Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 12 страница
2 октября 2009 00:20
#221
Цитата: serg_miller Ведь это ненормально?! ну да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2009 07:39
#222
Подскажите, есть прога аналогичная RMClock ? |
2 октября 2009 08:55
#223
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
2 октября 2009 09:35
#224
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 октября 2009 10:43
#225
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
2 октября 2009 10:48
#226
minos66, Да в том то и дело что пыли нет, тока после ремонта ноут, видео карту меняли!!!!! Какими прогами можно протестить, кто скажет? |
2 октября 2009 13:10
#227
Цитата: Alexandep Ниужели ничего нельзя сделать с этим термодотчиком проца? Ну что это такое - 16 град. Ни одна прога его не берет. Та забейте вы на тот датчик serg_miller, меняем термопасту --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2009 13:27
#228
[b]FuzzyL[/b Ноут на гарантии |
2 октября 2009 20:53
#229
serg_miller, тогда сдаем ноут по гарантии --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2009 11:14
#230
Репутация: 9 Сообщений: 227 |
Цитата: serg_miller Да в том то и дело что пыли нет, тока после ремонта ноут, видео карту меняли!!!!! ну значит так прикрутили СО --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7 |
3 октября 2009 17:58
#231
здравствуйте. у меня aspire 5735z. меня волнует температура жесткого диска, в простое 45-48 градусов (данные из Everest). по-моему высоковато. нормально ли такая температура? нормально! Не ищите вы проблемы, где их нет! На температуру винта вы все равно повлиять не сможете (ну если только подставка чуть скинет за счет общего обдува дна). Пишет вам производитель 60°С - так начинайте волноваться и вопросы задавать, когда к этой температуре подойдете. |
5 октября 2009 08:14
#232
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
Сообщение отредактировал ilansk - 6 октября 2009 17:48 --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
6 октября 2009 03:12
#233
У меня Acer Aspire 5520G уже почти 3 года проблем никогда не было, чищу от пыли с раз в месяц/два термопасту никогда не менял начал произвольно выключаться и после выключения пытается включиться но тут же опять выключается это не зависит от источника питания (с баттареей, от сети, с баттареей и от сети) сильного нагревания не ощущается (выключения происходят аболютно радномно, в играх чаще но бывает и при тупом простое) проиходит не только в виндоусе, может произойти прямо через секунды 3 после включения, во время загрузки винды, в самой винде, в приложениях, даже в находясь в биосе бывало вырубался собственно вопрос что это может быть и как с этим бороться... ? :( |
6 октября 2009 18:51
#234
ПочЕму Производителям ноутов не исползовать для крышки, что на дне бука материал хорошо проводящий тепло, а не стандартный пластик! При этом если ещё крышку эту грамотно спроэктировать с маломальскими ребрами для повышения теплоотвода , то это бы, на мой взгляд, очень сильно увеличило охлаждение! При этом почему корпуса Буков делают из пластика? Я не говоря, что их нужно делать из аллюминия, но можно было бы хоть из низко-качественной стали сделать хотяб нижнюю часть корпуса! Всё же похолоднее были Б! ulti-mate: Гоу ту зе сервес сентр... --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
7 октября 2009 01:49
#235
Цитата: ilansk ПочЕму Производителям ноутов не исползовать для крышки, что на дне бука материал хорошо проводящий тепло, а не стандартный пластик! некоторые люди работают с ноутбуком держа его на коленях Цитата: ilansk При этом почему корпуса Буков делают из пластика? так намного дешевле и проще --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 октября 2009 12:45
#236
Цитата: FuzzyL так намного дешевле и проще На счет проще, я согласен, но не факт, что дешевле... Если применять материалы которые лучше чем пластик будут отводить тепло в окр. среду, то можно будет упростить навороченную систему охлаждения до минимума (на пример: заменить тамошнюю Cu, на Al или металлы подешевле, увеличить реберное растояние на радиаторе, что уменьшет пылесбор), тем самым снизить себестоимость ноутов, а так же немного ослабить зависимости температуры буков от загрязнения пылью... Таким образом бук будет охлаждаться не полностью собственной системой охлаждения, которая очень капризна и ненадежна, а еще и защет естественного теплоотвода всем корпусом... ________________________________________________________________________________________________ интересно, а почему в ноутах не применяется жидкостное охлаждение? Если его начать применять в серийных маштабах, то себестоимость такой системы не будет столь высока! А оно-то намного эффективнее чем воздушное --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
7 октября 2009 13:03
#237
Цитата: ilansk На счет проще, я согласен, но не факт, что дешевле... Пластик намного легче обрабатывать. По сути корпуса изготавливаются штамповкой/выдувкой из пластика. Так намного проще. Вырезать с метала намного дороже. Сам метал дороже стоит + сложная обработка и сборка Цитата: ilansk Если применять материалы которые лучше чем пластик будут отводить тепло в окр. среду, то можно будет упростить навороченную систему охлаждения до минимума (на пример: заменить тамошнюю Cu, на Al или металлы подешевле, увеличить реберное растояние на радиаторе, что уменьшет пылесбор), тем самым снизить себестоимость ноутов, а так же немного ослабить зависимости температуры буков от загрязнения пылью... Таким образом бук будет охлаждаться не полностью собственной системой охлаждения, которая очень капризна и ненадежна, а еще и защет естественного теплоотвода всем корпусом... Вот вам приятно будет держать ноутбук, который разогрелся до 80-90 градусов на коленях? Собственная система охлаждения намного надежней того варианта, который вы предложили --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 октября 2009 13:11
#238
Цитата: ilansk а еще и защет естественного теплоотвода всем корпусом... металлический (алюминиевый) корпус хуже отводит тепло,чем пластик,как ни странно.Цитата: ilansk увеличить реберное растояние на радиаторе, что уменьшет пылесбор) ...и заодно серьёзно уменьшает площадь охладительных рёбер.Цитата: ilansk интересно, а почему в ноутах не применяется жидкостное охлаждение? Если его начать применять в серийных маштабах, то себестоимость такой системы не будет столь высока! А оно-то намного эффективнее чем воздушное А вы когда-нибудь вижели систему жидкостного охлаждения? Она достаточно громоздка,и для отвода тепла всё равно требует наружной точки с кулером. Система охлаждения на трубках с наполнителем,как в ноутбуке-достаточно эффективна, хоть и имеет огрехи,но поблема даже не в ней,по большому счёту,а в слишком сильном нагреве компонентов. Все современные ноутбуки всех производителей ,которые можно причислить к "игровым" (имеющие дисркетные видеокарты,а не простейшие встроенные), греются сильно,к сожалению. |
7 октября 2009 15:37
#239
Репутация: 4 Сообщений: 378 |
Я извиняюсь, а кулер термопастой тоже можно смазывать? Или я что-то путаю...... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
7 октября 2009 16:56
#240
Репутация: 3 Сообщений: 31 |
Цитата: Vitek-5920 Я извиняюсь, а кулер термопастой тоже можно смазывать? Или я что-то путаю...... Кулер термопастой не смазывается. Его можно смазать машинным маслом, т. е. смазать сами подшипники в кулере. |
