2012 14:48
#2151
Репутация: 44 Сообщений: 408 |
Цитата: VitFom но при такой частоте бывают вылеты при прохождении 3DMark Vantage. у вас переразгон, выставляйте меньше значение. --------------------------------------------------------- ПК:Intel® Core™ i5-2500K(6M Cache, 3.30 GHz@3.70 GHz Intel Turbo Boost 2.0)\Asus P8B75-M LX\Team Group Team--Elite-1333 4 Гб DDR3-1333 \Palit GeForce® GTX 560 2GB (2048MB GDDR5)\Монитор 22'' Samsung EX2220\Seagate Hard Drive Barracuda LP 1TB 1000GB Sata ATA 3.5" ST1000DL002 9TT153-301\LG GH22NS70 Black\Asus Xonar D2\Windows 7 Professional 32-bit |
15 июня 2012 19:26
#2152
Репутация: 10 Сообщений: 201 |
Цитата: alex1s_ua Твоя видеокарта без разгона сама потребляет около 270-280 Ватт 170 Вт. --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
17 июня 2012 14:55
#2153
Репутация: 2 Сообщений: 22 |
А если разогнать Nvidia gt 640m до частот Nvidia gt 650m , то ничего страшного не будет ? Ведь у них одинаковый GPU . Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал andrey30 - 17 июня 2012 14:56 |
17 июня 2012 19:23
#2154
andrey30, ну так тестировать нужно, разгоняешь и тестируешь на стабильность работы и температуры фурмарком |
18 июня 2012 00:15
#2155
Цитата: andrey30 то ничего страшного не будет Недолжно, но как правильно заметили, тестить нужно всегда. --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
18 июня 2012 01:49
#2156
Цитата: Толик 1984 170 Вт. Откуда инфа? --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
18 июня 2012 10:34
#2157
Цитата: alex1s_ua Откуда инфа? Оффсайт НВИДИИ + 100500 обзоров на ИКСИБИТЕ, Оверклокере, и прочих сайтах по железу. --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
18 июня 2012 14:38
#2158
Цитата: Толик 1984 Оффсайт НВИДИИ + 100500 обзоров на ИКСИБИТЕ, Оверклокере, и прочих сайтах по железу. Хотелось бы ссылочки полицезреть. П.С. Если уже ссылаться на офф сайт нвидии то стоит обратить внимание на рекомендуемые БП: 560 Ti 448 - БП 550W 560 Ti - БП 500W Сообщение отредактировал alex1s_ua - 18 июня 2012 14:50 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
18 июня 2012 16:09
#2159
Цитата: alex1s_ua Хотелось бы ссылочки полицезреть. Без Ti: обзор и тестирование GeForce GTX 560 :: Overclockers.ru THQ - здесь указано ОБЩЕЕ потребление в паре с 2600к разогнанным до 4ггц - 263Вт. Цитата: alex1s_ua о стоит обратить внимание на рекомендуемые БП: Они должны учитывать все: самый "голимый" китайский БП, самый навороченный ЦП в разгоне, пару винтов, разгон карты... Они элементарно перестраховываются. Все, кто интересуются десктопным железом это знают, и не обращают внимания. Сообщение отредактировал Толик 1984 - 18 июня 2012 16:12 --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
18 июня 2012 17:19
#2160
