Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 67 страница
ridoma
14 июня 2011 12:18
#1321
Всем привет. Очень нужна помощь. Ноутбук Toshiba Satellite A300-1jj включается, горят светодиоды, но загрузка не происходит.
Экран тёмный, на внешнем мониторе изображение, также отсутствует.
Видеокарта дискретная Ati Radeon HD3650 512 Mb.
При извлечённой видеокарте экран светится.
В чём может быть проблема?
14 июня 2011 12:30
#1322
Южник,видео,другие повреждения материнки...
barbarian
15 июня 2011 06:54
#1323
Всем здравствуйте!
У меня проблема следующая. Ноутбук Acer Extensa 5630G. Перестал нормально включаться. При нажатии на кнопку включения ни чего не происходит. При этом горит светодиод показывающий подключенный БП, заряжается аккумулятор. Запустить возможно если вынуть аккумулятор, отключить БП часа на три. После этого вставить аккумулятор не подключая БП и ноутбук включается. Если вставить аккумулятор и подключить БП то ноутбук не запустится. Замерял напряжение на кнопке питания. Дежурка присутствует, при нажатии на кнопку просаживается до 0. Отнес в сервис центр, там сделали диагностику и выпаяли резистор. Т.е. они диагностировали неисправность как в посте № 352 что является ошибкой, у меня индикаторы при нажатии на кнопку не моргают. Вердикт сервис центра замена материнской платы, ремнот получается 16 т.р. Может кто подскажет точнее в чем там может быть проблема?
PS. Тут ранее кто то писал, что это умирает микроконтроллер управлением питания, теперь не могу этот пост найти.
ACER Extensa 5630G
15 июня 2011 12:09
#1324
У вас проблема скорее-всего с "мультиком" Winbond WPC775 или с микросхемой BIOS Winbond W25X80.
Южный мост тут крайне редко из строя выходят
barbarian
15 июня 2011 15:01
#1325
В смысле мультиконтроллер можно демонтировать и впаять новый? А с W25X80 что может быть? Какая ни будь ячейка сдохла? Может в нее по новой БИОС зашить родной (который первый был) ?
Сообщение отредактировал barbarian - 15 июня 2011 15:05
ACER Extensa 5630G
15 июня 2011 18:11
#1326
Можно попробовать. Опять же. Такого рода неполадки исправляются в сервисных центрах...
barbarian
15 июня 2011 19:36
#1327
Перепрошил BIOS с v 1.36 на v 1.30 - которая была первая, вроде стал включаться, обратил внимание, что BIOS`ы идут в них три штуки, для разных ОС и именно 1.30 для Vista, которая стоит в нем предустановленная... так что будем тестить, если полет будет нормальный, можно в фак это записать отдельным пунктом, что бы внимание обращали на уставленную ОС и версию BIOS`а :)
16.06.2011 - после проведенных тестов выяснилось, проблема не ушла, ноут продолжает иногда (правда теперь иногда) не включаться... придется в сервис центр везти, но уже не в наш...
Сообщение отредактировал barbarian - 16 июня 2011 15:33
ACER Extensa 5630G
HiBlack
19 июня 2011 01:49
#1328
Подскажите, пожалуйста. Следующая проблема.
Сегодня - внезапно! ;) - ноут при загрузке на этапе BIOS просто застыл.
Загрузка безо всяких ошибок продолжается через полторы минуты, Винда грузится без тормозов проблем и пр.
Перепрошил BIOS - на всякий случай. Все без изменений. Снял поочередно винт и CD, безрезультатно.
Никаких других нареканий по работе.
Ноут Acer 5520G.
Спасибо заранее.
Acer 5520g - TK-55 1.8GHz - 2 GB - 160GB - GeForce 8400g 128MB - Windows 7 SP1
19 июня 2011 01:55
#1329
HiBlack,
Отключите заставку, в сетапе биоса - Quiet Boot -> Disabled, и гляньте на чём стопорится загрузка.
HiBlack
19 июня 2011 02:28
#1330
Простите, пока на камеру снял что там быстро появляется исчезает...
Проходит тест памяти затем пишет.
System BIOS shadowed.
Video BIOS shadowed.
--- Тут думает полторы минуты, если начать F2 (вход в биос) - пишет entering setup, но все равно не раньше чем через 1.5 ---
Далее просто на долю секунды появляется
Fixed Disk 0: Hitachi и его серийный номер
Mouse initialized
и дальше грузится
Сообщение отредактировал minos66 - 19 июня 2011 04:41
19 июня 2011 03:47
#1331
HiBlack,
У меня это выглядит так
Между Video BIOS shadowed и инициализацией HDD ещё инициализация CD-привода затесалась. И не только. Судя по порядку POST-кодов там ещё идёт тест real time clock, проверка и инициализация клавиатуры, определение и инициализация портов etc. Без POSTкарты точно не скажешь на чём остановка. Попробуйте передёрнуть аккумулятор, также можно сбросить биос вытащив батарейку биоса, можно попробовать заменить её на новую.
Если не поможет то, можно попробовать прогреть мост MCP67, отвал его - это одна из наиболее типичных причин неисправностей для Вашей модели ноутбука.
Сообщение отредактировал reylby - 19 июня 2011 03:51
19 июня 2011 04:39
#1332
Ругается на диск... но вы пишите, что его снимали. Такие тормоза вполне могут вследствие помирания печально и широко известного на этом форуме (и не только) чипсета MCP67. Почитайте для ознакомления Прогрев видеокарты, чипсета - 10 cтраница. Можно попробовать обнулить CMOS - он не всегда при перепрошивке обнуляется. Батарейка под клавой, распаяна. Хотите отпаяйте и замкните контакты. Но если это чипсет, то CMOS не причем.
HiBlack
19 июня 2011 07:34
#1333
Мужики, спасибо, не ожидал что вы так быстро ответите.
Вкратце - у меня таких 2 ноута уже умерло, север сдох в обоих случаях.
Думал что с этим та же байда будет, но до вчера все ОК было хотя ему уже года 4.
Могу такой же скрин, как у уважаемого reylby приложить - только я уже все написал выше.
комп, по прежнему, работает без нареканий, хотя я спецом на нем часа 4 гонял на танках, и грелся он при этом неслабо.
Но эта пауза в 1.5 минуты
а) напрягает
б) беспокоит
Плохо что у этого агрегата нету джампера обнуления БИОС...
Если у вас есть еще предположения - напишите, пожалуйста. Неопределенность тяготит ;).
19 июня 2011 12:27
#1334
За определённостью - в хороший сервис). У них POSTкарты должны быть и опыт работы.
Pascha
20 июня 2011 13:22
#1335
Ребят, такая проблема, 2 дня назад ноут (Emachienes G620) выключился сам, на 1 сек показав синий экран с какой то пропиской чего то, прочитать не успел...
при включении выходит стартовая заставка" буква е в середине экрана, сбоку AMD Athlon x2 и тд." снизу написано Press F2 to enter Setup, справа указанны F2 Bios Setting и F 10 Boot Menu, на ф10 жму не реагирует, жму на ф2 написано Please wait... Оставлял ноут включенным на ночь, ни чего не меняется, так и висит на этой заставке... в общем ни на что не реагирует...
Пробывал батарейку вытаскивать с материнки не помогло, перемычки не нашёл...
Есть у кого нибудь соображения что с ноутам и как его запустить, ось стояла XP Professinal...
За раннее благадарю
20 июня 2011 14:04
#1336
Цитата: Pascha
и как его запустить
Отключите от ноута всё, включая мышь. Снимайте поочередно HDD, привод, память (оставляя по одной планке) и смотрите результат. У вас виснет на прохождении POST. Если бы вы заранее отключили QvieteBoot, то сейчас бы наблюдали не
, а этапы прохождения POST и без труда бы увидели на чем у вас затык. Ну а так как в биос вы сейчас уже зайти не можете, чтобы отключить заставку, то вам остается действовать наугад.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июня 2011 14:05
Pascha
20 июня 2011 19:17
#1337
отключил/ подключил всё по очереди включая кюлер, не помогло...
нажал нечаянно на esc, вышла инфа
System bios shadowed
Video Bios shadowed
нажимаю на F2 пишит Entering Setup и дальше долго думает...
Может это что то прояснит? Что ещё можно опробывать?
20 июня 2011 19:42
#1338
Video Bios shadowed
Системный биос затенен, видеобиос затенен. Т.е. они считаны с ПЗУ и помещены в оперативку. Дальше ничего жать не надо. Должен начаться тест оперативки, затем дисков и т.п. Если тест оперативки не начинается, то дело скорее всего в ней... или в северном мосте чипсета. Вы планки памяти поочередно снимали?
Pascha
20 июня 2011 20:51
#1339
планки снимал поочередно, сначало одну, потом её вставлял и вытаскивал другую...
Ждал Entering Setup... около часа, ни каких операций не проходило...
Pascha
22 июня 2011 17:53
#1340
в общем путём мучений, подключений, отключений, как то мне удалось зайти в биос, зашёл поставил Quiet Boot disabled, дата и время сбиты, исправил дату, сохранился, вышел с биоса, в общем не работает с (DVD привод)...
Когда выхожу с биоса, перестартовывается, заново на тест и пишит
PXE-E61 Media test failure, check cable
PXE MOF Exiting Broadcom PXE ROM
Operating System not found
в биосе жеский диск не прочитан...
Что посоветуете?
Я так понял в старую винду я зайти не смогу, нужно устанавливать новую, сейчас пробую сделать загрузочную флэшку, или всё таки как то можно вернуться в старую винду?
Сообщение отредактировал Pascha - 22 июня 2011 18:43
