Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 122 страница
25 января 2017 23:56
#2421
Репутация: 1 Сообщений: 271 |
купить новую Новую? Где вы видели новые? я вот взял и чего? мало того, что она вся в зелени была, хотя работала - вопросов нет. Так она вывести сигнал не смогла на матрицу. И тут не ясно, матрица моя тоже того уже, или эта мамка тоже с проблемой. Вот щас все работает. Одно НО - нет мултиплектора. С пропавшими ядрами разобрался - прошил биос по технологии описанной выше чуток (119 стр) - теперь 4 ядра Думаю, то, что у мастера были высокие температуры скорей всего имеет 3 варианта объяснений: 1 - мастер преувеличивает, ибо 60-80 для этого ноута это норма, особенно в биосе, где все на 100% крутит. 2 - мастер мог криво впаять мультпелкстор, хотя как это влияет на температуры я не пойму( 3 - мултиплектор взятый с мамки донора был с проблеммой или не совместим - скорей всего самый вероятный вариант. Щас в поисках полностью аутоинтичного мультиплектора. Мастер сказал, найдешь приности впаяем за муку - самому интересно стало. С чипом южника и дискреткой там полный порядок - 100% я тестил играми и праймом - все гуд! А более никуда не могло уйти. Старый мультиплектор был в КЗ - 100% это показал прозвон. Это и не давало стартануть. Воможно это и спасло все остальное. Сообщение отредактировал djtempo - 25 января 2017 23:57 |
26 января 2017 00:04
#2422
Вопрос всем: в данном ноуте, при всех бедах с ним случившихся. Может быть вообще так, что с исправным мультиплекстором ноут может перегревацо (чипсет и дискретка) А без него, все как новое и работает на штатных температурах? Как это вообще связано? Мультиплекстор просто пропускает сигнал или не пропускает на матрицу - как его работа или ее отсутвие может вызывать нагрев чипов? |
26 января 2017 00:31
#2423
Цитата: djtempo Старый мультиплектор был в КЗ - 100% это показал прозвон. Это мастер сказал?--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 января 2017 00:34
#2424
Да при мне прозвонил, сказал там КЗ сказал щас выпаит его перезвонит. Перезвонил и говрит, выпаял, удалось запустить, припаял с донора и говорит - жуткий нагрев чипсета и видео. Приговорил менять и то и другое и вообще дешевле мамку поменять. Спрсил оставлять ли мултиплекстор, я спросил какой, он говорит ну если бесплатно то ваш, если наш то как замена - но это бесполезно. Я сказал отпаяйте и отдайте. А дальше вы знаете. Щас уже он не против принесенный мной мультплектор впаять за символику какую то. Чисто чтоб проверить какие то свои догадки наверное. Но говрит покупайте мультиплекстор сами, наши с доноров видимо не подходят. |
26 января 2017 06:46
#2425
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 января 2017 09:08
#2426
Зачем так сложно...этих мультиплексоров как грязи . Везде есть. к примеру тут --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 января 2017 10:14
#2427
В том то и загвоздка, что есть вероятность, что нужен аутоинтичный типа такого но только с другими цифрами у меня...Низнаю важно это или нет. Мастер сказал, раз от донора не подошел, то надо точно такой же. так то можно было купить ts3dv421ruar-gp (как на схеме обозначено) за 100 рублей хоть на след день тут в СПБ, но вдруг мастер прав и нужен именно P13HDM14 12FT-BZHE Какой он с донора ставил, он не говрит, возможно лень искать, а возможно ставил какую то левую вообще. Хз. Но обвинять его глупо. Еше хотел спросить вот что, пока я тут донара препарировал озадачился сравнением камней. i3-370 и i5-460. По сути это идентичные камни, просто i5 может чуть большую частоту взять в TB. Как то странно. Всегда думал что у i3 2 потока 2 ядра. Аннет. Зачем вообще тогда называть i5.... И еще, никогда не играл на ноуте, но ща для теста скачал и поставил cod4 mw1 Блин срано, видяха с 1 гигом на борту вроде не самая чахлая для 2010года еле тянет 15фпс! я в нее на п4+gt7600 играл вообще без просадок ниже 30фпс на десктопе! Году так в 2207 |
26 января 2017 11:28
#2428
Цитата: djtempo с другими цифрами у меня Для гарантии успеха ищите микросхему, которая конкретно стояла.Для замены на аналогичные, надо сравнивать DataSheet .Цитата: djtempo И еще, никогда не играл на ноуте, но ща для теста скачал и поставил Сравните результаты тестирования разных ноутов с разными видеокартами Наши результаты в CineBench--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 января 2017 11:55
#2429
Для гарантии успеха ищите микросхему, которая конкретно стояла. стояла p13hdm1412ft-bzhe z1018xg можно заменять на p13hdm1412ft-bzhe z0933xg? Наши результаты в CineBench так синий бенч проц бенчит. У меня нет претензий к процу. Я сравнивал как то, он чуток не дотягивает до q6600 в стоке вроде, тогда у меня был настольник на q6600 разогнаном. Где то 30% сливал. Меня удивило, что на видяхе 2010 года с гигом на борту игра 2007 тормозит больше, чем на мидл видяхе 2006 с 256метрами на борту. Какой смысл тогда в дискретном видео да и в одном гиге видеорама вообще? страницы смотреть и интегрированного в проц хватает. А играть на этом радионе все равно считай не во что. Все будет тормозить, да и тормозило, как выяснилось. На какую целевую аудиторию нацелен этот продукт (я про видео) На любителей супер-зд-шахмат или 3д-тетриса? Зачем тогда ей 1 гиг? играть в 3д-тетрис на FHD плазме?)))) Непонятно, ну впихнули бы туда еще слабже чип и поставили бы 4 гига видорама - назвав это революцией.... Сообщение отредактировал djtempo - 26 января 2017 12:08 |
26 января 2017 12:01
#2430
Цитата: djtempo стояла p13hdm1412ft-bzhe z1018xg Последние цифры (z1018xg) это зашифрованная дата выпуска и партии.можно заменять на p13hdm1412ft-bzhe z0933xg? --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 января 2017 12:15
#2431
по мне так этому чипу 512 а может и 256 за глаза бы хватило! Больше просто не нужно тем играм, которые он может потянуть в удобоваримом фпс. Последние цифры (z1018xg) это зашифрованная дата выпуска и партии. ну так че тогда - заказать этот на али и всего делов. заказал на али p13hdm1412ft-bzhe парочку приедут через месяц где то. Так что щас таймаут и разговоры на отвлеченные темы... походу сам с собой буду беседовать...( |
27 января 2017 16:02
#2432
а как протестировать видяху, ну все таки, если в нее долбануло, то может она наполовину живая? Есть какой то тест из под винбы, который все блоки чипа протестит? |
27 января 2017 17:28
#2433
Цитата: djtempo Есть какой то тест из под винбы, который все блоки чипа протестит? Так, чтобы потом рассказал про тест каждого блока GPU и видеопамяти - нет. Можете OCCT Perestroika использовать, он, по-моему, один из лучших. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 января 2017 20:22
#2434
это не типа бублика, который жгет даже десктопные видяхи, не говоря уже о мобильных? |
27 января 2017 20:44
#2435
djtempo, Да, типа бублика. А как ещё проверить GPU не нагружая его до предела? Модуля самотестирования в нём нет, опросную диагностику не провести. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 января 2017 20:56
#2436
Да, типа бублика. Да я просто боюсь спалить. По сути буликом тестят системы охлаждения на десктопах и цепи vrm. А это все на ноутах очень слабое. Может есть тест с реальной нагрузкой но на все видео? Ну типа как синий бэнч, только для видях? Может игру какую посоветуете чтоб раскачала видяху на полную...и если в ней какой косяк чтоб выскочил ошибкой? |
27 января 2017 21:36
#2437
28 января 2017 00:55
#2438
Хорошо попробую. Я вообще разобрался с низким фпс, надо план питания ATI от сети было поправить на высокую производительность. Все нормально заработало, на заявленную мошь. COD4 MW карта 100% проц 70-80% по фпс на глаз точно 60+ скорей всего где то 100-120 Вообще на удивление шустрый ноут в играх...как то я его не юзал в этом качестве. Но у меня настольник есть, а я не такой игрун, чтоб играть где то на даче или в гостях или дороге))) |
29 января 2017 14:48
#2439
Обнаружил еще один косяк, 1 usb на плате с картридером не фурычит, вернее напруга с него идет, а вот определять что то не хочет. Второй usb и sd карта в норме. Что посоветуете? может надо прошивку чипсета или как это называют обновить? я вот что подумал, если бы это дурковал чипсет, то наверное как минимум отрубились бы оба порта на плате картридера? По сути этож аналог картридера десктопного, который подключен к внутреннему usb на мамке. Т.е. имея в таком случае проблему с чипсетом - получаем нерабочий картридер. А если работает 1 usb + sd карта, то скорей всего пролема именно с картридером? Или шлейфиком? Или я не прав? |
7 февраля 2017 16:01
#2440
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Здравствуйте! У меня ноут acer 5820tg и приключилась такая беда. По сути ноут нормально работает под виндой. Но вот когда загружаюсь с lievecd, liveusb (грузил антивирус, реаниматор), а также в безопасном режиме - то ноут с разной периодичностью просто выключается. Тестю aida из под винды: тест стабильности, тест памяти - все норм. Подкидывал на всякий случай другой диск - тоже самое. В винде я работаю от встроенной и внешней видеокарты - никаких проблем. И вот это все не могу связать никак. Питание я проую как от блока так и от батареи. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
