Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 241 страница
7 апреля 2015 18:18
#4801
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Сейчас посмотрел, у меня MXM-III и сходя из списка, нужны только 9600M GS, 9600M GT, 9700M GT? А 8700 вообще нет в списке, хотя она тоже MXM-III. Тогда в чем проблема? |
7 апреля 2015 18:27
#4802
Цитата: Dead_Maus Тогда в чем проблема? ? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2015 18:48
#4803
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
Цитата: reylby Главное, чтобы видеокарта была MXM-2. Хотел вовремя подсказать, что в моделях Acer Aspire 8930 могут устанавливаться видеокарты как MXM-2 так и MXM-3 , но ......MXM-2- 9600M GT MXM-3- 9700M GT, 9800M GS, 9800M GT, 9800M GTX. MXM-2/ MXM3- FX-770M, 9650M GS ( обе выпускаются в обоих вариантах) Цитата: Dead_Maus у меня MXM-III В моделях Acer Aspire 8930 могут устанавливаться видеокарты как MXM-2 так и MXM-3 MXM-2- 9600M GT, MXM-3- 9700M GT, 9800M GS, 9800M GT, 9800M GTX. MXM-2/ MXM3 FX-770M, 9650M GS ( обе выпускаются в обоих вариантах) Сообщение отредактировал prizeri - 7 апреля 2015 18:58 |
7 апреля 2015 19:40
#4804
Цитата: reylby ? Ой, извините, я уже забыл ваш первый пост гласящий что скорее всего видеокарта с браком. Вот и начал говорить о том, что "охлаждение подходит для текущей видеокарты, мол, если оно все таки подходит (там MXM-III и там), тогда в чем проблема". =) |
14 мая 2015 09:50
#4805
Пож если нетрудно ответе на вопрос.В ноут acer aspire v3-571g дополнительно вместе с заменой термопасты вставить медные пластины толщиной 0.3мм?Поможет ли это в охлождении ноутбука?Благодарю за ответ. |
14 мая 2015 10:15
#4806
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
prizeri Каким образом в 8930G можно затолкать карту МХМ3 форм-фактора, когда МХМ3 и МХМ2 форм-факторы кардинально отличаются физически. Для сравнения - MXMII, MXMIII-Type A, MXMIII-Type B. |
14 мая 2015 11:57
#4807
100ft, А там есть зазор такой толщины? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2015 12:24
#4808
да нет вроде я думал что благадоря меди тепло лучше будет уходить.Судя по форуму медь хорошо отводит тепло я понимаю что этот вариант вместо термопрокладки но всё таки решил по-интерисоваться может кто так делал? |
14 мая 2015 12:41
#4809
Так делать можно лишь в нескольких случаях: 1. Если охлаждающая пластина, которая прилегает к охлаждаемуму элементу может иметь небольшой ход (может немного двигаться по вертикальной оси). Если хода нет, то добавив медную пластину и установив охлаждающую пластину, можно передавить чип. 2. Если есть зазор между охлаждающей пластиной и охлаждаемым элементом. К примеру у меня в ноутбуке зазор между кристаллом ЦПУ и охлаждающей пластиной настолько маленький, что добавив туда медную пластину, пускай 0.2-0.3мм, я пережму кристалл и моему ЦПУ наступит конец. А вот с видеокартой всё по-другому. Толщина охлаждающей пластины задумана для карт НВИДИА, а я установил АМД. У меня появился зазор между кристаллом ГПУ и пластиной. В этот зазор я могу установить медную пластинку\прокладку до 1мм, так как охлаждающая пластина имеет вертикальный ход и не столь велик риск пережать кристалл. Чтоб убедиться, есть ли у тебя допустимый зазор, померь его простым способом. Кусок тёплого пластелина налепи на кристалл и прикрути обратно охлаждающую пластину. Затем снова сними и замер штангелем толщину отпечатовшегося пластилины. Грубо и сердито, но действенно. |
14 мая 2015 16:16
#4810
Толщина охлаждающей пластины задумана для карт НВИДИА как понять если нетрудно обьясни пож |
14 мая 2015 16:21
#4811
100ft, У propolkinа в ноутбуке видеокарта съёмная, он может установить видеокарту и от Nvidia и от AMD. Видеочипы у них могут слегка отличаться по толщине. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 мая 2015 13:58
#4812
Кто-нибудь пробовал эту термопасту? Поразила её теплопроводность. У Arctic Silver 9 W/m*k, которая считается одной из лучших на рынке (пусть и довольно старой). Однако та термопаста, к которй я привёл ссылку, имеет характеристику теплопроводности в 16W/m*k! Конечно она не сравнится с Liquid Pro (80W/m*k), но она и другого исполнения. C Liquid Pro нужно осторожно обращаться - всё-таки это жидкость. А AS5 и Phobya схожи по коэсистенции. |
21 мая 2015 14:18
#4813
21 мая 2015 14:54
#4814
Отличные результаты! Тоже надо будет попробовать, как появится возможность. Пока для себя ничего лучше AS5 не открыл. Надеюсь, Фобия не разочарует. |
21 мая 2015 22:58
#4815
Репутация: 1 Сообщений: 41 |
reylby, тоже понравилась. у меня дешёвая паста но тоже справляется не плохо. |
14 июня 2015 09:48
#4816
Здравствуйте, уважаемые форумчане) возможно я немного не там задал свой вопрос) поэтому оставлю ссылку на вопрос тут) Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 76 cтраница - 76 страница Сообщение отредактировал SentMem - 14 июня 2015 09:49 |
20 июня 2015 20:55
#4817
Сообщение отредактировал reylby - 20 июня 2015 21:02 |
20 июня 2015 22:47
#4818
Цитата: amila проблема появилась после переустановки windows После переустановки Windows надо устанавливать и другие программы - кодеки, плагины и прочее.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 июня 2015 17:53
#4819
Доброго времени суток ! Есть такая проблемка с ноутом " hp envy m6 1100er " чипсет материнки греется до 93°C ( разобрал ноут почистил от пыли и сменил термопасту проц под нагрузкой 70-72°C видео 65-70°C , а вот чипсет 93°C под нагрузкой (в прстое 37°C)) в общем нету системы охлаждения на чипсете (тупо голый кристалл ) он располагается левее тачпада прям под рукой , что не очень удобно (корпус греется так что руку не возможно положить(( ) может кто подсказать как самому поставить доп охлад на него? Решил проблему бонально)) обновил биос до ласт версии и температура упала на 13°) Сообщение отредактировал redra71 - 23 июня 2015 17:56 |
4 июля 2015 13:49
#4820
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Здравствуйте! поменял термопасту на ac mx-2 и поставить новые термопрокладки, теперь при нагрузке, на игре gta 5 температура процессора ~ 72 градуса, температура видеокарты ~ 75 градусов, в простое около 42 градусов это нормально? и еще что смущает, процент загрузки вентилятора в аиде и openhardwaremonitor всегда и при любых нагрузках - 30%, биос никогда не обновляли Сообщение отредактировал corsair7107 - 4 июля 2015 13:50 |
