Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке - 4 страница
29 июля 2011 16:34
#61
Всем привет! Есть Acer 7220 залили кофем без сахара часть кнопок в районе touchpodа год назад, в принципе работает нормально, только нет звука, может подскажите че разобрать и почистить, спасибо |
29 июля 2011 18:01
#62
6ved, и чем же помочь? Звуковая есть в Диспетчере? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2011 22:52
#63
В диспетчере есть звуковая, дрова 2.63 поставил, если воткнуть наушники то фон идет, в утилите и в ПЗ все работает, а звука нет, может есть вариант разобрать протереть спиртом и заработает или если уже год звука нет, то толку от этого не будет и надо нести в СЦ? Сообщение отредактировал 6ved - 30 июля 2011 05:31 |
11 января 2013 20:48
#64
Растолкуйте кто-нибудь, как добавить винчестер в Acer Aspire 7220? Я так понял стоит карман для двух 1,8" (не знаю тип подключения), если убрать карман то подключается один 2,5" SATA, я прав? И еще если покупать 1,8", какой тип подключения, micro SATA? Хотелось бы SSD добавить, поставить системным, а тот на остальное оставить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
12 января 2013 00:04
#65
Цитата: ruslan_khomutina Я так понял стоит карман для двух 1,8" (не знаю тип подключения), если убрать карман то подключается один 2,5" SATA, я прав? Нет. Подходят SSD/HDD 2,5" SATA. Если хотите установить SSD - придётся прошить разлоченный биос, чтобы включить SATA(AHCI Mode) и интегрировать в систему драйвер SATA, гляньте это сообщение и ниже. Биос у Вас такой же, как и у Aspire 7520.Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2013 00:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2013 02:47
#66
Для Seven разве надо интегрировать драйвера сата? За разлоченый биос не знал, спасибо! Я так понял этот биос шить надо? |
12 января 2013 11:42
#67
Цитата: ruslan_khomutina Для Seven разве надо интегрировать драйвера сата? Не надо.Цитата: ruslan_khomutina Я так понял этот биос шить надо? Да.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2013 13:04
#68
Цитата: reylby Нет. Подходят SSD/HDD 2,5" SATA.... Кстати, тоже про тупил. В википедии же есть.Прошил разлоченый биос, все работает. Сообщение отредактировал ruslan_khomutina - 12 января 2013 13:05 |
2 декабря 2016 16:27
#69
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Acer Aspire 7720G-934G32Mn Парни какая баттарея у него 14вольт или 11? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-934G64BN -=Vista Ultimate SP1=- |
2 декабря 2016 17:39
#70
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: xeus какая баттарея у него 14вольт или 11? Обычно 10,8 или 11,1. Тип AS07B31(41,51,71) 4000, 4400, 5200 mAh.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 февраля 2017 12:05
#71
17 февраля 2017 12:21
#72
xeus, Вы не задавались вопросом, а каким алгоритмом эта аида меряет степень износа батареи? 3% да статическая погрешность измерений в 7% считается нормальной.Какой класс точности у Аиды? Я б не стал так слепо верить программе, а тем более делать на ее показаниях заключения. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
17 февраля 2017 12:45
#73
Цитата: xeus Пришла 14ти вольтовая, работает. Нормальная аккумуляторная батарея. Сделайте три полных цикла заряд/разряд для выхода аккумуляторной батареи на паспортную ёмкость. Берегите батарею. Работайте от сети. Батарею используйте в качестве буфера.Сообщение отредактировал barankin - 17 февраля 2017 15:21 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 февраля 2017 13:07
#74
Цитата: barankin для выхода батареи на паспортную мощность Мощностью измеряют БАТАРЕИ отопления. У эл. батарей - емкость.Сообщение отредактировал A-H-T - 17 февраля 2017 13:08 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
17 февраля 2017 15:23
#75
17 февраля 2017 15:43
#76
barankin, Ваше личное трактование технических единиц удивляет не меньше.Вы уточните на досуге, что такое мощность...а потом уж фотки кидайте. Разместив эти фотки вы еще больше убедили в своей неграмотности. И это хорошо, если человек в сантехнике разбирается ( хотя отопление не является сантехникой). Хуже, когда не зная некоторые пытаются умно рассуждать и давать советы. Сообщение отредактировал A-H-T - 17 февраля 2017 15:59 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
14 января 2018 16:29
#77
17 января 2018 22:34
#78
MClayton, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
