Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков
8 марта 2009 11:35
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Общая информация о тачпадеДанная тема посвящена решению различных проблем с тачпадом ноутбука. Тачпад - это небольшая сенсорная панель под клавиатурой, которая используется как замена мышки. Другие сеносорные панели и дополнительные кнопки обсуждаются здесь: Решение проблем с сенсорными панелями ноутбука и Обсуждение утилиты Launch Manager Как определить модель установленного тачпадаДля этого запускаем Диспетчер устройств, в разделе Мыши и иные указывающие устройства находите тачпад. Щелкаете по нему правой кнопкой мышки и в меню выбираете Свойства. Потом переходите на вкладку Сведения и выбираете в окошке пункт ИД оборудования: Там находите строку ACPI\.... Для тачпадов Synaptics она имеет вид ACPI\SYN..., для тачпадов ALPS - ACPI\PNP..., а для тачпадов Elantech (как на картинке выше) - ACPI\ETD.... Драйвера для тачпадовДрайвера для тачпадов можно скачать по следующим ссылкам: Synaptics: скачать / скачать (актуальная версия) скачать / скачать (предыдущая версия) ALPS: скачать / скачать (актуальная версия) скачать / скачать (предыдущая версия) Elantech: скачать / скачать Порядок действий при возникновении проблем с тачпадомЕсли у вас возникла проблема с тападом, то стоит предпринять такие действия: 0) нажать Fn + F7. Launch Manager должен быть предварительно установлен; 1) отключить ноутбук от блока питания, вытащить батарею на несколько минут, обратно ее вставить, подключить блок питания и включить ноутбук; 2) переустановить драйвера для тачпада (Synaptics, ALPS или ElanTech), а также утилиту Launch Manager. Все это вы можете найти здесь Путеводитель по разделу Драйвера; 3) попробовать откатится на раннюю точку восстановления, не поможет - обновить или переустановить систему; 4) если все предложенное выше не помогло, то стоит отнести ноутбук в сервисный центр. ________________________ Для ноутбуков,которые "из коробки" не поддерживают MultiTouch,существует модифицированный драйвер тачпада Synaptics,включающий эту функцию. Для Windows 7 этот драйвер тут: Multitouch_Driver_Acer.zip. Проверено на нескольких моделях Aspire One, Aspire 5920, Aspire 5930. Пробуем, отписываемся. ________________________ Купил ноутбук Aspire 5930G. Привез, включил, вроде все поставилось, но не работает мышка через сенсорную панель. Клавиши работают, а сама мышь не ездит. Что делать? Fn+F7 не помогло. Сообщение отредактировал FuzzyL - 22 июля 2012 19:20 --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
8 марта 2009 12:32
Почтальоны
Вроде сам TouchPad работает, но не понятно как. Надо очень быстро и сильно по нему водить пальцем и то в данном случае он делает лишь какие то не внятные прижки мышкой. В настройках поставил чувствительность на максимум, а давление на минимум - все равно не работает. Как быть? --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
8 марта 2009 12:56
Репутация: 14 Сообщений: 208 |
Лейтенант, Попробуйте обновить драйвера с официального сайта. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
8 марта 2009 13:04
Почтальоны
bukas, спасибо, сейчас попробую. Кстати гистограмма(или как там она называется) показывает и чувствует, что до тачпада докасаюсь. --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
8 марта 2009 13:34
Почтальоны
Не помогло:-( Что же делать... --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
8 марта 2009 16:55
Лейтенант, подключена ли у вас внешняя мышь? Если да, то возможно, это она мешает. Попробуйте удалить драйвер тачпада через Диспетчер устройств, перезагрузитесь, потом заново поставьте драйвер. Может быть, там какие-то неверные настройки и таким путем они сбросятся. Также Пуск - Панель управления - Мышь - Параметры указателя - поставьте на максимум скорость движения. Еще Параметры устройства - Параметры - Чувствительность - Контроль касания ладонью - поставьте на Минимальный, Чувствительность касания - Легкое касание. Пробуйте. |
8 марта 2009 23:01
Почтальоны
[Dima], внешнюю мышь подключил только после обнаружения этой ошибки и то в настройках убрал галочку отключения тачпада при подключении внешней мыши. Пробовал и из диспетчера устройств удалять и драйвера с сайта производителя новые качал, и касание и чувствительность ставил. Странно, что график касания(в свойствах) фиксирует перемещения и касание до тачпада, а мышь на них очень редко реагирует... --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
10 марта 2009 19:11
Почтальоны
Докладываю: сегодня позвонили из Эльдорадо, сказали что новый ноут меня ждет и попросили подъехать до 6 часов. Приехал, на стойке информации вызвали человека, вынесли ноут, проверили старый, показали новый и разошлись. Дали гарантийный талон, поставили печать и сказали остальное самому заполнить, т.е. бессрочная гарантия:-) В общем тему можно закрывать, если она никому не нужна больше, в чем я сомневаюсь. Всем спасибо! --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
25 апреля 2009 10:11
Подскажите кто нибудь в чем проблема ?! Купил с рук Aspire 4520 и первым делом переустановил SP2, и тут тачпад начал клевать мозг. Ведет себя как будто залипла правая кнопка. При подключении мыши некоторое ремя на ней правая кнопка ведет себя как левая но потом нажитий 6-7 и мышь работает нормально а на тачпаде правая кнопка никак не реагирует. Позвонил бывшему хозяину а тот говорит что это появилось после ампутации висты. Я конечно сомневаюсь что выложенные на этом сайте ссылки ALPS и Synaptics не качественные. Неужели крякнул тачпад?! |
25 апреля 2009 11:15
gera, попробуй вытащить и вставить батарею --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 апреля 2009 12:10
Вытаскивание батареи не помогло, может есть что то еще эдакое. пока я не разобрал его |
25 апреля 2009 12:21
gera, систему переставить попробуй --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 апреля 2009 12:38
Уже 3 разные системы пробовал которые на моем Aspire 7520G встают отлично. но результат один. АМожет както можно снять правую кнопку не снимая тачпада??! |
26 апреля 2009 11:54
#14
gera, на этом форуме есть тема "Инструкции по разборке ноутбуков", где есть ссылка на инструкцию к вашему ноутбуку. Там все в картинках показано. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 апреля 2009 08:03
#15
Спасибо огромное!!! Хотя шансов похоже мало так как кнопки расположены не материнке Сообщение отредактировал minos66 - 27 апреля 2009 09:16 |
30 апреля 2009 17:05
#16
Ура!!! Заработало Замечательное руководство по разборкам. Разобрал ноутбук, там кнопки тачпада на материнской плате впаяны и к моему большому удивлению оказались разборные. Я вскрыл нужную кнопку, поставил правильно сьехавшую пластину и все!!! А в сервис центре говорили что придется мамку менять - 150$ СПАСИБО ! ! ! |
1 мая 2009 00:16
#17
gera, вот так вы и сэкономили денежку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июля 2009 22:10
#18
Репутация: -3 Сообщений: 57 |
Подскажите чем можно водить по тачпаду кроме пальца???Пробывал (Карандаш,спичка,пластмаса,провалка) не хочет!! --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5520G Проц: AMD T,64 x2 Mob.T,TL-60(2.0Ghz, 2 x 512 kb L2 cache); Видяха:Gf 8400M G (Turbo cache 1408mb); Оперативка: 3gb DDR2; HDD: 250 gb. Widows vista Sp1 64-bit |
16 июля 2009 04:01
#19
Edifier, дык тачпады на пальцы и рассчитаны. Емкостная технология (как на iPhone) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июля 2009 16:38
#20
