Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 111 страница
4 апреля 2014 18:04
#2201
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Цитата: sery200480 поставьте ssd и вы приятно удивитесь! так же можно разогнать проц, видео и бук будет просто "летать"! Подскажите,где об этом можно почитать. |
30 июля 2014 00:46
#2202
Доброго времени суток! Появилась такая проблема с данной моделью: после завершения работы (выключения или перевода в режим сна) ноутбук нормально завершает работу, гаснет, но буквально через 2 секунды снова включается, и так до бесконечности (выключить получается только вытаскиванием батареи). Подскажите пожалуйста, что можно сделать - уже почистила вентилятор, обновила биос, ничего не действует, ну только пока термопасту не меняла, боязно лезть туда, поскольку сама плохо в этих делах соображаю, делала все по инструкциям, но могу что-то неправильно понять, не там открутить (если замена термопасты вообще может помочь в данном случае). Помогите, пожалуйста, только человечим языком объясняйте, для чайников |
31 июля 2014 17:29
#2203
Репутация: 5288 Сообщений: 32767 |
pallada, Внезапно проблема появилась? Или после установки какой-то программы/обновлений системы/драйвера/чистки реестра/использования всяких улучшателей системы? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2014 15:17
#2204
Репутация: 2 Сообщений: 6 |
Доброе время суток! Случилась беда с ноутбуком ACER 6920g (тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5750, 2000 MHz, чипсет системной платы Intel Crestline-PM PM965, системная память 4096 МБ DDR2-667 DDR2, Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9500M GS (512 МБ)) Постепенно стал произвольно выключаться (?перезагружаться, т.е. полностью выключается и через 3-5 секунд сам включается). Ноутбук старый, уж лет 6-7 ему, но все это время отработал как часики, поломок/ремонтов не было, не заливался, аккуратненький ухоженный, почищенный от пыли. Проблема точно не в ОС, так как были отформатированы разделы, переустановлены различные ОС. Если зайти в BIOS то ноутбук будет стоять и нормально работать целый день без выключений. Также заметил, что в безопасном режиме работает! без выключений (возможно не хватает нагрузки для "выключений"). И также часто бывает работает нормально целый вечер без выключений. Выключается в "простое" ноутбука без нагрузки. Всегда выключается при первом включении. Самостоятельно проблему выяснить не удалось, что было сделано: 1) Пробовал отдельно на батарее, и отдельно от сети без батареи, другой блок питания - проблема остается. 2) Чистился от пыли, менялась термопаста, температуры нормальные (сис.плата ~50C, ЦП 30-40C, видеокарта - 50-55C, жесткий ~50С) 3) Пробовал 2 других жестких диска - проблема остается. 4) 2 планки оперативной памяти пробовал по очереди в разные разъемы - не решило. 5) Обновил биос - ничего не решило. Подозреваю, что-то может с системой питания. Нет ни BSOD-ов, ничего что могло бы дать хоть какую-то информацию о проблеме. Уже б выкинул, если б не работал совсем, но мучает тот факт что время от времени нормально работает по пол дня без выключений. С финансами сейчас беда, хотелось бы ремонтнуть. Может кто-то сталкивался, знает в чем может быть проблема? Буду очень благодарен любой информации. Сообщение отредактировал Yellowblue - 6 сентября 2014 15:18 |
6 сентября 2014 19:27
#2205
Yellowblue, Попробуйте прогреть видеочип. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2014 17:16
#2206
reylby, Нашли другую видеокарту, попробовали поставить - проблема осталась. Но заметили такую штуку - ноутбук уходит в циклическую перезагрузку при подключении адаптера зарядки. Пробовали две других зарядки - все то же, т.е. дело не в них. С батареей запускается нормально ОС - стоит работает, только подключаю зарядку - через пару секунд уходит в перезагрузку с писком. Самое удивительное что в Безопасном режиме и с флешки на LiveCD работает как часики ноутбук. Кто-то сталкивался с таким? Может быть что-то с питанием? |
3 ноября 2014 13:47
#2207
Кто подскажет, acer 6920 сбивается время и дата каждый раз как его включаешь. Как можно самому устранить эту проблему? |
3 ноября 2014 16:36
#2208
а где она находиться ? посмотрел разбор ноутбука, но что то не увидел где батарейка. Сообщение отредактировал FeniCS - 3 ноября 2014 18:15 |
6 ноября 2014 12:53
#2209
А кто знает, эта батарейка на чем то держиться или можно ее выковырять ? А то не хочется всю крыжку снимать. просто ее видно если снять крыжку под которой hdd Сообщение отредактировал FeniCS - 6 ноября 2014 11:54 |
8 ноября 2014 00:06
#2210
Спасибо, сходил в магазин купил такую же батарейку, так же проводки присоединил (закрепил изолентой ) подключил и... Ничего, как сбивалось время так и сбивается, что еще может быть? |
8 ноября 2014 02:34
#2211
Да, все сбивается |
8 ноября 2014 02:46
#2212
FeniCS, Батарейку купленную проверьте, 3 Вольта выдаёт? Кроме сдохшей батарейки биоса иного объяснения этим симптомам нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2014 13:55
#2213
3 вольта, в упаковке 2 штуки, ни одна не работает |
8 ноября 2014 17:17
#2214
FeniCS, В смысле, проверили, батарейки выдают 3В, но настройки биоса по-прежнему сбрасываются? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2014 21:36
#2215
Как можно подручными средствами проверить батарейку ? Часов куда можно её поставить нет))) |
8 января 2015 12:04
#2216
Цитата: Yellowblue Случилась беда с ноутбуком ACER 6920g (тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5750, 2000 MHz, чипсет системной платы Intel Crestline-PM PM965, системная память 4096 МБ DDR2-667 DDR2, Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9500M GS (512 МБ)) Постепенно стал произвольно выключаться (?перезагружаться, т.е. полностью выключается и через 3-5 секунд сам включается). Ноутбук старый, уж лет 6-7 ему, но все это время отработал как часики, поломок/ремонтов не было, не заливался, аккуратненький ухоженный, почищенный от пыли. Проблема точно не в ОС, так как были отформатированы разделы, переустановлены различные ОС. Если зайти в BIOS то ноутбук будет стоять и нормально работать целый день без выключений. Также заметил, что в безопасном режиме работает! без выключений (возможно не хватает нагрузки для "выключений"). И также часто бывает работает нормально целый вечер без выключений. Выключается в "простое" ноутбука без нагрузки. Всегда выключается при первом включении. Нужна помощь. Точно такие же симптомы.Буквально ситуация один в один. Ноут и конфигурация такая же, vista родная. Лет 6 работал без проблем. От пыли почищен, температуры в полном порядке. Ноут перегружается при простое и при первом запуске. Если за ноутом сидеть непрерывно - играть, смотреть фильмы, шерстить инет - работает без проблем хоть сутки. Стоит только отойти - и минут через 15-20 в простое (т.е. никакие проги не работают, горит рабочий стол) перегружается. Т.е. нагрузки нет никакой. Время перегруза различное, от заставки не зависит - может и через 10 минут, может и 30. Систему откатывал, винт проверял, оперативу проверял, драйвера видеокарты удалял, использовал другой блок питания - не помогает. Еще остался вариант с другим винтом, но подозрение на железо. Какие могут быть советы? При работе от аккумулятора перегрузов не наблюдал, выставлял высокую производительность такую же как в свойстах "от сети", правда время работы около часа - сильно не проверишь, но при работе от сети перегрузы за это время уже бы произошли не раз. Сообщение отредактировал Vyacheslav - 8 января 2015 12:09 |
8 января 2015 13:30
#2217
Vyacheslav, Блок питания попробуйте заменить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2015 13:33
#2218
reylby, блок питания наружный имеется ввиду? Если да, то менял на другой (у меня их два штуки, один родной, втрой запасной на разборке купил) - поведение аналогичное на обоих блоках. |
8 января 2015 15:17
#2219
Vyacheslav, Гляньте. Можно ещё, до похода к ремонтникам, попробовать зафиксировать частоту процессора, при помощи ThrottleStop или RMClock, на максимуме, чтобы она не менялась в зависимости от загрузки CPU, авось поможет. Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2015 15:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2015 20:51
#2220
reylby, вот на ютубе видео - это оно? Ремонт зависающего ноутбука ACER с типичной неисправностью NEC / TOKIN -кстати модель ноута аналогичная. А что нужно выставлять в ThrottleStop - если можно пошагово. И есть ли в этом какие-то нехорошести? Сообщение отредактировал Vyacheslav - 8 января 2015 20:54 |
