Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 252 страница
TigerShot89
17 марта 2017 16:20
#5021
Цитата: binkeldorf
на авито посмотрите там много и новых и с разборки б/у
Нет. Я не из Москвы. У нас в регионе на Авито практически ничего нет.
binkeldorf
17 марта 2017 18:12
#5022
TigerShot89,
так смотрите по всем регионам напишите продавцу он вам вышлет какие проблемы
TigerShot89,
вот ваш кулер на Ebay
а это у нас на парктдиректе можно заказать partsdirect
Сообщение отредактировал binkeldorf - 17 марта 2017 18:30
Модель ноутбука: acer aspire 5730zg
TigerShot89
18 марта 2017 04:58
#5023
Мне нужно заменить только саму крыльчатку.
Но боюсь что отдельно ее точно не найдешь)))
barankin
18 марта 2017 05:16
#5024
Можно купить тут
cooler-1
cooler-2
Сообщение отредактировал barankin - 18 марта 2017 05:16
binkeldorf
18 марта 2017 06:55
#5025
Цитата: TigerShot89
крыльчатку
даже не ищите не кто её отдельно не продаст!
Sewer
25 марта 2017 00:00
#5026
Здравствуйте. Проявилась проблема с охлаждением на Packard Bell Easynote tv43hc. Беда в том, что кулер в принципе перестал разгоняться. Хоть при включении, хоть в биосе, хоть под нагрузкой да и без нее тоже и следовательно при нагреве в 85 градусов вырубается. Почистил кулер, плату и радиатор, заменил термопасту и прокладки, но это только позволило вместо минут 15 держаться порядка часа до перегрева. С системой и биосом за все время пользования ничего не делалось. Года три назад была аналогичная проблема, но тогда еще клавиатура к концу подходила и проблему решали в СЦ. Кроме клавиатуры в заказ-наряде никаких запчастей не значится. В чем может быть проблема такого поведения кулера?
Сообщение отредактировал Sewer - 25 марта 2017 00:24
Модель ноутбука: Packard Bell Easynote tv43hc
25 марта 2017 02:29
#5027
Sewer,
Попробуйте, для начала, передёрнуть аккумуляторную батарею.
Sewer
25 марта 2017 23:05
#5028
reylby, ну у меня батарея дохлая почти и минут на 10 хватает. Сегодня из любопытства взял новую попробовать и все также. Зарядка свой вольтаж выдает. Гнездо зарядки шаталось, что типично, но его я закрепил. По платам в вольтаже я не особо смыслю. Может если эта проблема связана с питанием, то из какой-нибудь программы скриншоты предоставить?
barankin
26 марта 2017 07:40
#5029
Проверьте, свободно ли вращается крыльчатка кулера.Возможно загустела смазка или попала пыль на ось.Если кулер разборный, то очистите ось крыльчатки и смажьте её и втулку 1-2 каплями силиконовым маслом. Если кулер не разборный, то придётся его заменить.
У процессора и видеокарты термопрокладки необходимо заменить на медные пластины, толщину которых подбирают по отсутствию зазора между радиатором и чипом.
26 марта 2017 10:31
#5030
Sewer,
Попробуйте обновить биос. Такое, постоянно стабильные обороты вентилятора, бывает, когда что-то случается с прошивками Intel ME или мультиконроллера. Это firmware(прошивки) часто входит в состав прошивки биоса, который выложен на оф. сайте Packard Bell.
Это если исключить проблемы с "железом".
Если прошивка биоса не поможет, тогда стоит попробовать прошить только Intel ME, сообщение в помощь.
Ваш Packard Bell Easynote tv43hc - близнец Acer Aspire серий V3-571, V3-531, E1-571, E1-531, все их прошивки подходят и Вашей модели. Поэтому можете глянуть первое сообщение темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях, ссылки на подходящее для вентилятора и биоса.
Sewer
28 марта 2017 02:44
#5031
reylby,Пардон, похоже я ошибался. После переустановки Биос с 2.09 на 2.21 ноут стал греться гораздо меньше, но решил открутить болты и через щель понаблюдать за кулером. Понял, что стабильно вращается жесткий, а кулер рывками по 5 мм примерно раз в 1-2 секунды. При этом температура выше 60 не поднимается. Вот и думаю, что то ли у биоса настройки такие, то ли это кулеру приговор?
binkeldorf
28 марта 2017 08:59
#5032
меняйте кулер у вас на нём полетел теходатчик из за этого он и работает рывками
28 марта 2017 10:04
#5033
Так кулер менять надо, рывки - это ненормально.
uarhag
28 марта 2017 19:17
#5034
Приветствую! с опозданием но отпишусь, может кому то будет полезно. Воспользовался программой RMClock и нашёл подходящий вольтаж чтобы ноут при нагрузке не выключался. Снизил вольтаж то 1100 V. Блок питания стал греться заметно меньше и выключения компа прекратились.
Спасибо всем за советы!
Вопрос - ноутбуком стал пользоваться в играх. Не часто но на час- два могу засесть. Система работает на максимум конечно. Может ли мой, в общем то не игровой ноутбук накрыться теперь гораздо раньше?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G
28 марта 2017 19:35
#5035
uarhag,
Может. А может и не.
Но скорей сможет, чем нет)
binkeldorf
28 марта 2017 21:01
#5036
uarhag,
тоже самое можно сделать и без этой проги в самой виндовс. пуск-панель управления электропитание и там убираете мощность процессрора с 100% на ниже и смотрите в аиде вольтаж
28 марта 2017 21:57
#5037
Управление электропитания Windows - это совсем другая песня. В RMClock можно регулировать напряжение питания ядер не снижая множитель.
binkeldorf
29 марта 2017 08:02
#5038
reylby, согласен но тоже вариант если уж перегрев идёт а вентель надо ещё купить и поменять. RMClock к сожалению не на всех ноутах даёт выставить занижение и тогда средства виндов как альтернатива)))
Sewer
29 марта 2017 20:26
#5039
reylby, забыл отписаться. В-общем продул кулер ВД-40 и после этого закапал снова свежее масло. Работает как бешенный и почти бесшумно.
Сообщение отредактировал Sewer - 29 марта 2017 20:28
A-H-T
29 марта 2017 20:29
#5040
Цитата: Sewer
продул кулер ВД-40
Первый раз слышу, чтобы ноуты продували керосином. на будущее, всеж старайтесь не применять керосин ( а WD 40 это керосин). Керосин проникающая жилкость и может проникать в самые малые трещины.На этом его свойстве основаны "керосиновые пробы". Но как средство защиты он не подходит.
Сообщение отредактировал A-H-T - 29 марта 2017 20:34
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
