Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 8 страница
4 августа 2010 16:44
#141
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
перепрошил биос, пароль устоял! Какой параметр при перепрошивки нужно вбить, чтобы скинуть пароль? |
4 августа 2010 23:38
#142
Репутация: 5288 Сообщений: 32767 |
rotvellerr, Нет таких параметров(хотя есть какой-то /W:xx , но что это за пароль - не знаю). Можете поискать сами нужный ;Administration password xx (7 bytes ASCI string) Можно замкнуть джамперы Это из Сообщение отредактировал reylby - 4 августа 2010 23:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2010 00:41
#143
Цитата: reylby Можно замкнуть джамперы на чем их замыкать? Я не на шел в инструкции |
5 августа 2010 01:03
#144
Сообщение отредактировал reylby - 5 августа 2010 01:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2010 00:05
#146
Доброго времени! Подскажите имя файла прошивки для Aspire 1810TZ -413g32i? Сервис-мана не нашел, а пароль однако нада снести... Bios InsydeH2O v.3303 Спасибо! |
7 августа 2010 00:31
#147
Discover1983, ZH7X64.fd Новая прошивка часто не помогает сбросить пароль. Можете попробовать, если прошивка не поможет, ClearPw Insyde Bios Password unlock.zip (706 | 666.04 Kb) Правда, сам я этим средством не пользовался, так что - на свой страх и риск). Сообщение отредактировал reylby - 7 августа 2010 01:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 августа 2010 20:16
#148
reylby, спасибо! Помогла именно перепрошивка. Правда теперь проблемы с установкой винды, но это уже другая тема.... Спасибо еще раз! |
8 августа 2010 22:52
#149
У меня 8943G-5454G64Biss Поставил систему распознавания отпечатков. Ввёл свой пароль. При попытке захода в биос ввёл пароль, но он оказался неправильным и после трёх попыток выдаёт ошибку System disabled [11119] Что делать?! Щас даже винда не грузится! Просит пароль. Никаких программ ещё не успел поставить. При настройки пароля в системе распознования отпечатков был пункт связанный с биосом, там я ввёл свой обычный пароль. Возможно был включен русский язык, и может поэтому пароль не принимает. Может кто подскажет? что делать! PS При попытке использовать проги BIOS_PW и HDD_PW на стационарном компе жалуется, что операционка 64 бит и не не работает. Может кто поможет подобрать пароль по ошибке № 11119 Сообщение отредактировал Kendel - 8 августа 2010 22:56 |
9 августа 2010 04:10
#150
Цитата: Kendel Может кто поможет подобрать пароль по ошибке № 11119 d8ptn96 f74hf2f og3i3va it12x8b lhptx71 kfgks2j abqof6j i32jw94 irnp5qo qcnu39e og3snqk ejdu5ip x3wlwrb Удачи! Последнее слово - не пароль)) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2010 08:39
#151
Ураааа!!! Заработало! Спасибо огромное! 3-й пароль подошёл! |
9 августа 2010 12:56
#152
Kendel, На будущее, на стационарном можно установить Windows Virtual PC с XP Mode, и будет Вам щастье - там bios_pw запустится, сам так делал. Вы ж ещё будете пароль на отпечаток ставить на ноуте по новой))). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2010 17:33
#153
Денёк добрый всем! Уже второй раз попадаю в ситуацию когда мне форматируют переносной жесткий диск "мастера переустановки ОС". Вот и последний раз отдал хард для копирования на него нужной информации с компа, на котором намеревался снос системы, и по злому року мне его форматнули... Восстановил часть информации, но многое пропало... обидно, блин. Так в чем суть вопроса! Говорят есть программки, с помощью которых можно поставить пароль на жесткий диск и предотвратить его тем самым от нежелательного форматирования. Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь простую в работе и надежную прогу. Заранее спс |
15 августа 2010 19:00
#154
Ren01v,нет таких "программок". Для того,чтоб любая программа предотвратила от форматирования-её надо запустить,а ещё при этом,получается,она должна работать и из-под доса,и под всеми windows-ами,и ещё под линуксом желательно. Вы думаете,кто-то,прежде чем отформатировать ваш диск,станет запускать эту программу? :) Разделите его на две части,на одну положите важные файлы, поставьте строго readonly на всё,в метку диска запишите что-то вроде NE_STIRAT_UBJU ,может,сработает. А так-против лома нет приёма. |
15 августа 2010 21:57
#155
всем добрый вечер! Есть такая проблема: на ноутбуке установлен пароль на загрузку с HDD (когда включаеш ноут пишет Primary master HDD user password) пароль был установлен женой "из любопытства" Все рание предложения которые были озвучены в этой ветке форума перепробывал - ничего не помогло После троекратного ввода неправильного пароля выдаёт код ошибки 09478 Если пробывать изменить пароль через биос то тогда код 23130 Очень надеюсь на Вашу помощь |
15 августа 2010 22:19
#156
dr_alexander, Remove HDD Password Utility aspire 5050.pdf (683 | 636.19 Kb) Пробуйте: 5PJ20FY TM1J6X7 JBQOBRV DFCB4DN Сообщение отредактировал reylby - 15 августа 2010 22:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2010 23:09
#157
reylby, Спасибо! Прогу HDD_PW тестил, она у меня не выдаёт пароля по коду ошибки BIOS_PW работает прекрасно, а HDD_PW не хочет :( НО, после написания поста я полазил по инету и там был совет обновить биос И я обновил теперь код ошибки [16005] Извините, больше сам ничего предпринимать не буду Ещо вопрос: при вводе пароле регистр имеет значение? Жду Ваших указаний Сообщение отредактировал dr_alexander - 15 августа 2010 23:11 |
15 августа 2010 23:22
#158
dr_alexander, Полагаю, да. SUULN8W A420M30 LIBIP3Y 8L438VM RTVYS8E 17TC7OS Цитата: dr_alexander BIOS_PW работает прекрасно, а HDD_PW не хочет :( Странно) Если у Вас система х86 - должен, просто обязан))--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2010 23:39
#159
reylby, Вы мой спаситель Я уже и не надеялся на такую скорую помощ Подошол код DFCB4DN ЧЕЛОВЕЧИЩЕ |
16 августа 2010 20:50
#160
ноутбук Acer Aspire 6530... нужен пароль на биос после троекратного ввода неправильного пароля выводит код ошибки [08949]... помогите люди уже не знаю что делать... бубен не помогает ))) |
Название темы | Автор |
Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
Дефрагментация | gendelf11 |
ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
Темы Vista | Efron |
Фирменные обои ACER | Yarick |
Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
